Gaine Hekatherm
Gaine Hekatherm
    Fromthenuts
    Gaine Hekatherm
    Pour mon puits canadien, j'étais parti à la base sur une solution en tuyau grès, qui me semblait optimum pour l’échange thermique air/terre, mais au vu de la difficulté de trouvé ces tuyaux à un prix correct, et du risque d'infiltration à chaque raccord, je pense me rabattre sur de la gaine hékatherm.
    Auriez-vous des adresses à m'indiquer pour acheter cette gaine, on trouve sur des discussions des prix de 560€ TTC, or je ne trouve que des prix à 860 € minimum,
    Il me faudrait également un T avec siphon (helios à 270 € ... :/)
    Merci par avance pour votre aide.
    daniel222
    Re : Gaine Hekatherm
    Pour réduire les prix il faut opter pour des Hegler Hekaplast rouge DN200. Il faut surtout que l'intérieur soit en PEHD translucide et non graissé.
    Une autre marque qu'Hegler peut faire l'affaire en TPC si PEHD double eau, intérieur translucide et non graissé.
    Fromthenuts
    Merci pour ce retour,
    Si toutefois quelq'un a un bon plan à partager pour de la gaine hekatherm/helios, DN200, je suis preneur !
    edavv
    je remonte ce post de 2016 pour les auto-constructeur qui cherche comme moi à faire un PC de qualité à moindre coût avec une gaine PEHD diamètre 200.
    En alternative à l'hékatherm qui est au alentour de 800€ les 25m il y a l'aquatube-C de Hegler qui est à 446€ les 25m et qui est SN8 (enfouissable à plus de 10m)
    Un produit équivalent est dispo cher fraenkische sous l’appellation Aquaflex : https://www.fraenkische.fr/pdf/brochure-route-drain.pdf
    Il y a aussi Terrendis qui vend parfois des couronnes de 25m de gaine PEDH D200mm spéciale puits canadien à 276€ https://www.outiz.fr/terrendis-condu...b3c/p/5003000/
    A priori, ils vendent aussi en direct : https://terrendis.com/products/puit-...ystem/?lang=fr
    il y a aussi l'AERO TERO d'Atlatic qui est aussi onéreux que l'hékatherm mais il existe en couronne de 35m ce qui peut éviter un raccord.
    Pour les puits de condensa certaines société spécialisées revendent à prix d'or (https://www.prosynergie.fr/regard-a-...ampon-p-209838) du matériel pour drain routier que l'on trouve 5 moins cher en cherchant bien : https://formatub-budget.com/drain-ba...ondations.html
    (Produit équivalent chez fraenkische ou pipelife (https://www.pipelife.fr/fr/media/pdf...?m=1538480202&)
    Si vous avez d'autres alternatives je suis preneur.
    edavv
    Petite précision :
    L'aquaflex en D200 est affiché à 10,50€/m en Belgique https://www.riopro.be/wp-content/upl... Belgique 2018 mais en France il est affiché à 20€ https://www.fraenkische.fr/pdf/catalogue-produits.pdf
    Soit du simple au double alors que les autres produits sont +/- au même tarif...
    Le client français est-il un bon pigeon ???
    Dernière modification par edavv ; 08/01/2019 à 14h14.
    Fromthenuts
    Meilleurs voeux à tous,
    Le post est de 2018 et toujours d'actualité ! merci pour ces informations !
    daniel222
    merci beaucoup.
    Le lien https://www.riopro.be ne fonctionne pas.
  1. Gaine d'air chaud
    Par Toupma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2014, 15h06
  2. Gaine TPC
    Par mathier dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2011, 13h41
  3. Gaine DLP
    Par invitec017c5e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2010, 10h20
  4. gaine enterrée edf eau ptt
    Par invite1d1c2933 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2009, 19h45
  5. gaine isolée ou non ??
    Par invite437ce637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2009, 07h56
