Garage bois dont le toit sert de terrasse.
    Salva57
    J'envisage de construire un garage en bois dans le prolongement de ma maison.
    Je souhaite le faire en toiture plate et de profiter de cette toiture pour en faire une terrasse accessible depuis l'étage de la maison.
    Je cherche donc des informations sur la structure du toit et le type d'étanchéité possible sachant que dessus il y aura du poids (table, chaise, humains,....neige)
    D'autre part, il fera 5,78m le large et 6.90m de long (pour rester sous les 40m²) mais pas de poteau intermédiaire, porte sectionnelle de 5m sur la largeur de 5.78.
    Qu'elle section de solive de 5.78m faudrait-il pour tenir cette toiture terrasse?
    Si j'ai bien compris la lecture de ce tableau : http://charpente-total-bricoleurs.wi...dmissibles.php
    Une solive de 7x16 sur 6,5m de long tient 101kg mais est-ce suffisant?
    D'autre-part, je ne prévois pas d'isoler les murs mais faut-il isoler la toiture? j'ai du polystyrène extrudé XPS de 60mm de disponible si besoin.
    yves35
    Re : Garage bois dont le toit sert de terrasse.
    bonsoir,
    je crois qu'il faut comprendre 101kg répartis sur 6.50 m soit 15 kg par m . Il faut que tu établisse le poids propre de ton plancher (solivage +plancher+étanchéité) (tu vas déjà au delà de 15 kg je pense). Ensuite ajoute la charge de travail ponctuelle de ta terrasse de l'ordre de 200kg/m² Tu auras un poids/m² à soutenir.
    Ensuite pour l'écart entre chaque solive.
    Chaque solive soutient la moitié de la distance qui la sépare de ses voisines(+son épaisseur) exemple:écart de 50 cm de centre à centre,chaque m de solive soutient 0.5 m² pour le poids voire ton calcul plus haut (au pif 240kg). Il faut donc trouver pour une portée de 6.50 m la section de solive qui porte 140kg. C'est du 7X22 qui admet 257 kg (sur ton tableau ,mais ça me semble beaucoup,information à recouper) il faut aussi tenir compte du fléchissement admissible (+on veut du raide ,+il faut rapprocher les solives ). Donc ça dépends aussi si tu veux danser sur ta terrasse (et quelles danses )
    Il existe des solives à âme métallique et semelles bois (ex:
    http://www.nailweb.fr/applications/p...-et-plafonds/)
    quipeuvent te faire le calcul et le devis
    Les chiffres que je donne sont pifométriques ,c'est pour illustrer la démarche
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 28/05/2018 à 00h14.
    lucienpel
    pas spécialiste des calculs de structure mais pour info il existe aussi ce genre de poutres
    https://www.silverwood.fr/fr/produit...i-bois-swelite
    ou dans Goo... tapez : poutre bois en I
    Cdt
    lucienpel
    Désolé je n'avais pas vu que Yves avait déja évoqué ce genre de poutres
    Cdt
    Salva57
    Je réfléchisuis encore au type de poutre qu'il me faudra.
    Mais je voudrais aussi votre avis sur la constitution de ce qui sera posé sur ces poutres toujours en sachant que le but est que cette toiture plate servent de terrasse.
    Peut-on envisager de poser sur ces poutres de l'OSB puis 6cm de polystyrène extrudé XPS puis du contre plaqué marine puis une étanchéité puis des dalles bois sur plots?
    Sachant que je ne cherche pas spécialement une isolation puisque c'est un garage.
    lucienpel
    il faudra tenir compte de l'entraxe des poutres et de la charge retenue pour calculer l'épaisseur de l'OSB
    De même il faudra voir la surface de répartition des plots pour ne pas 'poinçonner' l'étanchéité.
    Cdt
    Salva57
    En partant sur une terrasse en lames sur lambourdes ont peut éviter le risque de poinçonnement des plots.
    Mais de quel type devrait être l'etanchésité sur du bois?
    Bâche EPDM? Autre?
    TioChanclas
    toute membrane totalement étanche entraînera, me semble-t-il, un risque de condensation entre étanchéité et face supérieure du platelage. Avec du bois, bof bof...
    Ou alors avez vous prévu d'installer cette membrane par dessus un liteaunage qui créera de fait une lame d'air ventilée, ce qui donnerait de l'intérieur vers l'extérieur:
    • poutraisons
    • osb
    • isolant
    • contreplaqué
    • liteaunage (lambourdage)
    • membrane
    • contrelambourdage
    • platelage
    Si l'isolation est secondaire, et que vous souhaitez juste stocker du matériel dans ce garage, ne serait-il pas beaucoup plus efficace de dissocier vos deux projets?
    • créer une simple structure porteuse en guise de terrasse
    • sous cette terrasse créer des zones de stockage couvertes en fonction des besoins, du style mini appentis
    En synthèse, la où vous cherchez à employer le toit d'un garage en guise de terrasse, je chercherais davantage à employer le dessous d'une terrasse suspendue en guise de stockage...
    En fait, j'ai le sentiment que vous espérez employer des solutions trop légères au regard des contraintes que sont la grande portée, l'absence de poteau, et le souhait d'une étanchéité...
    Mais peut-être n'ai-je pas tout bien compris de votre idée.
    lucienpel
    peut être des infos 'a glaner' sur ce site
    https://www.habitatpresto.com/jardin...-terrasse-bois
    Pas d'actions dans la Sté.....
    < entraînera, me semble-t-il, un risque de condensation entre ..... >
    j'ai cru comprendre que le garage ne sera chauffé; à voir .....
    Sinon il faudra se référer au DTU 43.4 qui demande un pare vapeur entre
    OSB et isolant
    Cdt
  1. Garage toit terrasse goudron à rénover
    Par an1844 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2014, 17h33
  2. Isolation toit terrasse sur ossature bois
    Par cedric4182 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2013, 03h55
  3. ITE et garage (toit terrasse) accolé
    Par SebSo74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2013, 02h09
  4. Toit terrasse bois ou béton?
    Par TMGM dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2011, 21h01
  5. toit terrasse osb
    Par invite89d380f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2010, 11h44
