Réglage température ECS Viesmann tétramatik 3 biferral ??
    dudu24
    Bonjour à toutes et tous,
    Sur ma chaudière fioul Viessmann Tétramatik 3 Vitola Biferral je n'arrive pas à trouver le réglage du départ de chauffage de l'eau sanitaire.
    Pour monter la température il suffit de monter le bouton SPR qui se trouve en haut à droite du tableau, mais le matin l'eau sanitaire est totalement froide ou bassement tiède, alors comment faire pour que la mise en route du chauffage eau sanitaire se fasse à une température plus haute ??
    Merci pour vos réponses.
    Dudu24
    Jean PESTE
    Re : Réglage température ECS Viesmann tétramatik 3 biferral ??
    C'est quel modèle de chaudière?
    Le chauffe eau est au dessus du foyer?
    Problème de purge peut être?
    dudu24
    Bonjour Jean PESTE,
    Merci d'essayer de me dépanner, La chaudière est une VIESSMANN Tétramatik-FR-4 Vitola-biferrales qui n'est pas toute jeune. La ballon d'eau chaude est sous la chaudière. Tout semble bien fonctionner, chauffage jusqu'à 20H00 le soir puis passage en mode nuit avec abaissement du chauffage et arrêt de ECS A 06H00 le matin reprise du cycle normal chauffage et c'est là que je trouve le départ de l' ECS trop bas en température je ne sais pas s'il y a un moyen de régler la température départ dl'ECS.. pour ce qui est de son maximum, pas de problème, il suffit de tourner à droite le bouton et l'eau sanitaire sera plus chaude ok mais le départ de chauffe ne sera pas modifé.
    Merci pour ton aide
    Pierre
    Jean PESTE
    C'est celle ci? Y'a t'il le module "SPR"?
    Nom : heiz24de_viessmann_7420260_tetramatik_3_krh_set.jpg
Affichages : 1534
Taille : 211,5 Ko
    dudu24
    Désolé, je n'arrive pas à ouvrir le .JPG ??
    dudu24
    Affirmatif pour le module SPR en haut à droite avec son bouton de réglage de température ESC voyant Rouge et Verte
    Pierre
    Jean PESTE
    C'est le module qui gère l'eau chaude, donc régler ici?
    La température chaudière dois monter a 75° environ, la pompe chauffage s'aretter, et la pompe sanitaire démarrer.
    dudu24
    OK pour la température chaudière 75°c avec arrêt pompe chaudière, mise en route pompe et voyant rouge demande eau sanitaire, puis arrêt à 75°c et la pompe circulation d'eau chaude sanitaire continue pendant environ 4 minutes et le cycle chauffage redémarre normalement. Donc je peux augmenter ou diminuer la température HAUTE de l'eau sanitaire (Exemple 40°-45°50°), mais comment faire pour le démarrage à 30° au lieu de 20° ou 25° ??
    Jean PESTE
    Citation Envoyé par dudu24 Voir le message
    vous voulez faire quoi exactement?
    dudu24
    Je voudrais que la température minimum de l'eau chaude sanitaire soit plus élevée. Tous les matins au moment de la douche, l'eau n'est même pas tiède, il faut attendre 1/4 d'heure à 20 minute pour que la chaudière se mette en route et commence à chauffer l'eau sanitaire donc je veux éviter que la température descende trop bas ( Mais comment).
    Jean PESTE
    Avez vous déjà ouvert/détartré le ballon ECS?
    Vu l'age de la machine, je commencerais par vérifier ceci!
    Si le ballon est entartré, ça donne beaucoup d'inertie thermique et la réaction de la régulation peut être longue.
    dudu24
    OK Jean PESTE, j'avais un petit doute sur cette solution qui maintenant est confirmé. Je vais donc attendre les jours meilleurs et revérifier l'entartrage du ballon, je dis revérifier car cela a été fait il y a une quinzaine d'année !!
    Encore MERCI pour ce dépannage théorique.
    Cdt Pierre
    Jean PESTE
    A suivre donc!
  1. Schéma régulation VIESSMANN Tetramatik 7089 260
    Par invite3fa6337f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2011, 18h03
  2. [Thermique] Chaudière viessmann tetramatik
    Par invitro59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 15h18
  3. reglage temperature de chauffage
    Par invitea2237a73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2010, 20h23
  4. chaudière basse température viesmann vitopend 100?
    Par invited5377512 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2008, 16h30
  5. [Thermique] Réglage Température de la Chaudiére
    Par odentm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 18h38
