germes revivifiables dans eaux de forage
    fanny84
    j'ai fait analyser mon eau de forage et tout est bon sauf les germes revivifiables... mon forage est à 50 mètres.
    Du coup je ne la consomme plus et l'utilise uniquement pour la douche, wc et la vaisselle, ainsi qu'au jardin.
    Y a t'il un risque de la consommer? puis je la consommer si je la fais bouillir?
    Et sinon quelle filtration choisir pour la rendre potable?
    Merci d'avance pour vos lumières et conseils
    ci contre le résultat de l'analyse
    Coliformes Totaux NF EN ISO 9308-1 UFC/100mL 0 - Non détecté
    Total Coliforms
    Enterocoques NF EN ISO7899-2 UFC/100mL - 0 Non détecté
    Enterococcus
    Escherichia Coli NF EN ISO 9308-1 UFC/100mL - 0 Non détecté
    Escherichia Coli
    Germes Revivifiables à 22°C NF EN ISO 6222 UFC/mL - - >300
    Germs at 22°C
    Commentaire(s) : Estimation comptage : 1172
    Germes Revivifiables à 36°C NF EN ISO 6222 UFC/mL - - >300
    Germs at 36°C
    Commentaire(s) : Estimation comptage : 3712
    Spores anaérobies sulfito-réducteurs NF EN 26461-2 UFC/100mL 0 - Non détecté
    Ammonium NF ISO 15923-1 mg NH4/L 0.10 - 0.033
    Ammonia
    Aspect Méthode Interne / - - Limpide
    Aspect
    Chlore Libre Méthode Interne - PRE-MOP-006 mg/L 1.00 - -
    Free Chlorine
    Chlore Total Méthode Interne - PRE-MOP-006 mg/L 1.00 - -
    Total Chlorine
    Conductivité à 25°C NF EN 27888 µS/cm >200 et <1100 - 699
    Conductivity at 25°C
    Commentaire(s) : Correction à l aide d un dispositif de compensation de la température. Température de mesurage = 19.2 °C.
    Couleur Méthode Interne mg Pt /L 15 - <5
    Color
    ICPMS-Aluminium NF EN ISO 17294-2 µg/L 200 - <2
    ICPMS-Aluminium
    Commentaire(s) : Echantillon filtré à 0.45µm et acififé.
    ICPMS-Arsenic NF EN ISO 17294-2 µg/L - 10 <2
    ICPMS-Arsenic
    ICPMS-Cuivre NF EN ISO 17294-2 µg/L 1000 2000 <1
    ICPMS-Copper
    ICPMS-Fer NF EN ISO 17294-2 µg/L 200 - 2.6
    ICPMS-Iron
    ICPMS-Manganese NF EN ISO 17294-2 µg/L 50 - 0.5
    ICPMS-Manganese
    ICPMS-Nickel NF EN ISO 17294-2 µg/L - 20 <1
    ICPMS-Nickel
    ICPMS-Plomb NF EN ISO 17294-2 µg/L - 10 2.0
    ICPMS-Lead
    ICPMS-Zinc NF EN ISO 17294-2 µg/L - - -
    ICPMS-Zinc
    Commentaire(s) : Echantillon analysé sur ICP-OES pour le zinc
    ICPOES-Zinc NF EN ISO 11885 mg/L - - 4
    ICPOES-Zinc
    Commentaire(s) : Echantillon dilué au 1/2
    Nitrate NF ISO 15923-1 mg NO3/L - 50 16
    Nitrate
    Nitrite NF ISO 15923-1 mg NO2/L - 0.50 0.25
    Nitrite
    NOx NF ISO 15923-1 mg NOx/L - - 16
    NOx
    Odeur Méthode Interne / - - NEANT
    Odor
    pH NF EN ISO 10523 unité pH > 6.5 et < 9.0 - 7.5
    pH
    Commentaire(s) : Température de mesurage = 19.2°C
    Saveur Méthode Interne / - - NEANT
    Flavor
    Turbidite NF EN ISO 7027-1:2016-08 / 2.0 - 0.26
    Salva57
    Re : germes revivifiables dans eaux de forage
    Il faudrait creuser du côté de l'hyper filtration par osmose inverse. C'est ce qu'il y a de plus efficace il me semble.
    La faire bouillir doit également tuer toute vie dedans, mais je ne suis pas assez calé pour vous répondre.
    fanny84
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    J'ai fait des recherches sur l'osmose inversé, parait que ça supprime tous les minéraux... et que du coup c'est pas top pour une utilisation quotidienne...
    J'ai vu des stérilisateurs d'eau Ultra Violet ou des filtrations céramique... je continue mes recherches
    palus06
    à comparer avec les normes des eaux en ville!
    je ne savais pas ce qu'ils appelaient germes revivifiables - c'est apparemment des bactéries que l'on doit cultiver sur un milieu où tout pousse (en aérobiose) et qui reflètent un état "moyen" de contamination
    apparemment tu es un peu au-dessus des normes pour les "revivifiables", du moins à 37°C
    Pour une eau de distribution, les valeurs de référence sont : <100 à 22°C et <10 à 37°C dixit ce site
    à 22°C, 300 (ta mesure) ou 100 (la norme) colonies / mL c'est kif-kif!
    à 37°C tu es 30 fois au-dessus de la norme, ça commence à se voir en microbio!
    l'eau du robinet ce n'est pas de l'eau stérile ou pasteurisée, il ne faut pas la chauffer
    peut-être la filtrer
    mais il faudra changer le filtre régulièrement sinon ça sera pire!
    ça m'étonnerait que de l'eau de ville qui passe par des dizaines de kms de canalisation avant d'arriver dans nos maisons n'ait aucun germe ou si peu
    le plus important c'est de ne pas avoir de coliformes - les spores, il ne vaut mieux pas en avoir non plus - apparemment le Pseudomonas est aussi à surveiller dans l'eau de boisson
    je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de tes résultats!
    tu as fait une seule analyse?
    si oui, c'est peu comme échantillonnage
    et puis fais attention à la sortie de forage, que tout soit nickel - une contamination aussi faible peut avoir d'autres origines que l'eau elle même
    mais surtout, qd on boit de l'eau comme ça, il faut faire des analyses régulièrement pour dormir tranquille - ça se surveille!
    cornychon
    Le plus simple est de transformer cette eau mouillée en eau sèche.
    La méthode a été mise au point pour les gens qui vivent dans l’espace.
    Voici un lien qui donne la marche à suivre .
    http://conserves.blogspot.fr/2006/07...mestiques.html
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    palus06
    erreur: j'ai oublié le chlore dans l'eau de ville, ça limite la contamination
    fanny84
    merci pour vos réponses
  1. Evacuer des eaux usées dans la descente d'eaux pluviales
    Par Jilon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2015, 14h25
  2. Durée de vie des germes dans l'environnement
    Par dooki dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/06/2014, 14h13
  3. Micro-organismes revivifiables eau
    Par pikou1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/10/2012, 19h41
  4. [Microbiologie] Calcule de nombre de germes dans un mg d'aliment???
    Par invite2e07a9c4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/04/2012, 00h01
  5. Germes dans la peinture!
    Par invitec880c21d dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/03/2007, 13h51
