Isolation au-dessus de garage
    invitefa7e9cdd
    Bonjour à vous,
    Je suis en train de créer une salle de bain sous combles, qui se situera au-dessus du garage (qui est en RDC).
    Il y a une dalle béton et j'ai déjà isolé l'intégralité du toit.
    La SDB aura une isolation au sol 4cm + chape 5cm.
    Selon vous, quelle est la meilleur solution pour terminer l'isolation :
    - isoler l'intégralité du dessous du garage pour éviter les remontée de froid ? (solution 1)
    - isoler les parties "perdues" de part et d'autre au-dessus de la dalle béton (solution 2) est-ce suffisant ?
    Pas besoin d'utiliser un pare-vapeur ?
    merci d'avance pour vos conseils / retours d'expérience !
    Nom : sdb10.jpg
Affichages : 254
Taille : 72,4 Ko
    panch0
    Re : Isolation au-dessus de garage
    Je suis un peu nouveau dans ce monde, mais selon moi il faut les deux. Puisque le garage est une pièce non chauffée, son plafond devrait être isolé. Et pour traiter le pont thermique entre la dalle et les murs extérieurs, il devrait même y avoir une retombée d'isolant le long du mur du garage sur plusieurs centimètres...
    Nom : iso.png
Affichages : 159
Taille : 18,8 Ko
    Dernière modification par panch0 ; 21/08/2018 à 12h58.
    invitefa7e9cdd
    merci pour le retour, mais l'isolant toit est déjà posé jusqu'au bout du toit.
    Donc il vaut mieux dérouler la laine de verre à même le sol (pas besoin du coup d'isoler les murs verticaux de la sdb) et isoler par dessous ?
    panch0
    Je préfère laisser la place aux experts Tout ce que je peux dire c'est que cela fait plusieurs mois que je m'intéresse à la chose, et à chaque fois j'ai vu qu'on isolait le parement vertical plutôt que la toiture jusqu'au bout. Quelle épaisseur d'isolant avez-vous mis sous les rampants ?
    Nom : vario-confort.jpg
Affichages : 316
Taille : 135,8 Ko
    lucienpel
    lorsque c'est possible il vaut toujours mieux isoler au plus près de l'espace à isoler;
    car il peut toujours y avoir des 'mouvements' d'air dans les espaces libres.
    Cdt
  1. isolation cloison chambre au dessus du garage
    Par invitec4c31a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2017, 14h22
  2. Exposition maison + isolation chambre dessus garage
    Par invite21618fc8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2014, 17h57
  3. Chauffage au sol au dessus d'un garage
    Par invite26f987a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2012, 18h23
  4. isolation des combles dessus de garage
    Par invitec3b1a22e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2010, 18h36
  5. Isolation chambre au dessus garage
    Par invite178b0113 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 14h41
