Branchement thermostat ambiance sur bruleur fioul ecee MA 55
    invitec9df63e1
    Bonjour à toutes et tous,
    Nouveau sur ce Forum qui m'a l'air fameux...
    J'ai une petite question sur le branchement d'un thermostat d'ambiance (Netatmo, pour ne pas le nommer...)
    Je possède sur ma péniche, une ancienne chaudière fioul sans Thermostat d'ambiance. Je souhaiterais lui ajouter donc ce TA sur le bruleur (je pense Danfoss et le circuit étiqueté ECEE MA55), démonté le schéma électrique est celui ci:
    Nom : Capture d’écran 2018-01-17 à 16.50.17.jpg
Affichages : 602
Taille : 94,6 Ko
    Quelqu'un a t-il une idée des connections à utiliser...? En général cela se monte après avoir démonté le bypass et là je ne le vois pas...
    Merci d'avance à tous.
    invite2a85a9bd
    Re : Branchement thermostat ambiance sur bruleur fioul ecee MA 55
    Bonsoir.
    Si ta machine ne fait que du chauffage, intervalle ton TA sur ta phase alimentation bruleur.
    invitec9df63e1
    Merci Jean de ta réponse...
    Mais alors le TA c'est lequel...???
    Alim en 8 et TA lé où...???
    invitec9df63e1
    J'ai répondu un peu vite... Après réflexion, excuse mais en ce moment avec la crue on n'est pas au taquet sur tout...
    Tu dis donc de l'utiliser comme un interrupteur sur l'alimentation du bruleur... Est-ce bien cela ... ???
    Merci de ta réponse
    Cdt
    inviteabb508af
    comme le souligne Jean Peste si la chaudière ne fait que du chauffage il faut intercaler le TA dans le circuit marqué R P donc la phase d'alimentation du bruleur
    salutations scopion44
    invitec9df63e1
    Très bien... je vais faire cela et un grand, très grand merci à tous deux pour vos réponse..
  1. [Thermique] branchement thermostat sur brûleur fioul de dietrich M100/1S
    Par jo59jo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2022, 13h54
  2. Aide Compatibilité branchement thermostat d'ambiance sur chaudière fioul Fontaline S
    Par invite4fdb369f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2015, 15h14
  3. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par invite0e6b3680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 21h13
  4. [Thermique] Thermostat d'ambiance, sur la pompe ou sur le bruleur?
    Par invite504c296f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 10h50
  5. Branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fioul
    Par invited078bb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 21h11
