Humidité relative et sensation de sécheresse
    Needer
    Je chauffe occasionnellement certaines pièces de mon appartement avec de petits radiateurs électriques d'appoint avec convection forcée (un ventilateur souffle l'air chauffé par les résistances électriques).
    J'ai eu dernièrement la sensation que ces derniers assèchent fortement l'air des pièces où ils sont utilisés. Cependant, après réflexion, je me suis dit que si je chauffe à la même température avec un radiateur classique à eau dans d'autres pièces, la sensation de "sec" devrait être la même, est-ce exact ? Le fait de faire une convection forcée n'a aucun impact sur l'humidité absolue ou relative d'une pièce selon moi.
    Je me suis ensuite demandé d'où vient cette sensation de sec. Les radiateurs ne sont pas censés avoir un impact sur l'humidité absolue dans la maison. Seule l'humidité relative change quand on augmente la température. D'où ma deuxième question : la sensation de sec est-elle directement liée à l'humidité relative ? Ou est-ce simplement une impression erronée de mon corps ?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Needer
    Larzacien
    Re : Humidité relative et sensation de sécheresse
    bonjour, Ce qu'on peut dire, c'est que le ventilateur du radiateur soufflant répand plus rapidement la chaleur. Ces radiateurs sont souvent utilisés en salle de bain juste le temps de la douche à cause de la rapidité de chauffe. c'est le même principe que le sèche cheveux.
    De même lorsqu'on met du linge à sécher dehors et qu'il fait du vent, le linge sèche plus vite.
    Voilà pour ce qu'on peut observer, mais vous allez avoir des réponses plus précises sur ce qu'il se passe, ça ne va pas tarder.
    Avez vous un thermomètre hygromètre pour observer les variations. Avez-vous de la buée sur les vitres ? des problèmes de moisissures ou rien de tout ça.
    Qu'y a-t-il comme chauffage installé dans ces pièces ?
    Avez-vous une VMC dans votre logement ?
    Dernière modification par Larzacien ; 12/01/2019 à 14h16.
    coutal007
    Les convecteurs "sechent" ou donnent l'impression d'un air beaucoup plus sec que des radiateurs rayonnants en fonte par exemple.
    Sur les gros poeles en fonte et les cuisinières, il est d'usage de mettre une bouilloire remplie d'eau pour eviter ce sentiment d'air sec.
    Apres, attendons Cornychon, il aura surement des explications plus détaillés!
    Lazyjoe
    Les convecteurs réchauffent (presque) uniquement l'air alors que les radiateurs réchauffent un peu l'air par convection et beaucoup les parois par rayonnement.
    On va donc avoir de l'air plus chaud et des murs plus froids avec des convecteurs qu'avec des radiateurs. De plus on est moins sensible à la température de l'air qu'à celle des parois donc à confort égal on va avoir tendance à chauffer encore plus avec des convecteurs.
    Et air plus chaud = humidité relative plus faible.
    daniel222
    Salut les gars,
    l'humidité est plus simple à expliquer "scientifiquement" quand il fait chaud, par exemple humidex au Canada (certes très décrié). Par contre en hiver par manque d'humidité, c'est plus délicat et le seul vrai indice est la mesure de l'HR.
    Il en résulte avec un HR faible (en dessous de 40), plus on chauffe plus la sensation d'air sec est présente. Les radiateurs électriques (dont ceux à ventilation) comme les radiateurs traditionnels assèchent l'air puisqu'ils chauffe l'air. La différence entre les 2 est à la marge.
    La ventilation, n'est pas la solution s'il fait très froid dehors. Ne pas mettre la hotte à extraction en marche est une pirouette où il faut aimer les odeurs
    Un échangeur enthalpique sur une VMC est une solution toute relative, encore faut-il avoir de l'humidité à l'intérieur.
    Les solutions de grand-mère peuvent fonctionner surtout en France (récipients d’eau aux radiateurs, plantes, porte SdB ouverte, sécher le linge à l'intérieur).
    La meilleure solution dans les pays où l'air est vraiment sec en hiver reste l'humidificateur.
    TioChanclas
    pas d'accord, Daniel, ils n'assèchent l'air que si un système en extrait l'eau.
    A mon avis, cette sensation est plutôt liée au fait que l'air en mouvement se charge de poussières et autres particules qui, en arrivant sur notre peau, dans nos voies respiratoires ou sur nos yeux, modifient notre perception de l'air.
    Ce phénomène serait donc plus perceptible avec un soufflant, un poele, ou un convecteur, qu'avec un plancher chauffant ou des panneaux rayonnants.
    Le Sapiens est sensible à l'humidité relative, 40-65% généralement, en dessous il a un sentiment de sécheresse (l'eau de ses muqueuse et de sa peau s'évapore plus vite), au dessus il a un sentiment d'étouffement (il a du mal à se refroidir, on le fait par évaporation d'eau).
    Chauffer de l'air fait baisser son humidité relative, plus l'air est froid, moins il peut contenir d'eau, le réchauffer aggrave donc notre problème de "sécheresse" de l'air.
    Le remède de grand-mère qui consiste à avoir une surface d'eau libre dans un air chaud et sec est tout à fait pertinent.
    cornychon
    Tu as probablement une VMC pour renouveler l’air.
    En ce moment, l’air extérieur est aux environs de +5°C, 90% d’HR, 5 g d’HA
    Cet air rentre chez toi, monte à 22°C, garde ses 5 g d’HA, et passe à 30% d’HR
    Tu vas page 3/10 de ce lien pour retrouver les valeurs ci-dessus
    https://vdocuments.site/diagramme-de-air-humide.html
    Tu vas page 19, tu constates que tu es comme tout le monde, dans la sècheresse
    https://www.google.com/search?source...30.aZwT26fCbeA
    Tu cliques ensuite sur Humidité dans l'habitat
    Dernière modification par cornychon ; 12/01/2019 à 17h17.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    daniel222
    Salut les gars,
    et un air externe à -20°C et 100% HA, il y a combien de grammes d'eau ?
    TioChanclas
    Beaucoup!
    Vous êtes près du cercle polaire, et tombé dans le sillage du brise-glace
    1.08g par m3
    Sursaturation au dessus de la glace, le point de givre/rosée est à -17°C (plus chaud)
    Et si je chauffe cet air à 20°C, l'humidité relative tombe à moins de 7%, le nez va gratter.
    cornychon
    1.08g par m3
    Juste pour dire que l'on peut trouver dans l'atmosphère, de l'eau à l'état liquide à - 39°C. Cette eau peut arriver jusqu'au sol, mais se transforme en glace au contact de la moindre masse.
    http://www.regardsurlemonde.fr/blog/...ide-jusqua-39c
    Certains labos sont arrivés à produire de l'eau en surfusion jusqu'à - 48°C
    Needer
    Merci pour vos réponses très claires !
    Larzacien
    bonjour, Et aussi, il faut un ou deux thermomètres hygromètres pour vérifier l'humidité relative, car les sensations, c'est assez approximatif.
  1. L'humidité renforce la sensation de chaleur: Mythe ou réalité?
    Par Sylvaine20 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 85
    Dernier message: 04/08/2016, 08h14
  2. l'humidité relative
    Par turgot41 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2013, 17h42
  3. grosse fissure dans la maison, humidité/sécheresse?
    Par invitef6150ba7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2012, 22h57
