Isolant entre chevrons de 6 cm + lame d'air
    houpli
    Je dois refaire l'isolation d'une chambre mansardée au 1er étage en dessous de combles perdus.
    Je pensais à une double isolation mais le problème est que mes chevrons ne font seulement 6 cm et je dois laisser une lame d'air de 2 cm car a priori pas d'écran HPV.
    Quelle est la meilleure solution ?
    - Mettre de la laine de verre de 45 mm R=1.5 entre chevrons et une couche de 240 voir 260 par dessus, problème : lame d'air de 1.5 cm
    - Ou mettre une seule grosse couche et laisser l'espace entre chevrons vide ?
    Question bonus :
    Comment bien isoler sur l'espace latérale qui subsiste au niveau du plafond / plancher comble ?
    Merci !
    lucienpel
    Re : Isolant entre chevrons de 6 cm + lame d'air
    En mettant une laine de 45 mm entre chevrons vous pouvez gagner un peu de place
    en hauteur à condition de prendre un lambda performant; par exemple laine nue en
    lambda 0,032 et Ep 45 mm : R = 1,40
    La couverture est de quelle type, tuiles, ardoises, .....?
    Si évidemment vous n'avez pas de problèmes de hauteur mettre une couche directement
    sous chevrons est plus rapide .
    Mettre un pare vapeur sous forme de membrane indépendante (avec ses accessoires adhésif, .... )
    il pourra également assurer l'étanchéité à l'air.
    <Comment bien isoler sur l'espace latérale qui subsiste au niveau du plafond / plancher comble ?>
    vous voulez dire assurer l'isolation des murs latéraux ?
    Cdt
  1. deux couches d'isolant croisés mais avec une lame d'air entre
    Par menium dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2016, 07h57
  2. ITE : Lame d'air entre le mur et l'isolant
    Par Cedric16100 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2015, 21h33
  3. quel isolant entre les chevrons
    Par Cybertiti dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/07/2014, 10h16
  4. Isolant ou non entre chevrons : comment décider
    Par Picard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2011, 17h15
  5. liaison entre ITE et isolant entre chevrons
    Par invitedd01c3f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2009, 14h47
