Branchement de radiateur à l'envers
    myla77y
    Est-ce qu'il y a une conséquence sur le fonctionnement d'un radiateur eau branché à l'envers. Je m'explique, normalement l'arrivée d'eau chaude se branche sur la tête thermostatique en haut du radiateur et le retour en bas mais qu'est-ce qui se passe si on inverse les choses. Chez moi, un radiateur branché à l'envers provoque des bruits au niveau de la tête thermostatique que je dois bouger pour que le bruit s'arrête de plus il ne chauffe pas suffisamment comme les autres branchés normalement.
    Ces symptômes sont-ils dus à l'inversion du branchement ou à une autre cause ?
    trebor
    Re : Branchement de radiateur à l'envers
    Oui, c'est la cause, car l'eau circule à l'envers dans la vanne thermostatique.
    De plus comme l'eau chaude monte naturellement vers le haut (densité plus faible) du radiateur, elle retourne à la chaudière sans avoir pris le temps de chauffer la surface total du radiateur.
    Quand l'eau chaude arrive en haut, elle est contrainte (forcée) à descendre en poussant l'eau froide (plus lourde "densité") vers la sortie et ainsi retourner à la chaudière, donc l'eau chaude rempli le radiateur de haut en bas en le réchauffant totalement.
    myla77y
    Merci Trebor pour ta réponse technique mais claire et limpide sur le mouvement du fuide.
    lucienpel
    c'est un pro qui a fait ce montage ??
    Cdt
    myla77y
    Malheureusement c'est le cas, il a même une certification RGE.
    cdlt.
    lucienpel
    désespérant ......
    Cdt
    carkate
    Bonjour Trébor,
    Sans vouloir vous contredire (en effet en branchant correctement le radiateur, le bruit devrait disparaitre et le radiateur chauffer correctement), c'est l'air chaud qui monte plus haut que l'air froid, car plus léger.
    En l’occurrence, dans un réseau de chauffage FERME et mis en circulation forcée, l'eau chaude ne monte pas : il n'y a pas de haut et de bas tant qu'il n'y a pas d'air dans la tuyauterie. L'eau n'est dans ce cas plus soumise à la pression atmosphérique.
    C'était juste une petite précision sur un point que beaucoup, même certains chauffagistes, ont tendance à oublier : une pompe qui a une pression de 3 mètres de colonne d'eau (mCE) est capable de chauffer une maison de 10 mètres de haut ^^)
    Fustigator
    Citation Envoyé par carkate Voir le message
    N'importe quoi ....
    La masse volumique de l'eau varie en fonction inverse de la température, pour T > 4°C et en fonction de la température pour 0 < T < 4°C; 4°C étant la température où l'eau est la plus dense.
    carkate
    Le point sur lequel je voulais insister, c'est que dans un circuit de chauffage, l'eau plus chaude "ne monte pas", puisqu'elle est continuellement en circulation : Le passage de l'eau dans un radiateur est forcé par un circulateur, on ne parle pas de stratification, ce qui est valable dans un ballon de stockage à contrario.
    Bdx50
    Je suis copropriétaire d’un appartement récent en région parisienne, plusieurs logements ont des radiateurs mal branchés, ils font du bruit et chauffent insuffisamment, procès en cours avec le promoteur
    Expertise en cours depuis 2 ans, les branchements inversés sont un des problèmes mais pas le seul
    lucienpel
    <les branchements inversés sont un des problèmes mais pas le seul >
    bien sur , un réseau dans un immeuble ça ne s'improvise pas, là dans le cas
    de myla77Y c'est déja un point à corriger, tous les autres radiateurs
    fonctionnant normalement, le réseau étant simple , on peut raisonnablement
    penser que cela suffise à résoudre le problème, mais ce n'est jamais une certitude.
    Cdt
  1. Branchement radiateur
    Par invite0e4a7bad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2014, 14h59
  2. [Thermique] Radiateur monté à l'envers ! [Résolu]
    Par hidoyoudo dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/03/2014, 07h15
  3. branchement radiateur fonte
    Par majevig dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2012, 12h12
  4. Branchement radiateur
    Par invited37a8f3d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2009, 15h53
  5. [Blanc] radiateur classe 2 branchement
    Par invite5f70c2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 15h51
