Problème thermostat d ambiance
    inviteb2a412a7
    C'est encore moi, j en profite de faire un autre post sur mon thermostat
    Dans notre maison nous avons un thermostat qu il régule le chauffage centrale de la maison.
    C'est un thermostat thermo flash digi 2, mais qui ma l air bien ancien.
    L écran à l air hs malgré le changement des piles (voir photo).
    Il contrôle une chaudiere fioul De Dietrich.
    Ma question est par quoi le remplacer?
    Comment savoir si il est filaire ou non (perso j ai pas démonter encore) et où et comment est il relié à ma chaudière (J y connais rien lol )
    Merci à vous Nom : 1546854768907562536647854620327.jpg
Affichages : 3409
Taille : 108,6 Ko
    inviteabb508af
    Re : Problème thermostat d ambiance
    le schéma ou la notice de la bête svp ?
    salutations scopion44
    inviteb2a412a7
    Pas de problème je poste la photo en rentrant de l ecole
    invite57ec50d1
    Il s'agit d'un thermostat filaire, et la notice est assez facile à récupérer sur Internet.
    Que l'écran du thermostat soit fatigué ne l'empêche pas de fonctionner je pense.
    On trouve dans le commerce, chez LM ou autre de bons thermostats filaires programmables.
    Il faut compter une centaine d'euro environ.
    Marc
    inviteb2a412a7
    Voici la photo du mode d emploi Nom : 20190107_173512.jpg
Affichages : 2240
Taille : 250,0 Ko
    inviteb2a412a7
    Merci Marc pour ta réponse.
    Effectivement cela ne l empêche pas de fonctionner par contre pour consulter, changer les programmes c'est plus compliquer car on ne voit quasiment rien sur l ecran
    inviteabb508af
    voici un lien
    https://www.warmigo.com/34-thermosta...SAAEgJ2PfD_BwE
    bonne soirée
    inviteb2a412a7
    Je pensais plutôt le remplacer par celui ci
    Le thermostat delta dore deltia 8.00 de chez LM.
    J arrive pas a joindre la photo
    Salva57
    A part 2 bâtons sur le digit de l'heure le reste est visible non?
    inviteb2a412a7
    Pas quand on commence à modifier les programmes, les pointillée du bas ne sont pas complet et manquant
  1. problème thermostat d'ambiance sur G23e
    Par invite0c354015 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2016, 22h16
  2. problème thermostat d'ambiance honeywell cm 927
    Par inviteb733bcab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2013, 21h35
  3. [Thermique] Problème - Thermostat d'ambiance
    Par invitebbc73860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 23h07
  4. problème thermostat d'ambiance
    Par invitee1bc0c4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2010, 21h45
  5. [Blanc] problème thermostat d'ambiance
    Par invite32584cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 15h50
