Pression?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Pression?
    arthec
    Pression?
    J'ai une chaudière Leblanc Egalis (ou megalis)
    Depuis quelques jours, lorsque je mets le chauffage en route, le voyant de pression de l' eau (en bar), monte , dépasse le seuil du vert pour aller dans la zone rouge.
    Quelques temps après, de l' eau commence à fuiter sortant de dessous la chaudière..
    J' ai pensé qu'il y avait trop d' eau dans le système et j' ai donc purgé un radiateur en enlevant de l' eau.
    Hélas, cela n' arien changé..
    Par sécurité, j' ai éteint le chauffage.
    Merci beaucoup à celui qui me répondra.
    Bonne journée.
    Positron1
    Re : Pression?
    Dans un premier temps, est ce que le robinet de plein est bien fermé ?
    arthec
    Re : Pression?
    Merci pour votre réponse
    Vous voulez parler du robinet en plastic noir dessous, qui permet de remettre de l' eau dans le système?
    Si oui, ce robinet me parait fermé.
    Il est en position "droit" et je le tourne normalement vers la gauche pour faire entrer de l' eau il me semble.
    Positron1
    Re : Pression?
    Rétablissez la pression et essayez le chauffage sans l'eau chaude, en fermant l'arrivée d'eau.
    La chaudière a combien d'années ?
    termidingue
    Re : Pression?
    Voir si le vase d expension ne seraitpas HS. Ballon souvent rouge, voir la petite valve type voiture. Si de l air sort c est ok; si de l eau sort ballon HS
    arthec
    Re : Pression?
    Rétablissez la pression ; mais elle est deja trop forte..comment dois je procéder?
    et essayez le chauffage sans l'eau chaude, en fermant l'arrivée d'eau: comment dois je procéder?
    La chaudière a combien d'années ? environ 7/8 ans
    arthec
    Re : Pression?
    je ne comprends pas.
    il n' y a pas de ballon.
    l' eau chauffe quand on s' en sert. Cela déclenche la chaudière.
    arthec
    Re : Pression?
    Je me demande si l' eau qui sort sous la chaudière, n' est pas la soupape de sécurité qui joue son rôle car il y a trop de pression.
    Comment faire baisser cette pression?: l' éguille frôle ou dépasse les 3 bars
    cornychon
    Re : Pression?
    Termidingue a raison. L’eau augmente de volume en montant en température. C’est la membrane du vase d’expansion qui est morte
    Le vase d’expansion : à quoi ça sert ?
    http://www.toutsurmachaudiere.fr/mai...-quoi-ca-sert/
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Positron1
    Re : Pression?
    En faisant ce que vous avez fait
    Mais si la pression revient toute seule, c'est qu'il y a liaison avec le réseau d'eau, robinet de remplissage de l'installation fermant mal, liaison parasite dans le corps de chauffe avec la partie eau chaude,(si c'est faisable) c'est pour ça que je parlais d'isoler cette partie en fermant l'arrivée d'eau, pour voir si la pression continue à augmenter
    Ne pas oublier l'hypothèse de cornychon et termidingue
    arthec
    Re : Pression?
    merci à vous pour vos réponses.
    Donc cela signifie faire intervenir un technicien quoi qu'il en soit?
    Aie le portefeuille
    cornychon
    Re : Pression?
    Si le vase d'expansion est mort, voici ce que va faire le réparateur
    https://www.youtube.com/watch?v=5FZnMSBiBzo
    Jean PESTE
    Re : Pression?
    L'exemple de l'installateur qui remplace alors que le vase en place, (Varem, très bonne marque), a la membrane remplaçable.
    Il a même pas essayé de le regonfler.....
    Et bien sur, vanne d'isolement interdite dans le DTU......
    arthec
    Re : Pression?
    quand vous n' y connaissez rien, que faire à part faire venir le technicien?
    cornychon
    Re : Pression?
    Citation Envoyé par arthec Voir le message
    Echanger ton savoir et ton savoir faire avec un ami bricoleur !!
