ITE : quid de la ouate en caisson sur parpaing
    anbert
    Je me questionne sur ma futur ITE.
    J'étais partis pour mettre de la laine de bois sur 160mm entre chevrons et 40mm de bois support d'enduit (type STXXXOprotect).
    Je me questionne sur la ouate, et essaye donc de faire une comparaison cout/qualité
    - Ne pas mettre moi même les panneaux de fibre de bois est un gain de temps
    - Niveau isolation, si l'on part sur une pose conforme des deux, le R est identique. En pratique, peut être un peu mieux pour la ouate dans le cadre des interstices ?
    - N'est ce pas plus simple d'utiliser de la ouate ? (pas de découpe, si la solive n'est pas mise au cm il n'y a pas d'impact, la ouate comble)
    - Y a t'il plus de risques à utiliser de la ouate en insufflation en isolation externe ?
    - Je ne me rends pas compte du cout. La ouate est probablement moins cher que la fibre de bois, mais l'insufflation doit être faite par un professionnel. Du coup il y aura ce coût à intégrer.
    - ouate vs fibre de bois à souffler ? Un avis ?
    Merci beaucoup
    adesir
    Re : ITE : quid de la ouate en caisson sur parpaing
    La ouate permet de gommer les imperfections des parpaings. Bien tassée, ça remplit effectivement mieux. Attention à l'insufflation dans ce cas : pour ne pas qu'elle se tasse, il faut "forcer" un peu. Cela veut donc dire que les caissons sont bien solides et rigides (il vont gonfler), dans le temps. Pas sûr que la fibre de bois support d'enduit supporte ça...
    herakles
    Animateur Habitat
    Reportage sur un chantier avec ITE à Lyon = ouate de cellulose entre chevrons U*Psi
    Très instructif et avec de bons résultats ...
    http://www.lamaisonpassive.fr/files/...UIRE-light.pdf
    Avec mes vœux pour une réussite de ton ITE en 2019
    Samsz
    Avez-vous choisi entre les 2 propositions?
    Bonne journée.
  1. Insufflation de ouate de cellulose en rampant : quid de la lame d'air ?
    Par invite9fb218d9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 17/08/2023, 09h07
  2. Isolant (ouate) dans parpaing creux
    Par jdifool dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2017, 18h14
  3. isolation de combles en ouate de cellulose probleme de caisson
    Par numbi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 09h59
  4. quid du tachyon(v>c?)et quid du rayonnement Cherenkov?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/04/2008, 09h02
  5. Aide à la réalisation de caisson pour insuflation ouate
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2008, 13h39
