Pour insert, extracteur d’air chaud économique et silencieux ?
    allou05
    J’ai actuellement un systéme d’extraction d’air chaud qui fonctionne tout l’hiver depuis 20 ans.
    Il y a 16 ans j’avais changé les roulements par des roulements de super durée de vie, mais c’est quand même bruyant. Et puis un jour ou l’autre …
    Je viens de voir un nouveau produit avec 2 vitesses . Sous une chaleur de 45 ° le débit est divisé par 2 et à 85 ° il passe en débit nominal .
    http://www.dmo.fr/produit/groupe-air...-consommation/
    C’est une bonne idée, moins de bruit et économie d’énergie.
    Mais j’ai un soucis, entre l’insert (dans le sélour) et l’extracteur (dans les combles) j’ai une chambre.
    Pour diminuer la distance entre l’insert et l’extracteur actuellement j’ai mon extracteur en position verticale (très mauvais pour les roulements évidemment) Et malgré cela l’extracteur à du mal a démarrer, ¾ h après mise en chauffe de l’insert. Donc mon idée serait de mettre ce nouveau extracteur à l’horizontal avec une sonde dans le tuyau, qui remplacerait la commande du thermostat à 45 °. Mais je n’ai pas de plan de ce produit… et bien sur la garantie annulée. Si je peux shunter la commande du 45° avec une sonde de ce genre :
    https://www.econology.fr/nather-sond...2m-551289.html
    https://www.manomano.fr/p/thermostat...-0-90c-7594230
    Ca pourrait marcher ?
    Si quelqu’un connait ce produit , merci d’avance pour les réponses. Et les avis 😉
  1. extracteur d air chaud
    Par dominique25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/06/2018, 09h09
  2. Distributeur air chaud silencieux
    Par jlsolognot41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2016, 10h31
  3. Fabriquer un extracteur de chaleur silencieux
    Par stefdubenopex dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/11/2015, 22h02
  4. Extracteur d'air maison pour insert
    Par bladinium dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2015, 22h28
  5. Extracteur de l'air chaud
    Par ahmed99 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2013, 15h15
