recherche retour d'experience granule vs bois .
    invitecec1c900
    j'ai une question sur les insert bois / pellet.
    combien de kg ou tonne de pellet je devrais passer si je chauffe a 100p100 avec mon futur insert a pellet.
    la j'ai une opportunité qui fait que je vais surement aquerir un insert de 10kw.
    actuellement je chauffe env 170m² avec un insert dont je ne sais pas la puissance car déjà en place a l'achat de la maison .
    je passe 12 stère de bois en 50 pour un hiver (charme et chêne ).
    j'ai lue plein de chose sur le sujet .
    je voudrais si possible des réponse de personnes qui ont fait le saut afin d'avoir leur retour d’expérience car on trouve tout sur le web .
    ps: je suis sur un 10kw car la maison que j'ai faisait 95m² quand je l'ais eu et après aménagement l'insert chauffe sans soucie et sans être a 100p100.
    merci par avance de vos réponse .
    cornychon
    Re : recherche retour d'experience granule vs bois .
    Actuellement tu brules 12 stères de bois charme et chêne.
    Rien n’est très précis dans le domaine du poids, mais on compte généralement 500 kg de bois sec par stère.
    500 kg de bois sec a un pouvoir calorifique de 500 x 5 = 2500 kWh
    Pour 12 stères, soit 6000 kg de bois ça donne 30 000 kWh
    A pouvoir calorifique égal, il faudra 6000 kg de pellets pour remplacer 6000 kg de bois.
    Si le rendement de ton insert bois est égal à celui du pellet, le pellet n’apporte rien sur la chaleur produite et les prix.
    SAUF QUE :
    Avec son alimentation automatique, le rendement des inserts à pellet est de l’ordre de 90% par rapport à 80% avec les inserts bois
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    invitecec1c900
    d'accord merci pour les info .
    donc pour mon installation si on se base sur les calcul de puissance calorifique je devrais passer 6T de pellet pour chauffe ma maison correctement ok .
    alors pour mon cas il fraudais si on voit l’aspect financier rester sur du bois car par chez moi je le touche de 40 a 48€ le stère alors que pour le granule c'est dans les 325€ la tonne .
    dite moi si je me trompe ?
    merci encore .
    cornychon
    Ton raisonnement est bon, pas de souci !
    Tu payes le bois en moyenne à 44 € par stère (500 kg). Ce qui donne 88 € la tonne.
    Si tu payes 325 € la tonne de pellet, c’est 3.6 fois plus cher que le bois.
    Pour l’instant, tant que tu peux approvisionner ta chaudière, nettoyer les cendres, il faut bien sur garder le bois.
    Si tu voulais chauffer à 100% automatique, il faudrait chauffer avec une PAC.
    Pour toi, ce serrait 30% moins cher que chauffer avec du pellet.
    Détail des calculs :
    Nous avons vu plus haut que le bois te coute 44 € les 500 kg, soir 0.09 € le kg
    0.09 € de bois qui brule fourni une chaleur de 5 kWh,
    Le prix du kWh (PCI) est de 0.09 / 5 = 0.018 €
    Avec un rendement de chaudière de 80%, c’est 4 kWh qui chauffent la maison.
    Le prix du kWh chauffage bois est de 0.09 / 4 = 0.0225 €/kWh
    Le prix du kWh chauffage granulé est de 0.0225 x 3.6 = 0.081 €
    Le prix du kWh chauffage PAC coute 0.16 / 3 = 0.053 €
    Chauffer avec des granulés te couterait 30% plus cher qu’avec un PAC.
  1. Retour d'expérience et fiabilité poele granulé CMG
    Par invite60d647b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2020, 12h00
  2. retour d'experience poele a granule a.r.c.o modele Chicca
    Par invite886ae6ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/03/2015, 18h17
  3. retour d'experience sur une terrasse bois en meleze
    Par invited7788175 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2012, 15h20
  4. retour d'experience poele a bois austroflamm
    Par invite0de8284a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2010, 14h56
