Problemes reglage Viessmann Vitosolar 300-F / Vitodens 200-W
    Aillas
    j'ai un gros problème de réglage sur une installation hybride solaire / gaz.
    C'est un ballon de 750L (tampon de calories) chauffé par solaire + gaz.
    Le premier concerne l'eau chaude.
    La consigne est a 55ºC. Lorsqu'il fait beau (j'habite dans le sud), le chauffage fonctionne au ralentit et j'ai de l'eau tiède. La consigne n'est pas respectée.
    J'avais eu ce problème lors de l'installation, et l'installateur avait modifié, de mémoire, "un paramètre de niveau 2". Mémoire de poisson rouge ayant Alzheimer. Il avait change un paramètre de chauffe.
    Depuis la dernière révision ou le technicien n'a rien touché bien évidement, j'ai de nouveau le problème, mais le technicien ne sait pas le régler.
    Enfin si, en partie, il a juste réglé le programme de chauffe sur 24h/24 7j/7. Il m'a dit que cela ne changerait rien, que je ne consommerai pas plus qu'avant (réglage 6h-23h). Ca marche un peu mieux mais pas des masses.
    Une idée ? Ancien réglage ?
    Le second problème doit être liée a la courbe de chauffe (pente et //). En ce moment il fait froid (<5), la consigne de chauffage est a 22 et n n'arrive pas a avoir plus de 21 (au niveau du thermostat) et 17 dans la chambre des filles.
    Ça marchait bien avant. Je suppose qu'il faut que je trouve les bonnes valeurs. Je n'ai pas les valeurs courantes (ni anciennes) en tête (pas a la maison la).
    Merci pour les conseils....
    Dernière modification par Aillas ; 07/02/2018 à 19h13.
  1. [Divers] Chaudière Viessmann Vitodens 200
    Par be_karl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2017, 19h16
  2. [Thermique] Viessmann Vitodens 222 FR-2B
    Par Idjul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2017, 10h48
  3. Régulation et consommation gaz Viessmann Vitodens 222-F
    Par gluiton dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2015, 21h35
  4. [Thermique] Pb chaudiere gaz Viessmann Vitodens 333
    Par EmmanuelDaCruz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 10h51
  5. [Thermique] Erreur E6 Vitodens 333 de Viessmann
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2010, 18h37