    Billa3g
    Re : Pression?
    rien de très alarmant, le vase d'expansion situé généralement à l'intérieur (dans le cadre d'une petite installation) est surement mort, si de l'eau coule en dessous c'est parce que la soupape de sécurité chauffage crache au delà de 3/4 bars. Ne fais attendre trop longtemps car si la soupape crache de trop, il faudra également la remplacer. cout d'un vase : +- 90e, cout d'une soupape: +- 35e, un chauffagiste honnête vous factureras une somme allant dans les alentours de 120-150e!
    A plus!
    arthec
    Re : Pression?
    merci bcp pour vos réponses.
    En attendant un chauffagiste, puis je utliser le chauffage malgré la fuite?
    Dangereux?
    Et un chauffagiste doit il être la société Leblanc, la marque de la chaudière?
    J' avais un contrat d' entretien avec eux que je n' ai hélas pas reconduit ;-(
    Bonne journée.
    Positron1
    Re : Pression?
    J'ai posé une question bien précise, est ce que la pression continue à monter malgré l'écoulement ? normalement une fois que l'eau dilatée a créé sa place ça ne devrait plus fuir ou très peu, le mano à zéro et dés que ça chauffe il monte à 3 Kg
    Dernière modification par Positron1 ; 28/03/2018 à 15h16.
    arthec
    Re : Pression?
    je vais essayer de vérifier ce point.
    Ce n' est donc pas risqué de remettre le chauffage en route le temps du test?
    Avant l' allumage, l' éguille est positionnée dans le vert mais à la limite du rouge
    Elle indique 2,5 bars à peu près.
    Merci encore pour votre assistance
    Positron1
    Re : Pression?
    Si elle ne bouge pas pendant l'arrêt, le collègues ont raison, le ballon est dégonflé, solution: le regonfler pour tester s'il est encore bon où s'il est mort
    arthec
    Re : Pression?
    Qu' appelez vous le ballon svp?
    Je vais tenter de rallumer mais vous ne me dites pas si cela est dangereux?
    Merci encore.
    Positron1
    Re : Pression?
    Cornychon t'a donné un lien, l'as-tu lu ?
    Tu peux très bien mettre en route ton chauffage, tu n'auras pas de place pour la dilatation et ça va fuir, si tu rétablis la pression à froid
    arthec
    Re : Pression?
    J' ai vu le lien oui mais cela ne m' a pas aidé bcp.
    Je ne dois pas être très bon!
    Je vais allumer et voir ce qui se passe puisque apparemment ce n'est pas dangereux.
    A froid, avant l' allumage, l' éguille est positionnée dans le vert mais à la limite du rouge
    Positron1
    Re : Pression?
    Elle est comme ça depuis combien de temps ? deux ou trois jours ?
    Elle va monter à 3 Kg et de l'eau va s'écouler du bloc de sécurité, selon la quantité de radiateurs mis en chauffe, ben oui!! plus d'eau chauffée plus de dilatation
    arthec
    Re : Pression?
    j' ai coupé le chauffage il y a 4,5 jours.
    Et le problème existait depuis plus d'une semaine deja avant que je n' arrete le chauffage.
    quand au l'eau va s'écouler du bloc de sécurité,ce n' est pas dangereux?
    Je mets une casserole dessous et puis....
    Positron1
    Re : Pression?
    Normalement, lorsque l'eau se sera suffisamment dilaté, ça ne coulera plus, le mano sera à 3 Kg environ, pression de sécurité. c'est tout. vide la casserole si elle déborde !!
    arthec
    Re : Pression?
    ok
    Mais de toute façon cela ne peut être que temporaire et cela necessite la venue d'un technicien n' est ce pas?
    Positron1
    Re : Pression?
    Très certainement, si tu n'as pas la possibilité ni les moyens de contrôler la pression du ballon
    arthec
    Re : Pression?
    Vous dites
    "pas la possibilité ni les moyens de contrôler la pression du ballon"
    je ne sais pas si j'ai la possibilité car je ne sais pas de quel ballon parlez vous?
    Positron1
    Re : Pression?
    A l'intérieur de la chaudière ,Il faut ouvrir le carénage pour le voir, il y a une pièce qui s'appelle un ballon etc....vu le lien
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 08h11
  2. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par alewword dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 08h20
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par bp lepetit robot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 09h11
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 08h34
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2009, 15h14
