Montage ballon ecs + chauffage sol
    invite0697d259
    dans le cadre d'une grosse rénovation je réfléchit à mon système de chauffage:
    A l'étage (piece principale) : poele à bouilleur
    A la cave (salle de bain, toilettes et chambres) : chauffage au sol hydrolique.
    Pour ne consommer que peu d'électricité j'ai pensé à ce montage, qu'en pensez vous ?
    Nom : 1547984873802668979721.jpg
Affichages : 90
Taille : 228,9 Ko
    Merci pour votre aide!
    Positron1
    Re : Montage ballon ecs + chauffage sol
    ça marchera, mais tu devras mettre une gestion du circuit d'eau sévère ainsi que du tirage de ton poêle, ton bouilleur risque de monter en température et bouillir, puisqu'il ne fonctionnera pas en thermosiphon, un système de sécurité avec une vanne thermosiphon qui s'ouvre pour laisser s'évacuer l'eau chaude qui sera remplacée par de l'eau froide de la ville.
    Le circuit ECS et le sol ne sera pas à la même température
    Voilà déjà un premier jet
    Dernière modification par Positron1 ; 20/01/2019 à 15h56.
    invite3743c1cd
    Quelle idée de monter le bois au premier étage.....
    invite0697d259
    La maison étant sur un terrain en pente, le bois est déjà de niveau
    invite0697d259
    Merci Positron pour ta réponse,
    Oui en effet je ne suis pas sûr un système en thermosyphon à mon grand regret.
    Qu'entend tu par une gestion sévère du circuit d'eau? Une pompe de circulation?
    Si je remplace mon plancher chauffant par un circuit radiateur à eau vous pensez que ce sera plus simple au niveau de la régulation de mon ballon ECS?
    an1844
    Bonsoir Ben46,
    HYDRAULIQUE......à les correcteurs orthographiques automatiques, d'habitude je ne l'ai vois pas.
    Citation Envoyé par Ben46 Voir le message
    thermosyphon.....aucune chance que cela fonctionne
    Quel est le rapport ??
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    Positron1
    Comme le thermosiphon ne craint pas de fonctionner, il te faut absolument le circulateur à 100 % du temps, s'il s'arrête, pour éviter que ça monte en ébullition, un coupe tirage efficace pour stopper la combustion et une arrivée d'eau froide pour rafraichir le poêle comme expliqué #2
    Ton projet n'est pas infaisable mais rapproche toi auprès d'un bon chauffagiste.
  1. schéma de montage Vigas 25 Kw Eco avec ballon double serpentin
    Par invite19c1d5fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 29/11/2017, 18h29
  2. Recherche plan de montage ballon tampon
    Par invitee252bfde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2017, 11h48
  3. Montage pompe immerge avec ballon a vessie 100 l svp urgent
    Par invite1f2e419d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/09/2015, 13h03
  4. Montage ECS : Purgeur et ballon
    Par invite5f587fbb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2015, 15h25
