Correspondance chauffage electricité / gaz
    pierre4956
    Question Correspondance chauffage electricité / gaz
    En connaissant sa consommation en KWh d'electricité _ est il possible d'envisager _ sa consommation de gaz de ville ? sachant que le coeff. de conversion de KWh à M3 de gaz est de 11.38 ..
    actuellement je consomme HJ : 4392 KWh, HC : 2496 KWh soit un total de 6888 KWh.
    J'espère avoir été assez clair, mais perso. je maitrise pas trop le sujet
    Merci d'avance pour tous vos renseignements ..Cordialement .
    Ulyssesourd
    Re : Correspondance chauffage electricité / gaz
    6888/11.38=650m3
    1kWh de gaz coûte environ 0.07€
    Et prendre en compte le rendement chaudière récente (environ 95%)
    donc 650/0.95=684m3
    Auquel il faut compter 150€ d'entretien gaz obligatoire + 250€ d'abonnement
    Cela vous reviendra à :
    (684*11.38*0.07) +150 + 250 = 944€ par an
    Comme une partie de l'électricité consommée n'est pas transférer au gaz (éclairage, froid, lavages), c'est un calcul par excès.
  1. Chauffage gaz vs electricite
    Par bbbz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/06/2019, 09h03
  2. électricité - triphasé - chauffage [Résolu]
    Par lidiriel dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2010, 18h31
  3. Le chauffage, l'eau, l'électricité
    Par cornychon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2009, 20h26
  4. Chauffage au fuel ou electricité ?
    Par invite87fa683d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2009, 12h50
  5. chauffage bois vs electricité
    Par inviteedc0d791 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 15h34
