Distributeur air chaud silencieux
    jlsolognot41
    J'ai installé depuis maintenant une dizaine d'année un chauffage avec cheminée, insert et distributeur d'air chaud. J'avais d'abord mis un distributeur 350m3 pour deux bouches, ce qui convenait.
    Ensuite j'ai agrandi le circuit et j'ai placé un distributeur de 500 m3 il y a 2 ou 3 ans. J'en ai profité pour retendre les gaines de distribution.
    Tout fonctionne à merveilles puisque je chauffe 150m2 au RDC avec trois bouches et les combles avec deux bouches.( avec deux distributeurs, le 500 au dessus de la cheminée et 7 mètres plus loin le 350, puisque mon circuit fait 13m de long).
    Mon souci c'est le distributeur placé au dessus de la cheminée dans les combles à coté d'une chambre, il fait trop de bruit en fonctionnement. Si je me souviens bien il est de marque DMO et vient d'une grande surface.
    Je souhaiterai le remplacer par quelque chose de plus sérieux si possible et peut être n'en mettre plus qu'un seul.
    Ayant fait l'inventaire sur le net, j'ai vu d'autres marques notamment : Nather, Cheminair, Poujoulat ect ....
    Là je fais appel aux professionnels, selon vous lequel est le plus performant et le plus silencieux ?
    Peut être difficile à dire mais je tente la question.
    Merci d'avance.
    jibs333
    Re : Distributeur air chaud silencieux
    Je lis ce sujet un peu tardivement. Peut-être as-tu déjà trouvé une solution? Si oui, je suis preneur. Je possède actuellement un poêle à pellet ou une partie de l'air chaud est pulsé dans les différentes pièces de mon habitation (5 pièces), et cela fonctionne assez bien. Mais comme toi, mon ventilateur de la marque HBH, 500m3/h, fait beaucoup de bruit. J'envisage de le changer. Je recherche donc un système performant, et silencieux, pour pour pousser mon air chaud dans mes gaines. Pourrais-tu me conseiller? Ou quelqu’un d'autres pourrait-il m'aider?
    Merci!
    cornychon
    Citation Envoyé par jibs333 Voir le message
    Merci!
    Ne cherche pas un ventilateur plus silencieux, à performances égales, le bruit est identique quel que soit le fabricant.
    En revanche, pour réduire les bruits, il faut faire du traitement acoustique.
    Pour ceux qui veulent savoir comment fonctionne un circuit aéraulique
    Aller directement au chapitre intitulé « Point de fonctionnement=
    http://www.thermexcel.com/french/ressourc/mot_vent.htm
    A la base du graphique sont indiqués les débits d’air en m3/s
    A la verticale à gauche, sont indiquées les pressions,
    Lorsqu’on envoi de l’air dans une grande boite close, le débit est nul et la pression est max à 1000 Pa
    Lorsqu’on envoi de l’air dans une grande boite, avec la cloison face au ventilateur complètement ouverte, la pression est nulle et le débit est max, soit 11 m3/s.
    Dans un circuit de distribution d’air, lorsque tout est propre, le circuit a lui aussi une courbe débit pression que l’on appelle pertes de charges. C’est par exemple la courbe rouge. A l’intersection des deux courbes, ventilateur circuit d’air, se trouve le point de fonctionnement C.
    On constate que le ventilateur vendu pour un débit à ouïe libre (sans pression) de 11 m3/s travaille dans la réalité à un débit de 8 m3/s.
    Si le circuit est encrassé ou allongé, les pertes de charges vont augmenter et le point de fonctionnement va passer à 6.5 m3/s.
    Pour des ventilateurs de caractéristiques débit/pression égales, le niveau sonore est équivalent, quel que soit le fabricant. Pour les mêmes performances aérauliques, les fabricants font les mêmes pales « hélices »
    Pour augmenter le débit dans les gaines, il faut prendre un ventilateur dont le point C se trouve par exemple à 11m3/s et une pression de 100 pascals. Il faut un ventilateur plus puissant, donc plus bruyant.
    Dans la pratique, pour faire chuter les bruits, il faut faire des traitements acoustiques. Silencieux à l’entrée et sortie des ventilateurs plus emprisonnement du ventilateur dans de la laine de roche spéciale acoustique de forte épaisseur, 80 mm minimum. Il existe aussi de la mousse de polyuréthane pour traitements acoustiques
    Il faut savoir également que le bruit perçu est d’autant plus important que le bruit ambiant est faible.
