fuite immediate suite à installation de compteur d'eau
    tulipe444
    Mon syndic a mandaté la société Multimat compteurs pour installer un compteur dans l'immeuble. Le mien se trouve chez moi. Le plombier a posé le compteur et une fuite est survenue 8 cm plus loin. Il dit que c'est sur la partie privative et ne veut pas réparer. Que puis je faire pour leur faire porter la responsabilité car mon réseau ne fuyait pas avant son intervention? Merci
    TioChanclas
    Re : fuite immediate suite à installation de compteur d'eau
    Déclarer conjointement le sinistre à votre syndic et à votre assureur qui, sur le constat de dégat des eaux, vous demandera si le problème est survenu suite à une intervention de professionnel...
    Tam
    Citation Envoyé par tulipe444 Voir le message
    J'ajouterais qu'il faudrait être en mesure de prouver que la fuite est postérieure à la pose. Possible ?
    Pour info, savez-vous ce qui fuit ? La fuite est-elle stoppée ? Quels sont les dégâts ?
    cornychon
    Il y a quoi 8 cm plus loin ?
    Le fait de changer un compteur, n’est pas de nature à abimer quoi que ce soit.
    En revanche, il se peut qu’à 8 cm se trouve des raccords, des soudures, sur le point de craquer à la moindre contrainte mécanique. Dans ce cas, le plombier qui pose le compteur, n’est pas là pour réparer les parties privatives.
    Ceci dit, il faut demander une expertise ! !
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    TioChanclas
    1) L'assureur de l'espace privé va demander si le dégât fait suite à l'intervention d'un professionnel. La réponse est "oui".
    Il mettra donc en cause l'assureur du professionnel avec un délai de carence de 21 jours. Ensemble ils conviendront de la manière d'indemniser le sinistre.
    2) Si le plombier n'a pas voulu réparer, c'est que ce n'est pas un plombier mais un grouillot malotru ET payé à tache qui n'assume pas ses erreurs, chose qu'il aurait du faire sans sourciller. A condition de savoir faire autre chose que visser et dévisser des raccords.
    S'il avait foutu le feu à la baraque en soudant, n'aurait il pas cherché à éteindre l'incendie???
    cornychon
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    C'est ce que l'on attend d'un plombier professionnel. Entièrement d'accord !
    La société Multimat compteur, est une grande entreprise. Sa raison d'être, changer des compteurs.
    Pour changer un compteur, on forme un ouvrier non qualifié. On lui demande de savoir fermer l'arrivée d'eau, dévisser deux écrous pour enlever l'ancien compteur, revisser les deux mêmes écrous sur le nouveau compteur, rouvrir l'arrivée d'eau.
    A l’évidence, il n’a pas le droit de faire autre chose. S’il n’y a pas de fuite au compteur, mais une fuite en amont, au propriétaire ou locataire de fermer l’eau et de se démerder.
    Dernière modification par cornychon ; 08/01/2019 à 23h08.
    marc60110
    Une entreprise est venue changer les compteurs d'eau par des communiquant il y a un an environ.
    Vu la qualité du travail, pas mal de fuites après pose des dits compteurs dans la zone où j'habite, il est évident que le travail de remplacement des compteurs n'est pas confié à des plombiers mais à des personnes justes formées pour le taf et sans qualification particulière.
    C'est un peu le même problème que pour la pose des compteurs électriques qui font débats en ce moment.
    Marc
    TioChanclas
    "La société Multimat compteur, est une grande entreprise. Sa raison d'être, changer des compteurs.
    A l’évidence, il n’a pas le droit de faire autre chose. S’il n’y a pas de fuite au compteur, mais une fuite en amont, au propriétaire ou locataire de fermer l’eau et de se démerder."
    Que le mec ne soit pas formé ou mandaté pour faire autre chose qu'un changement simple de compteur ne lui interdit pas la jugeote et le savoir-vivre nécessaire, et n'exonère en rien la société de ses responsabilités civiles en cas de sinistre, que ce soit en amont du compteur sur le réseau par une bouche à clé qui pète, par exemple, ou en aval, s'il y a un lien de cause à effet entre l'intervention et les dégâts, surtout si la fuite a lieu juste à côté du compteur, et que c'est la manipulation de celui-ci qui a fissuré une soudure par exemple.
    penthode
    es-tu propriétaire ? ou locataire ?
    cornychon
    Aujourd’hui, pour les téléviseurs, les ordinateurs, les box, les démodulateurs, les appareils électroménagers, les meubles en Kit, les démarches administratives, il faut se débrouiller seul. Au mieux, une assistance téléphonique ou mails. Pour l’utilisation, un merdier généralisé, avec des claviers, des télécommandes, à la limite du gérable.
    Hier, un ou plusieurs techniciens apportaient les appareils, faisaient toutes les installations nécessaires. Un bouton marche arrêt pour assurer le fonctionnement.
    Demain, pour changer un compteur à eau, on recevra dans un premier temps l’appareil par courrier.
    Dans un deuxième temps, une personne qui travaille sur une plateforme téléphonique, installée dans un pays Low cost, à plusieurs milliers de km, expliquera dans un mauvais Français, dans quel sens il faut tourner la clé à molette ! !
    Celui qui n’est pas capable pourra garder son ancien compteur. Un facture forfaitaire dissuasive, ferra comprendre au récalcitrant, qu’il faut se mettre au travail.
    Si le super bricoleur casse tout, il devra tout payer à ses frais.
    Il faut s'adapter aux contraintes du terrain ! !
    penthode
    c'est la que les micro-entrepreneurs consciencieux ( auto entreprises)
    peuvent tirer leur épingle du jeu
    sans se faire bouffer façon hubert , c'est toute un civilisation à refaire !
    Ulyssesourd
    Hello
    Parfois il suffit de resserrer un peu plus les écrous et c'est réparé...
    tulipe444
    Merci, le syndic va prendre en charge les réparations finalement.
    tulipe444
    Merci pour le scénario science fiction
    tulipe444
    certes, encore faut il en connaitre. merci pour votre réponse
    tulipe444
    C'est exactement le cas. Pour éviter des procédures, c'est la copropriété qui va payer les réparations comme c'est sur le tuyau des parties communes. Merci pour votre réponse. Enfin, j'attends vendredi prochain, en attendant ça goutte!
    tulipe444
    Merci pour votre réponse. Si cela fuyait avant, le poseur l'aurait vu et l'aurait signaler pour se dédouaner par avance d'éventuelles accusations. Pour l'instant, pas de dégats mais une fuite au goute à goute et le plombier ne peur intervenir que vendredi prochain!
    tulipe444
    Avant l'arrivée d'eau, c'est partie commune, m'a t on confirmé. merci pour votre réponse
  1. [Divers] fuite immediate suite à installation de compteur d'eau
    Par tulipe444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2019, 18h17
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 13/08/2012, 16h17
  3. [Blanc] Nettoyage d'une installation froid suite à une fuite à l'évaporateur.
    Par invite52487653 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 14h52
  4. Fuite au compteur d'eau
    Par verdae31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2010, 14h04
  5. fuite compteur d'eau
    Par invite03547035 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/12/2009, 10h22
