installation d un thermostat
    invited91da166
    bonsoir je voudrez savoir si sur ma chaudiere duval c25e il y a pas le connectique pour branchez mon thermostat je vous joint une photo du connectique manquant ces celui en j11 qui me manquemerci a vous de vous aide Nom : slide_27.jpg
Affichages : 628
Taille : 83,5 Ko
    Salva57
    Re : installation d un thermostat
    Le thermostat n'est pas en J11 mais sur le bornier marqué Thermostat!!!
    Ou alors j'ai pas compris la question.....
    invited91da166
    Bonsoir je voudrez installé ceci sur ma chaudière Nom : C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_images.jpg
Affichages : 202
Taille : 6,5 Ko
    Salva57
    C'est un thermostat sans fil?
    Il faudrait voir le schéma de ce thermostat
    Est ce qu'il y a dejà qqu chose de raccordé sur le bornier "thermostat" sur la chaudière?
    Dernière modification par Salva57 ; 24/02/2018 à 09h23.
    inviteabb508af
    donnez le schémas de raccordement du thermostat (récepteur)
    salutations scopion44
    invited91da166
    Oui j ai déjà un thermostat de mit sur la borne mes voudrez remplace par celui ci mes comme on ma dit que je pouvez pas l installez car sur ma chaudière il me manque le connectique j11
    Salva57
    J11 c'est une sonde extérieure donc rien a voir avec le thermostat surtout que vous en avez deja un donc c'est juste un remplacement.
    D'ailleurs pourquoi remplacez vous ce thermostat?
    invited91da166
    Je remplace mon thermostat car j'ai changé de fournisseur de gaz et qu il y avait une station connecté avec voila
  1. Installation Thermostat
    Par cedw dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2017, 10h55
  2. [Thermique] Installation thermostat
    Par braum02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2017, 11h44
  3. [Thermique] Installation thermostat
    Par invitef13d7bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2016, 11h13
  4. [Thermique] Installation d un thermostat
    Par invitea707dbda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2016, 15h18
  5. [Thermique] installation d'un thermostat
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 10h54
