PROBLEME fonctionnement chaudiere de dietrich GTU 124
    rasylvain
    je possédé une chaudière fioul de dietrich GTU 124S depuis 2012, elle fonctionnait très bien jusqu'en 2018, ensuite elle a commencé à se mettre en défaut systématiquement une fois par semaine , le dépanneur a changé le gicleur fait le nettoyage et effectué les réglages nécessaires.
    Les problèmes ont recommencés 15 jours plus tard.Le poblème persiste actuellement, la chaudière s’arrête surtout la nuit un jour sur deux.
    Le réparateur est repassé et me propose de changer la chaudière.
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le nom d'une société capable d'effectuer les réglages sur ce type de chaudière dans la région de Pau.
    Le bruleur est de type M100S
    J'ai lu sur un forum que le réglage est assez pointu.
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post4253041
    Merçi pour votre réponse
    Dernière modification par JPL ; 20/01/2019 à 22h21. Motif: Lien remplacé
    JPL
    Responsable des forums
    Re : PROBLEME fonctionnement chaudiere de dietrich GTU 124
    J’ai remplacé ton lien qui provient d’un site pompant sans vergogne notre forum pour mettre le lien d'origine.
    Ulyssesourd
    Avez vous fait livrer du fioul avant les problèmes ? Il se peut que la qualité du fioul est médiocre. Prenez un bidon et allez chercher du gasoil et plongez les flexibles dedans et constatez. Si le bruleur ne se met plus en défaut c'est que le fioul est en cause. Avez vous un filtre en amont du flexible d'aspiration?
  1. Chaudière De Dietrich DTG 130 Econox - Fonctionnement
    Par labra dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2018, 06h20
  2. [Thermique] Fonctionnement ératique Chaudière de Dietrich GTM114
    Par doff74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2015, 20h26
  3. [Blanc] Problème de fonctionnement Lave Vaisselle De Dietrich
    Par Lou___ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 09h26
  4. [Thermique] Soucis fonctionnement TA sur chaudière De Dietrich ! [résolu]
    Par fikipsi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2013, 14h23
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 19/09/2012, 14h26
