Fonctionnement intermittent du circulateur.
    wanoubzh
    Sur mon installation de chauffage j'ai un circulateur (sans doute une bonne vingtaine d'année avec trois vitesses).
    Depuis le petit coup de froid celui-ci me fait des blagues. La plus drôle c'est de s'arrêter en fin de journée. Au petit matin il repart comme si de rien n'était.
    Hier soir, j'ai fais comme le chauffagiste m'avait dit (couper la consigne de chauffe, enlever la vis et faire tourner la vis derrière la première vis et mettre un léger coup de bout de bois sur la partie ronde) et c'est reparti de suite. Ce soir nouvelle tentative mais ça ne fonctionne pas.
    Il y a quelque chose que je puisse faire avant d'appeler le chauffagiste ?
    Merci par avance de vos avis éclairés
    phil5959
    Re : Fonctionnement intermittent du circulateur.
    2 Bonnes clés à molette, le dernier que j'ai mis, a été acheté 20€ sur le "coin-coin", et facilement trouvable à 50€ ... 15mn de boulot chez moi, mais j'ai des vannes un peu partout ...
    Je re-serrerai aussi tous les contacts électriques ....
    Dernière modification par phil5959 ; 21/01/2019 à 18h36.
    wanoubzh
    Je vais resserrer les contacts.
    Si ça ne fait rien j'appellerais tout de même le chauffagiste pour faire le diagnostic (j'ai un contrat d'entretien).
    Si en fin de compte il est HS le changement n'a pas l'air trop compliqué (un branchement elec + deux écrous à première vue).
    J'ai une nourrice départ juste au dessus (genre 1 mètre) et une nourrice également pour le retour donc au pire je ne perdrais pas trop d'eau. C'est standard les raccords des circulateurs ?
  1. [Divers] fonctionnement intermittent VMC hygro
    Par GM75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2014, 11h47
  2. [Divers] nettoyeur haute pression fonctionnement intermittent
    Par muzah dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2012, 19h11
  3. [Divers] Pompe filtraton piscine : fonctionnement intermittent ?
    Par invite31eebf2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2010, 18h43
  4. [Blanc] Panne réfrigérateur LIEBHERR - fonctionnement intermittent
    Par invite75204c29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 16h19
  5. [Brun] fonctionnement intermittent magnétoscope
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 12h19
