Isolation sol combles (presques) perdus : comment réhausser ?
    anbert
    J'ai un plafond en briquette et platre.
    Au dessus, de la vieille laine de verre sans craft, qui a assez mal veillis, qui est entre des solives de 190 x 40. Avec l'espace entre brique et solive, j'arrive à 20/21 cm de disponible.
    Je souhaiterai réisoler proprement à la ouate de cellulose, et si possible approcher les 40cm d'isolant.
    Sachant que j'aimerai mettre un plancher pour stocker un minimum.
    Il faut donc que je réhausse de 200mm au dessus de mes solives actuelles.
    Je me questionne beaucoup sur la méthode pour y arriver.
    1/ 40mm de large, est-ce suffisant pour poser correctement un plancher OSB ou faut il plus large ?
    2/ Comment réhausser de 200mm ? En posant de nouvelles solives directement sur les actuelles ? ou y a t'il une autre méthode ?
    3/ Si je pose des solives de 200 sur mes anciennes de 190, comment puis-je les fixer ? Il va me falloir trouver des vis de 250 ? Quelle autre méthode ?
    Merci beaucoup
    bonne journée
    Mickele91
    Re : Isolation sol combles (presques) perdus : comment réhausser ?
    Citation Envoyé par anbert
    Avant même de parler de rehausse, est-ce que tu as déjà la garantie que la structure actuelle, puisse supporter cette rehausse plus, le plancher qui ira avec et le poids que tu y mettras dessus ?...
    anbert
    Bonjour Mickele91,
    Solives de 4m de long, 190 de haut, 40 de large, entraxe de 600 max.
    Un ami architecte m'a dit que c'était solide et qu'il n'y aurait aucun soucis pour stocker.
    daniel222
    Salut les gars,
    a priori oui, mais il faudrait s'en assurer auprès d'un charpentier. Et bien préciser ce que vous voulez faire et entreposer sur ces solives !
    Et s'assurer que le poids de l'isolant tiendra sur le plafond en brique, on ne sait jamais.
  1. Isolation combles perdus
    Par Fred_D dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 31/07/2015, 09h40
  2. Isolation combles perdus
    Par helenna14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2012, 09h27
  3. isolation combles perdus
    Par zijou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2011, 16h40
  4. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 09h10
  5. Isolation combles perdus
    Par pletevl dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2009, 23h27
