Choix de matériau pour occultation solaire EXTERIEURE fenêtres de toit
    TioChanclas
    cette année, je passe à l'action pour arrêter de râler contre le soleil : c'est décidé, j'installe une bidouille pour limiter les apports solaires par mes Velux GGL 304.
    A priori, une plaque quelconque en 800*625, maintenue par des élastiques, doit permettre de faire le dos rond pendant les quelques jours où ça cognera dur.
    Je pense les faire en Styrodur (pas sensible à l'eau, pas trop cher, facile à façonner et juste assez rigide, à manipuler et à stocker).
    Mais quelqu'un a peut être une meilleure idée?
    Ou connait un matériau avec les mêmes propriétés, mais qui ne ferait que ép. 10mm pour se glisser dans les profilés?
    Je suis prêt à tester un peu tout, donc n'hésitez pas...
    feumar
    Re : Choix de matériau pour occultation solaire EXTERIEURE fenêtres de toit
    Isolant "porte de garage" (le truc en plastique bulles argenté). Testé, validé, adopté pendant 3 ans... période au bout de laquelle ma femme a exigé de pouvoir avoir de la lumière lorsque le soleil ne tapait plus. Là on a installé des volets Velux. Ce n'est pas plus efficace contre la chaleur, mais c'est plus pratique et esthétique au quotidien.
    À découper à la bonne taille et à fixer avec de la ficelle ou des élastiques ou de la toile adhésive résistant aux UV. Moche, mais efficace. Avantage par rapport aux plaques de polystyrène : beaucoup moins sensible au vent à la mise en place et beaucoup plus facile à faire sortir par le Velux (ça se plie, la polystyrène non).
    Dernière modification par feumar ; 11/06/2019 à 10h32.
    TioChanclas
    C'est de ça qu'on parle?
    feumar
    Oui. Ce genre de chose. J'avais mis ça https://www.castorama.fr/kit-isolati...84923_CAFR.prd mais uniquement parce que c'était disponible en promo à côté de chez moi. C'est l'aspect réfléchissant qui est important.
    TioChanclas
    C'est bon marché, alors ça se tente !
    Merci...
    TioChanclas
    Petit retour...
    Le styrodur et l'isolant mince fonctionnent avec la même réussite, pour des prix comparables, de l'ordre de 3 euros par ouverture... Ils permettent tous deux de limiter de 2° environ la montée en température pour le moment.
    Défaut du styrodur : difficile à positionner et maintenir en place.
    Défaut de l'isolant mince : collage indispensable au double face... On verra pour l'enlever!
    herakles
    Animateur Habitat
    Il y a les ventouses
    Et les super-aimants au neodyme (c'est ce qu'on utilise pour fixer nos volets iso thermiques dans notre caddy transformée en camping-car
    TioChanclas
    J'ai pourtant essayé les aimants...
    Mes velux ne semble pas comporter de partie qui les attirent.
    M'y serais-je mal pris?
    Ou vous me suggérez de mettre un aimant de chaque côté de la vitre?
    feumar
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    La toile adhésive résistant aux UV et aux "hautes" températures (90 °C d'après l'étiquette), fonctionne bien et ne laisse pas de trace.
    TioChanclas
    et merci pour les suggestions.
    De toutes façons, je suis en "phase de test", et il faudra voir à l'usage et sur la longueur.
    Seule certitude, maintenir une plaque de psx avec des élastiques est facile mais perturbe ou risque de bloquer la manoeuvre du vélux.
    J'essaie les aimants ce week end.
    cleon
    Tu pourrais mettre aussi un morceau de "couverture de survie", tenu par ce que tu veux, scotch, aimant, patafix etc...
    Ce matériau laisse quand même passer un peu de lumière, ce qui permet de ne pas se retrouver dans le noir.
  1. Choix du matériau pour le refroidissement
    Par Claude Marcelle dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2017, 14h03
  2. aide pour le choix d un matériau pour séparer des logements mitoyens
    Par nicoto94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/06/2016, 21h24
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 11/03/2015, 13h20
  4. Un calcul pour choix de materiau
    Par penloch dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2012, 11h36
  5. Soutenez-nous pour gagner un toit solaire
    Par invite6ca78444 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 18h08
