deux couches d'isolant croisés mais avec une lame d'air entre
    menium
    J'ai une question qui n'est pas directement en relation avec le bois, mais comme j'ai toujours eu ici des réponses pertinentes et rapides, je tente :
    J'isole sous toiture avec deux couches croisées de laine de bois, une couche entre les chevrons, et une couche entre les pannes. Les chevrons font 80 mm je mets donc du 80 mm d'épaisseur, les pannes font 220 et je mets du ... 200 car mon fournisseur n'a pas de 220, du coup, je vais avoir une lame d'air de 2 cm entre les deux couches d'isolant. Pensez vous que c'est problématique?
    de l’intérieur vers l’extérieur, le complexe sera le suivant :
    -Lambris
    - Freine Vapeur
    -lattage (80*63) (vide)
    -couche de 200 mm entre pannes
    - lame d'air de 20 mm
    -couche croisée de 80 mm tenue en force entre chevrons
    - écran HPV
    -couverture en tuiles
    Merci,
    menium.
    bouilland2
    Re : deux couches d'isolant croisés mais avec une lame d'air entre
    bonjour ,perso je ne ferais pas la lame d'air de 2cm , avis perso
    lucienpel
    déja répondu, comme déja dit solution à éviter, car en bâtiment réaliser une lame d'air immobile
    n'est pas réaliste.
    Cdt
  1. Temps entre deux couches de plâtre
    Par Lymaongle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/10/2015, 18h36
  2. ITE : Lame d'air entre le mur et l'isolant
    Par Cedric16100 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2015, 21h33
  3. isolation des comble avec isolant mince 24 couches
    Par midou22100 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2014, 09h54
  4. Peut il y avoir du bois entre deux couches d'isolant SVP ?
    Par jeromehej dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2013, 05h51
  5. Quel isolant entre deux couches de laine de roche?
    Par vincent sch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2010, 13h55
