Mélange d'isolants pour une toiture
    JP
    Je compte refaire ma toitureet j'ai des artisans qui sont venus me faire des devis avec des discours un peu différents.
    Mes chevrons font 180 de profondeur du coup je voudrais utiliser cette profondeur pour y mettre de l'isolant (laine de bois) mais pour atteindre le R qui va bien et avoir le crédit d'impôt je dois rajouter un couche en sarking sur le toit.
    Mettre de la laine de bois directement sous les tuiles ne me rassure pas vraiment. J'ai donc demandé a un artisan s'il était possible de faire un sarking en PU. Il m'a confirmé que ça ne posait aucun problème alors qu'un autre couvreur m'a dit que ce mélange était déconseille et que pour obtenir le crédit d’impôt un seul type d'isolant devait être utilisé et m'a réorienté vers un sarking en laine de bois.
    Un 3ème a sous entendu qu'un sarking de seulement 6cm ne se justifiait que pour obtenir le crédit d’impôt. Les 180mm entre chevrons serait déjà suffisant pour avoir une bonne isolation.
    Du coup maintenant je me demande si ça ne serait pas plus rentable de juste demander la poser d'un film pare pluie, le remplacement des tuiles et que je pose moi même la laine de bois entre chevron et tant pis pour le crédit d’impôt.
    Bref ... je galère un peu pour me décider.
  2. Publicité
  3. #2
    lucienpel
    Re : Mélange d'isolants pour une toiture
    à ma connaissance le crédit d'impôts n'impose pas un nombre d'isolants donnés
    il faut que la combinaison permette d'obtenir le R demandé et que les produits
    soient 'reconnus' , ACERMI, ... et posés par une entreprise RGE
    De tête en rampants il faut au moins un R = 6
    Attention aux règles de ventilation de la sous toiture
    Avez vous une membrane pare pluie HPV ?
    Mettre du PU au dessus de la laine de bois (ou d'une laine minérale)
    est plus que fortement déconseillé ( du aux problèmes de migration de vapeur d'eau).
    Attention également : pas d'espace (de lame d'air) entre les couches d'isolants.
    Cdt
  4. #3
    Lazyjoe
    Citation Envoyé par JP Voir le message
    Il existe des panneaux de laine de bois rigides étanchéifiés qui peuvent faire office de pare-pluie.
    https://www.domus-materiaux.fr/nos-m...mm-r-1-35.html
  5. #4
    Pilgrim35
    Le crédit d’impôt nécessite, entre autres conditions, de mettre en œuvre des isolants ayant une résistance thermique supérieure à 6 m².K/W en combles aménagés et que ces travaux soit réalisés sur son habitation principale par une entreprise agréée RGE. Lire ici https://www.toutsurlisolation.com/Ac...change-en-2018
    Si l’on peut faire un sarking en PU, le mélange des isolants et notamment en plaçant un matériau étanche à la vapeur d’eau au-dessus d’une laine de bois n’est sans doute pas sans conséquences possibles (condensation de la vapeur d’eau bloquée par le PU dans la laine de bois). Les fabricants de laine de bois sauraient certainement vous en dire plus.
    Des schémas ici https://www.isover.fr/systemes/appli...r-lexterieurde différents types de sarking ou encore là http://www.isonat.com/uploads/files/...iture_BDEF.pdf
    Voilà quelques éléments supplémentaires de réflexion
    JP
    Déjà merci pour vos réponses !
    Pour l'instant, je n'ai rien du tout à part des tuiles et de la vieille laine de verre dessous.
    OK PU + laine de bois, ce n'est pas une bonne idée.
    Le couvreur qui m'avait proposé un sarking en laine de bois avait fait un devis avec ce type de panneaux.
    Je lui ai dit que je n'étais pas rassuré que de la laine de bois soit directement sous les tuiles en contact de l'humidité éventuelle et il m'a répondu que c'était fait pour et que le fabricant garantissait 3 mois d'exposition direct aux intempéries ... ouai bon ok mais je ne suis pas totalement rassuré par la pérennité de l’étanchéité.
    Mais je vois dans la documentation d’Isolat, qu'il est possible d'ajouter un écran sous-toiture, ce qui me rassurerait.
    La combinaison gagnante serait donc pare pluie + sarking laine de bois de 6 cm + 18 cm de laine de bois entre chevrons + pare vapeur.
    lucienpel
    <La combinaison gagnante serait donc pare pluie + sarking laine de bois de 6 cm + 18 cm de laine de bois entre chevrons + pare vapeur. >
    vérifiez bien que le total fasse au moins R = 6 (pour le crédit d'impôts)
    que le pare pluie soit de type HPV
    Cdt
    Pilgrim35
    Effectivement ce montage semble plus conforme !
    Question subsidiaire : pourquoi de la laine de bois à tout prix (c'est le cas de le dire ) ?
    JP
    Je ne veux pas de laine de verre ou laine de roche pour une question de santé.
    Sinon je suis ouvert à d'autres alternatives mais ils me semblent que les autres sont encore plus couteuses (chanvre par exemple)
    La laine de bois a également l'avantage d'avoir un déphasage important ce qui devrait réduire la température à l'étage (rampant) en été.
    Pilgrim35
    Voilà ce qu'écrit un fabricant : https://www.isover.fr/connaitre-isov...-isolants-surs
    Libre à vous ensuite, c'est votre choix.
    Et pour le déphasage, voici une étude belge sur le sujet (il y en a une autre) : http://www.cstc.be/homepage/index.cf...tact27&art=415
    JP
    Je préfère les études indépendantes que celles des fabricants.
    Je ne suis pas du tout un expert dans le domaine, je me suis juste brièvement documenté sur la question mais les fabricants semblent mettre l'accent sur les COV et les colles moins nocives qu'ils utilisent aujourdhui alors que le gros problème, pour moi, c'est la taille des fibres de verre et de roches qui sont volatiles et peuvent être inhalées. Fibres qui sont très difficilement éliminables par l'organisme et s'enfoncent profondément dans les bronches.
    L'amiante respectait aussi les normes et les fabricants expliquaient qu'il n'y avait aucun risque pour la santé, jusqu'au jour où elle a été interdite.
    Mais aucun isolant n'est parfaite. Les fabricants de laine de bois utilisent des antifongiques et des pesticides pour éviter que leurs laines soient attaquées par des champignons ou des insectes. Mais bon, à un moment donné, faut bien faire un choix et prendre ce qui nous parait le moins pire ...
    L'article sur le déphasage à l'air intéressant. Dommage qu'il soit nécessaire de s'inscrire sur le site pour le lire en intégralité.
    Dernière modification par JP ; 25/05/2018 à 13h25.
    Pilgrim35
    Un des contrôles (j'imagine que les usines surveillent leur production à l'aide d'un service qualité) est effectivement fait par un organisme extérieur (EUCEB).
    La taille et la forme des fibres de verre et de la tristement célèbre amiante n'ont rien à voir et vous devriez poursuivre vos recherches à ce sujet.
    Effectivement, il faut faire des choix et chacun avec ses critères.
  1. Isolation sur toiture (genre Sarking) Puis-je utiliser deux types d'isolants ?
    Par Edouarvet-cece dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2012, 21h43
  2. Mélange isolants
    Par luigi93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2012, 20h41
  3. Votre avis sur les types d'isolants naturels toiture
    Par wv.mari dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2010, 11h26
  4. Isolants pour isolation par l'extérieur
    Par Eigrene dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 09h07
  5. melange d'isolants naturels,des precautions?
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2008, 08h47
