j'ai un problème avec une vanne acvatix de chez siemens sur un chaufage fioul/bois elle est chargée d'envoyer le retour chauffage soit dans le ballon tampon si il est chaud soit dans la chaudière fioul si le ballon est froid et que la chaudière bois ne tourne pas. Pas de souci jusque là, a la mise sous tension le moteur l'actionne sans problème, pas contre quand le thermostat coupe l'alimentation, son ressort devrait la faire changer passivement de position,or il ne se passe rien. On peut l'actionner à la main avec une certaine résistance mais c'est tout et dès qu'on remet sous tension le moteur tourne et la repositionne dans l'aute sens Alors qu'auparavant le fit de couper son alimentation la faisait mécaniquement changer de position? C'est vrai que le moteur fait un peu de bruit alors qu'auparavant elle était plutôt silencieuse.
Est-ce un pb de graissage ? Ou un problème de vanne et non de moteur? Avant de tout démonter je cherche des avis et des conseils.
Merci d'avance et bon Wend.
