radiateur seche-serviettes NOIROT Concilia D ne s'allume plus...
    pawi
    Problème avec le radiateur seche-serviettes NOIROT Concilia D de ma fille qui ne fonctionne plus après deux ans et demi de bons et loyaux services (garantie deux ans...).
    Il ne s'allume tout simplement plus. Le courant arrive bien, l'interrupteur marche arrêt fonctionne... J' ai jeté un oeil mais je n'ai pas vu de fusible. La carte electronique ne présente pas, à priori, de traces de surchauffe.
    Je n'y connais rien, mais avant de le passer à la déchetterie, j'aimerais bénéficier de vos conseils pour le cas où ce type d'appareil pourrait présenter une panne typique qui serait dépannable... (grâce à ce forum, j'ai déjà pu dépanner plusieurs appareils, et c'est toujours gratifiant).
    Merci pour votre aide.
    Salva57
    Re : radiateur seche-serviettes NOIROT Concilia D ne s'allume plus...
    Il faudrait un multimetre pour mesurer la résistance en ohm. A faire hors tension. Si la résistance est 'infini" il est bon pour la decheterie.
    pawi
    Bonjour Salva57, bonjour à tous,
    Il va donc falloir que je teste cette resistance... Mais, bien que n'étant pas un spécialiste, il me semble que même en cas de défaillance de la resistance de chauffe, la chaudière s'allumerait... Je parle du voyant marche-arrêt en façade qui est censé s'allumer dès la mis sous tension ?
    J'ai réexaminé la carte électronique (cf. photo), et en fait, il y a une légère trace de surchauffe au niveau des composants cerclés en rouge. Pour ma part, j'aurais pensé à un défaut du pont redresseur, en fait une panne dès l'entrée de l'alim ?
    Salva57
    Peux tu retourner le circuit et regarder l'état des pistes deriere?
    Pour le problème de voyant c'est peut être lié à la panne de la résistance. Un coup d'ohmetre et on sera fixé.
    pawi
    La résistance indique 100 ohms.
    La carte électronique... Le verso de la carte montre bien un endroit de surchauffe. Cela correspond au recto à des composants cms : DZ1 DZ2, DZ3,D1, D2.. s'il s'agit bien de diodes, je crains que la panne puisse venir de là...?
    Assez paradoxalement, ce radiateur de marque NOIROT, commercialisé par CONFORAMA, n'est pas référencé sur le site de la socièté NOIROT (quid des pièces détachées...) ?
    Salva57
    Il faudrait voir dans un magasin de composants électronique. Mais si c'est du spécifique sa va être compliqué. Et on ne sait pas pourquoi sa a chauffé du coup il y a peut être un autre problème.
    doudamdou
    Bonjour pawi
    as tu réussi à résoudre le problème du radiateur noirot ? je rencontre le meme souci au meme endroit.
    clo-13190
    Bonjour à tout le monde de la réparation électronique.
    Il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une bonne année 2023 (et les autres années aussi).
    Je fais suite au problème de Pawi, j'ai aujourd'hui le même problème et je n'arrive pas à trouver cette carte électronique (CQF4732).
    La panne est identique, la trace de surchauffe également au même endroit. J'ai mesuré, sans la dessouder, la résistance verte qui est marquée : 150R 3w et je relève sur le multimètre 149.6 ohms ?
    Pouvez-vous m'apporter votre aide ?
    U grand merci pour vos réponses.
    Salva57
    Si le 150R veut dire 150 ohms, les 149,6 mesuré semble correcte.
    clo-13190
    Merci Salva 57 pour cette réponse, hélas ça ne solutionne pas mon problème et il va falloir que je trouve d'où vient cette panne.
    Je vais donc faire un résumé du problème :
    En fait, la veille ce sèche serviettes fonctionnait parfaitement tout à coup l'écran qui affiche la température ne s'est plus allumé. j'ai tout d'abord pensé au disjoncteur, j'ai coupé le courant, je l'ai remis et là l'afficheur s'est allumé quelques instants puis s'est éteint à nouveau. J'ai démonté la connexion murale qui alimente le sèche serviettes, j'ai contrôlé si le courant arrivait après avoir débranché les fils de l'appareil. Le courant arrivait normalement, j'ai rebranché les fils et là l'écran est resté allumé ? Mais au bout de quelques minutes (environ 30) l'écran s'est éteint de nouveau.
    J'ai déposé l'appareil et je l'ai ouvert pour voir si il n'y avait pas de connexion défectueuse dû peut-être à l'humidité de la salle de bain.
    C'est en visionnant la carte de puissance que j'ai aperçu qu'il y avait une trace de surchauffe.
    J'en suis donc là, la résistance parait donc bonne, il va falloir que je cherche ailleurs. Après tout peut-être que la panne ne vient pas de là?
    La carte de puissance parait introuvable en pièce détachée.
    Je continu ma recherche et ne manquerais pas de tenir le forum informé, ça pourra peut-être servir à un autre participant.
    clo-13190
    Ça y est, j'ai enfin trouvé la carte de puissance neuve pour remplacer celle défectueuse et je me fais un plaisir de communiquer le site et les références pour ceux qui auraient le même problème :
    SARL ETS SARRAZY - 8 rue Daniel Sibassié - 33320 Eysines Tél. : 0556577425 - France. La référence de la pièce : La carte est fournie avec la résistance Doc1.docx.
    Un grand merci à tous.
    Kissagogo27
    Bonsoir, étonnant qu'a l'époque on n'ait pas évoqué le soucis de l'alimentation capacitive qui utilise le condensateur gris sur la photo du poste #3 ...
    a remplacer par le même modèle ( même capacité, la tension peut être supérieure mais le type X2 doit être respecté )
    clo-13190
    A y regarder de plus près, il semble que les diodes marquées DZ2 et DZ3 aies énormément chauffées, reste à savoir pourquoi ? Le condensateur gris ne présente aucune trace de surchauffe ni boursoufflure ?
    Kissagogo27
    il peut être parfaitement sain sur le boitier et manquant de capacité mesuré au capacimètre c'est un problème récurent sur l'electro-ménager en général ;o) .
    clo-13190
    Merci pour cette précision que je ne connaissais pas. Toutefois, comme les deux diodes ont surchauffées et vu comme elles sont montées, cette carte n'est pas réparable sans outillage spécifique. J'ai donc commandé une carte neuve que je dois recevoir bientôt.
    Toutefois, je me souviendrai de ce conseil pour la prochaine fois, merci.
    Dernière modification par clo-13190 ; 29/01/2023 à 16h34.
    didierbouleau
    Attention, bien regarder la fiche signalétique!
    Pour ma part, la référence indiquée par CLO-13190 n'était pas la bonne.
    Mon NOIROT est un DCK186.4 et donc la référence de la pièce exacte pour moi est S136AA2333 dispo egalement chez SARL ETS SARRAZY.
    Merci à tous pour votre aide.
    Et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024
    JLD
    J'ai contacté l'entreprise SARRAZY et installé la résistance avec le nouvelle carte.
    Cà a marché.
    Merci beaucoup pour l'information et l'aide apportée !
  1. [Thermique] Radiateur sèche-serviettes Atlantic : chauffe aléatoire [Résolu]
    Par TomX dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2015, 12h28
  2. [Thermique] Radiateur seche serviettes kietys 650w
    Par invite2239d583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2012, 11h34
  3. [Divers] Radiateur Noirot Mélodie
    Par danimusique dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2011, 14h19
  4. [Thermique] Fixation murale Radiateur sèche serviettes Porcher
    Par thoramas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 21h10
