Isolation mixte et pare vapeur
    edouard14
    ma maison est isolée par l'extérieur avec du poly graphité (14cm), les murs sont en brique creuse et la rt 2012 m'impose d'ajouter 5 cm d'isolant à l'intérieur.
    Ma question est de savoir s'il est préférable ou non de mettre un pare-vapeur entre le BA13 et l'isolant. Je précise que la maison sera équipée d'une vmc hygro B.
    Merci pour vos réponses.
  2. Publicité
  3. #2
    trebor
    Re : Isolation mixte et pare vapeur
    En attendant l'avis des pros de l'isolation, j'ai trouvé ceci :
    http://www.toutsurlisolation.com/Iso...ation-des-murs
    Je pense bien que oui, mais attendons leurs avis.
    Bonne suite
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  4. #3
    lucienpel
    < ma maison est isolée par l'extérieur avec du poly graphité (14cm), les murs sont en brique creuse et la rt 2012 m'impose d'ajouter 5 cm d'isolant à l'intérieur. >
    Ca n'a pas été prévu au moment de l'étude thermique (obligatoire) ?
    Il aurait été sans doute plus rentable de mettre un peu plus épais que 14 cm
    Le graphité a quelle lambda .?
    <Ma question est de savoir s'il est préférable ou non de mettre un pare-vapeur entre le BA13 et l'isolant. >
    De quel isolant s'agit-il , complexe de doublage collé, ...... ?
    Cdt
  5. #4
    edouard14
    Merci pour les réponses !
    Le suis d'accord qu'il aurait été préférable de rajouter de l'isolant extérieur, mais je me suis fié à mon architecte qui ne m'a pas bien conseillé ...
    Le R de l'isolant extérieur fait 4,5 (la RT2012 impose un R>4) mais d'autres paramètres sont à prendre en compte (fenêtres, orientation), ce qui fait que l'étude thermique me demande de rajouter un R=1.2, que j'obtiens avec 45mm de laine de verre GR32.
    Je me demande donc si un pare-vapeur est nécessaire, car j'ai lu de tout sur le sujet dans le cas des isolations mixtes:
    - le pare-vapeur pourrait bloquer l'humidité dans la maçonnerie, puisque le polystyrène extérieur n'est pas perspirant.
    - mais en ajoutant un isolant intérieur, j'empêche cette maçonnerie (en brique creuse) de prendre la chaleur de la maison, et j'augmente les risques de condensation dans le mur.
    Merci.
    tatar
    Il me semble qu'il y a une règle de 1/3 intérieur et 2/3 extérieur a respecter pour éviter les risques de condensation dans le paroi. Dans ton cas de figure on est plus sur 1/4 intérieur et 3/4 extérieur, donc à priori ça serait ok mais à confirmer par les spécialistes.
    «Le hasard ne favorise que les esprits préparés.» - Louis Pasteur
    lucienpel
    <- le pare-vapeur pourrait bloquer l'humidité dans la maçonnerie, puisque le polystyrène extérieur n'est pas perspirant. >
    elle viendrait d'ou cette humidité ?
    Cdt
    edouard14
    L'humidite viendrait de l'intérieur. Je précise aussi qu'il s'agit d'une surélévation donc seule la partie nouvelle serait concernée. L'humidité pourrait donc venir de l'étage inférieur qui ne sera pas isolé de la même façon puisque non soumis à la RT2012.
    J'aime bien la règle du 2/3 1/3 de tatar, et je pencherai pour la solution la plus simple, à savoir me contenter du pare-vapeur kraft sur la laine de verre. Mais je ne voudrais pas faire de bếtises ...
    lucienpel
    <, à savoir me contenter du pare-vapeur kraft sur la laine de verre. >
    Le problème avec le kraft c'est qu'il est très difficile
    d'obtenir une bonne continuité.
    Cdt
    alien456
    c'est ok si vous ajoutez vmc hygro B cet bone
    plus d'infos sur https://www.isolationthermique1euro....ique-a-1-euro/
    et vous pouvez profiter isolation 1 euro
    lucienpel
    < plus d'infos sur https://www.isolationthermique1euro....ique-a-1-euro/
    et vous pouvez profiter isolation 1 euro >
    A mon avis il ne peut pas bénéficier de cela puisque c'est du neuf
    Cdt
    bioubiouty
    Vous pouvez mettre directement votre BA13 à 5 cm il y'aura un R1.7, après la pose du placo injecter par un trous en haut au milieu de chaque plaque le produit bille de graphite!
    Vous serez pas déçu, j'ai fais par se système 80 m2 de mur en moins d'une journée.
    lucienpel
    je comprend de faire des trous dans le placo en réno (lorsque le placo est déja existant)
    mais poser du placo et ensuite faire des trous dedans....... enfin c'est à chacun de voir.
    Cdt
    Pilgrim35
    Citation Envoyé par alien456 Voir le message
    Déterrage involontaire, volontaire (pub) ? En tous cas, c'est du passé !
    lucienpel
    pas faux !
    Cdt
  1. Isolation Exterieur en PUR et membrane pare vapeur frein vapeur...
    Par david61350 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2017, 09h40
  2. Isolation PIR et pare vapeur
    Par dlefol dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2016, 10h21
  3. isolation et pare vapeur
    Par dbmec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2013, 06h27
  4. Isolation d'un mur en pierre et pare-vapeur
    Par bobflux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2011, 09h26
  5. isolation : pare-vapeur ou pas ?
    Par ganeshou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2008, 08h39
