Aide Compatibilité branchement thermostat d'ambiance sur chaudière fioul Fontaline S
    Damienbricolo
    Je souhaites savoir dans un premier temps si le thermostat (Thermoflash DIGI 2 HF) que j'ai, est compatible avec ma chaudière fioul GEMINOX Fontaline S.
    Je ne trouve aucun renseignement sur les thermostats d'ambiance compatible sur cette chaudière.
    J'ai essayé les branchement en borne 1 et 2 comme marqué sur la notice d'utilisation de la chaudière (voir pièce jointe P.20) mais rien.
    J'ai également reproduit le même schéma indiqué sur la notice du thermostat pour spécialement les chaudière fioul, puisque 3 schéma pour chaque type de chauffage et vu qu'il était raccordé de manière à satisfaire une chaudière gaz (soit 2 fils tension + 2 fils borne ) mais rien n'y fait non plus.
    Quelqu'un pourrait-il m'apporter des informations svp
    Également je souhaites savoir si le boitier indique la température demandée, la chaudière se coupe-t-elle instantanément ?
    Dernière modification par Damienbricolo ; 28/01/2015 à 14h56.
    golfo57
    Re : Aide Compatibilité branchement thermostat d'ambiance sur chaudière fioul Fontaline S
    D'après la fig.15 en page 20, tu dois brancher 3-4 du récepteur en 1-2 chaud. @+
    Cram 64
    Salut amical golfo57, c'est plutôt entre 4 et 5, sans oublier de raccorder le 230 V sur 1 neutre et 2 phase à prendre sur l'alimentation brûleur.
    Cordialement Marc.
    golfo57
    Amical salut Marc. Je ne vais pas te contredire puisque c'est toi le spécialiste en la matière, toutefois que ce soit le schéma 14 en p.19 ou 15 en p.20, il est présenté un contact NF, mais bon je n'ai pas lu la notice du thermostat. Pour ce qui concerne l'alimentation du récepteur thermo. pas précisé car c'est une évidence. @+
    Damienbricolo
    Bonsoir Cram 64,
    Effectivement j'ai essayé le 4 et 5 du récepteur sur le 1 et 2 de la chaudière mais rien.
    Sur les 3 schémas représenté je vois un branchement électrique qui est le même pour la chaudière fioul et un 3ème schéma que je pense d'une chaudière gaz avec le branchement dont tu me parles.
    Question : est-ce qu'il faudrait pas reproduire le schéma fioul mais en ne mettant pas la chaudière sous tension directement mais en passant pas le récepteur et en sortie venir avec le neutre (1) sur le neutre chaudière et avec le 5 sur la phase chaudière pour que l'alimentation soit coupé à la température demandée ?
    Cram 64
    Citation Envoyé par Damienbricolo Voir le message
    tu as bien raccordé le 230 V sur le récepteur ?
    Reprenons depuis le début, tu avais un pont entre 1 et 2 de la chaudière ? si oui le fait de l'enlever empêche la chaudière de fonctionner.
    le contact 4 et 5 est ce que l'on appelle un contact sec autrement dit il fonctionne comme un interrupteur, sans tenir compte du combustible ni de savoir si c'est un circulateur ou un brûleur qu'il régule.
    Je n'ai pas repris la notice de ton TA mais pour ce genre d'appareil il faut les faire communiquer avant de les mettre en service.
    Il faut impérativement raccorder le 230 V sur le récepteur sinon le relais ne collera pas.
    Marc.
    Damienbricolo
    Oui j'ai bien raccordé au 230v le récepteur indépendamment de la chaudière.
    Le fait d'enlever le pont n'empêche pas la chaudière de fonctionner.
    J'ai refait le codage du récepteur et de l'émetteur pour être sûr qu'il communique, mais ça ne fonctionnait toujours pas.
    Cram 64
    c'est normal, il coupe le circulateur, couper le brûleur posera des problèmes d' ECS (eau chaude sanitaire).
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Branchement d'un TA sur une chaudière fioul Geminox fontaline S ? [Résolu]
    Par Damienbricolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2015, 10h48
  2. Comment brancher un thermostat d'ambiance sur une chaudière fioul De Dietrich CF210?
    Par invite8e41daaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2010, 18h10
  3. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par invite0e6b3680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
  4. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur chaudiére gaz
    Par invitee83e5101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 15h50
  5. Branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fioul
    Par invited078bb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 20h11