    Dernière modification par cornychon ; 06/07/2015 à 22h33.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    nova26
    Je vous invite à regarder les systèmes de récupération d'air chaud commercialisés chez Brico Dépôt. Contrairement à la marque que vous citez, les moteurs sont isolés thermiquement et donc phoniquement par de la laine de roche. Ce sont des gammes professionnelles et donc certainement très performantes. Pour limiter encore le bruit il est possible de rajouter un variateur de vitesse pour éviter que le moteur soit toujours au maximum et adapter la vitesse aux besoins.
    http://www.bricodepot.fr/marseille/c...on-dair-chaud/
    jlsolognot41
    Aprés avoir éloigné le moteur de la soufflerie et mis une sonde déportée Na..... de chez Brico.....,( j'ai utilisé deux sondes qui toutes deux ont rendues l'âme rapidement).
    Je vous indique donc ce que j'ai fait en ayant éloigné le moteur de la soufflerie à plus de 8 mètres de la hotte, le conduit fait deux coudes à 90° avant d'arriver au moteur.
    Ne trouvant pas de matériel satisfaisant et surtout fonctionnant, j'ai démonté le système de sonde se trouvant à l'origine sur le moteur, ( thermostat réglable et serpentin de cuivre et son bulbe), c'est facile, il suffit de percer les rivets pop et d'en mettre d'autres.
    A partir des fils marrons coupés dans le moteur, j'ai amené deux fils raccordés aux marrons, isolés de la chaleur, dans la hotte de la cheminée.
    J'ai raccordé les deux fils marrons à la place deux fils noirs du thermostat, et fixé ce dernier sur la paroi de la hotte à l'extérieur, et j'ai déroulé le serpentin en cuivre et posé le bulbe sur un support au dessus de l'insert, à proximité de la bouche de puisage.
    Ca fonctionne parfaitement et en plus ça permet de faire démarrer le moteur plus tôt si l'on veut, avant d'atteindre 40°, car c'est réglable de 0° à 90°.
    Si ça peut aider......au lieu d'investir pour du matériel dont on dispose déjà.
    Cdlt
    cornychon
    Citation Envoyé par nova26 Voir le message
    Les moteurs sont isolés thermiquement et donc phoniquement par de la laine de roche. C’est indiqué ou ?
    Ils sont isolés thermiquement avec quoi ?
    Le fabricant ne donne aucune indication sur l’atténuation acoustique ! ! Tu as des infos ?
    Ils sont isolés phoniquement ! !
    C’est combien de pression acoustique en dB(A) à 1m de distance sans atténuation ?
    C’est combien avec atténuation ?
    Limiter le bruit en réduisant la vitesse c’est dégrader le débit dont on a besoin.
    Il y a une courbe d’atténuation en fonction des points de fonctionnement sur la courbe débit pression ?
    Les informations que tu donnes ne comportent aucune caractéristique technique. Ce n’est pas grave, mais comment comparer des ventilateurs qui n’ont aucune caractéristique technique caractérisée ?
    jlsolognot41
    Bien sûr Cornychon, tu as bien raison, d'ailleurs mon moteur vient de chez Bricodépot, mais ils font tous autant de bruit les uns que les autres. Quand à l'isolation thermique, parlons en, il s'agit d'une simple plaque de laine de roche de 15mm entre le conduit et le moteur.......
    D'ailleurs il est conseillé de mettre une plaque de laine de verre ou roche sous le moteur pour atténuer les bruits et vibrations, ce qui n'empêche pas d'entendre tourner le moteur. Tout le monde sait ce que c'est désagréable d'entendre un "ronflement" la nuit, d'autant plus lorsque ça énerve.
    En ce qui concerne le variateur de vitesse, c'est fortement déconseillé.
    Nova26, je crois que tu ne devrais pas annoncer des choses comme ça, parce que visiblement tu ne connais pas bien ton sujet, ou alors tu travailles pour Bricodépot ?
    Cdlt.
  1. Distributeur air chaud
    Par oggy52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2012, 00h01
  2. distributeur d'air chaud
    Par BEGUDE dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2010, 15h12
  3. distributeur d'air chaud
    Par invited7f3208d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2010, 17h41
  4. distributeur d'air chaud
    Par invitefb4b743b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2010, 12h38
  5. distributeur air chaud HS
    Par invite1358f4e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2008, 19h08
