Problème granulés silo textile
    invitee48f5e4c
    J'ai un silo textile avec ma chaudière à granulés Froling P4.
    Mon soucis est que lorsque j’arrive à la moitié du silo, le pellet ne tombe pas au fond du silo et reste bloqué sur les côtés. Je suis obligé de taper sur les parois pour qu’il descende.
    Je doute que le silo aime sur le long terme ce traitement, mais surtout c’est fatiguant, car la chaudière n’aspire rien et ce met en défaut. Du coup, elle s'arrête, pas top en période hivernale.
    D’autres ont-ils le même soucis? Existe-t-il un outil, genre rateau pour pouvoir ramener le granulé au centre ?
    invite2a85a9bd
    Re : Problème granulés silo textile
    invitee48f5e4c
    Il faut passer par un installateur ou l’un peut l’installer soit même ?
    invite2a85a9bd
    Il te faut mettre a jour le soft et après il y a 6 boulons et un câble a brancher.
    C'est assez simple.
    invitee48f5e4c
    Le soft se met à jour de quelle façon ? (Désolé mais si je maîtrise l’informatique, le bon fonctionnement de cett chaudière reste encore un mystère pour moi).
    Merci en tout cas pour l’aide
    invite2a85a9bd
    Tu peu le faire toi même, il te faut 15 € de câble et convertisseur, et les soft.
    Tu saurais dire quelle est ta version actuelle?
    invite2a85a9bd
    Nom : 2018-02-26 (1).jpg
Affichages : 1899
Taille : 97,7 Ko
    La Ref et le prix
    invitee48f5e4c
    Voici les infos concernant les versions:
    Nom : IMG_0594.jpg
Affichages : 1790
Taille : 351,2 Ko
    invite2a85a9bd
    La notice: https://www.dropbox.com/sh/jswtbu2ka...s/Vibreur?dl=0
    Je ne pense pas que tu ai besoin d'une mise a jour.
    invitee48f5e4c
    Merci, je vais regarder cela de plus près.
    invite3a5ca6f9
    Bonjour juju0303
    Jai exactement le même problème
    Avez trouvé la solution
    Avez vous pu établir un diagnostic fiable?
    Merci pour votre aide
    Tam
    Bonsoir Chriss, ce sujet date de 2 ans, peu de chance que l'auteur le suive encore. A part la solution du vibreur ci-dessus, je vois pas.
    invite18c59c6d
    Bonjour, en recherchant je suis tombée sur votre message sur ce site. J'ai exactement le même problème que celui que vous expliquez ! depuis 2018 quelles est sont impressions sur un vibreur pour silo svp ?
    Est ce que cela fonctionne mieux ? mon installateur doit venir me poser un vibreur sur mon silo à pellets qui ne tombent pas, ce qui provoque un défaut d'extraction ...le devis est de 300 € pour ma chaudière FROLING installée il y a 1 an ! je n'ai que problème sur problème.. depuis 15 jours je dois allez taper sur le silo et faire descendre à l'aide d'un bâton les elles vers le fond du silo : ce qui n'est pas pratique ni normal...
    merci our votre réponse,
    invite3a5ca6f9
    Je n'ai pas pris la solution vibreur car Froeling n'a pas pu m'indiquer la performance attendu de ce dispositif.
    Pour ma part il reste entre 1t6 et 2tonnes dans le silo textile(7t) et je craignais que les granulés s'agglomèrent ...
    grosse galère.....
    J'ai choisi d'aménager une trappe en haut du silo et pouvoir y descendre et faire descendre les pellets restants!
    Je devrais faire cela en mai ou juin en fonction de la météo.
    Quelle est la capacité de votre silo ?
    Je pense que le 7t n'a pas été sérieusement testé, qu'avec le poids, elles pellets se tassent sur les côtés.
    Je verrais cela bientôt...
    Christian
    invite90afa039
    Pour avoir installé plusieurs vibreurs chez plusieurs client, pas besoin de garanties de qui que cela soit, cela fonctionne a 100%.
    Il faut par contre mettre a jour le soft de la chaudière selon les cas.
    invite8e683c89
    Bonjour ,
    J'ai une PE1 depuis 2019 avec silo de 4,7 tonnes équipé d'un vibreur et bien depuis l'an dernier je rencontre les problèmes évoqués plus haut .
    Alors soit le vibreur ne fonctionne plus soit il est relativement peu efficace .
  1. Quelle diffrence entre un silo textile et un silo acier pour granulés?
    Par inviteed174c72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2016, 11h49
  2. fabriquer un silo à granulés
    Par patlameuse55 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 80
    Dernier message: 24/11/2015, 03h46
  3. Confection d'un silo à granules ?
    Par invite481ba2a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2012, 20h47
  4. SIlo à granules en hauteur
    Par invitebaa82c53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2011, 16h24
  5. Silo textile en extérieur
    Par invitea7f1d69e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2007, 16h51
