  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 10 sur 77 PremièrePremière 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DernièreDernière
Affichage des résultats 136 à 150 sur 1143
Chaudière gaz AUER pulsatoire
  1. henri.nadaud
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    5
    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
    De retour avec une explication au moins pour les petites explosions et sûrement aussi pour ce qui m'apparaissait comme une consommation trop importante:
    Mon installateur est venu après un défaut d'allumage et a constaté que le réglage de pression de butane était mauvais, la pression d'arrivée des gaz étant trop forte.
    Depuis le nouveau réglage, le bruit de la chaudière a été pas mal réduit et quant à la consommation j'attends cet hiver pour voir.
    D'après mon installateur, cette consommation devrait se réduire.
    A bientôt, je l'espère, en étant devenu un utilisateur non déçu.
    Osmin
    • Publicité
  2. technicien85
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    138
    Re : Chaudiére gaz AUER pulsatoire
    bonjour je vous parle en tant que technicien etant agrée pour les mise en service de cette chaudiere .vous pouvez y aller les yeux fermés.seul detail qui a sont importance c de remplacer 2 joint tout les ans ( 15 euros ) et le clapet d'admission du gaz dans la chambre de combustion tout les 4 ou 5 ans . voila
  3. r17777
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Finistère (Brivates Portus)
    Âge
    44
    Messages
    3 079
    "les yeux fermés" ...c'est justement le genre de chose qu'on ne veut pas entendre ici ....
    la science est batie sur les doutes !! pas sur les croyances!
    je ne remets pas en cause pour autant l'interet de ces "excellentes" machines .... mais de grâce, gardez votre jargon de VRP...
    Merci d'avance ...
    PS: pour le reste, vos infos sont les bienvenues ici , tt comme vous si vous séparez bien vos deux casquettes ... bien entendu ...
  4. picardy
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    AISNE (02)
    Messages
    314
    Bonjour thecnicien85 et bienvenue dans cette discussion
    Peux-tu STP me donner ton analyse sur ce paragraphe d'un de mes messages précédents:
    De temps en temps elle signale une alarme cheminée qu'il est facile de lever par un appuie de 3 secondes sur la touche centrale mais ce qui m'interpelle c'est un "gargouilli " constant au niveau de la sortie des produits de combustion , j'ai démonté et nettoyé le flotteur et le tuyau servant à l'évacuation des condensats mais cela n'a rien changé, d'ailleurs ils étaient clean
    Merci à l'avance
    Cordialement Picardy
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre" (Marie Curie)
  5. poleug
    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    Région de Laon (02)
    Âge
    70
    Messages
    100
    Bonjour a tous,
    Je reviens sur cette discution. J'ai du faire intervenir le SAV de la societe AUER car j'ai de la condensation a l'intérieur de ma chaudiere. Je dois vous dire que le jeune technicien est particulierement compétant et pas du tout avare de renseignements et, de plus, très sympa.
    Donc, je suis particulierement intéressé par la collaboration de notre nouvel amis "Technicien85" qui, j'en suis certain ne saura que nous donner de tres bons conseils. Son premier exemple d' entretien est tout a fait judicieux et on peut le faire sois-meme (démontage du dessus du "bruleur").
    J'ai réussi a me procurer le schéma de la méthode de remplacement de ces joints. Si vous etes intéressés faites m'en part.
    Bien a vous, et a bientôt.
  6. malrin
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    18
    Tout ce que j'ai lu me donne envie de changer ma chaudière pour une pulsatoire. J'ai donc pris contact avec la société. Mais, celle-ci n'a que des distributeurs et pas d'installateurs agréés.
    Question : pour le département 78-92, avez-vous des coordonnées d'installateurs ou est-ce envisageable d'installer soit-même la chaudière que l'on aurait acheté chez le distributeur du coin ? Et dans ce cas là, qui de la réduction d'impôt ?
    En vous remerciant de vos lumières.
  7. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    42
    Messages
    2 193
    Bonjour malrin
    Dans l'ordre des priorités :
    Pas bon pour la securité d'installer soi-meme une chaudière gaz
    Pas bon pour la chaudière d'etre installée par quelqu'un sans les connaissances recquises
    Pas bon pour l'installation d'avoir une chaudière mal adaptée à la puissance ou aux t° demandées
    Pas bon pour la consomation de ne pas correctement regler la combustion
    Pas bon pour le credit d'impot de faire le travail soi-meme
    Pour le reste , meme avec un rendement instantané trés élevé , le fait que le bruleur ne puisse marcher qu'en tout ou rien fait forçément chuter le rendement global annuel car peu d'installations domestiques encaissent 20 kw en continu
    Il me semble plus important d'avoir une chaudière à flamme modulante qui puisse adapter sa puissance en fonction des besoins en temps réel
  8. poleug
    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    Région de Laon (02)
    Âge
    70
    Messages
    100
    Bonjour a tous, et bonjour Spoltibrun,
    Tu as mis le doigt sur le seul défaut de cette chaudière. Effectivement, elle n'est pas modulante, je crois savoir que Auer se penche dessus. Mais, pour nous les utilisateurs, il n'y aurait rien de prévu, sauf remplacer la chaudière (Le thermostat a aussi une hystérésis trop importante +-1°). Mais le rendement est tellement bon ...
    Je suis tout a fait d'accord sur le point de ne pas installer sa chaudiere sois meme. De plus, il y a quelques règles a respecter. Demandes a notre ami technicien85 ce qu'il en pense !!.
    Bien a vous et a bientot.
  9. picardy
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    AISNE (02)
    Messages
    314
    Bonjour malrin et bienvenue dans cette discussion.
    En ce qui concerne les grossistes revendeurs AUER,ils ont tous un listing de leurs installateurs ayant fait un ou des stages chez AUER ,ils sont donc a même de te la communiquer t'en choisi 2 ou 3 et tu demande des devis et surtout combien ils ont installé de pulsatoires.
    Mais surtout comme le dit spoltibrun ne fait l'installation toi même tu as tout à perdre et rien à gagner.
    Bien cordialement Picardy
  10. malrin
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    18
    Je ne souhaite pas réaliser moi-même l'installation... Mais la démarche commerciale d'Auer est tellement surprenante quand ils ne peuvent communiquer de coordonnées d'installateurs et que la CAMIF en vend en PVC (!), que je me suis dit que ce type d'équipement devait être conçu pour être installé par un particulier.
    Je ne vois pas l'intérêt d'une flamme modulante car mon ECS est électrique (et sera solaire bientôt), que j'ai une vieille maison en pierre, donc à forte inertie thermique, et que les radiateurs sont en fonte. En effet, avoir une flamme de 20 KW qui fonctionne de temps à autre lorsque l'eau n'est pas suffisamment chaude ne génère pas de pics de température, puisqu'ils sont absorbés par la fonte et les murs.
    Mais bon, je ne suis qu'un humble béotien qui cherche à comprendre.
    Merci pour vos lumières
  11. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    42
    Messages
    2 193
    Bonjour , avant d'etre absorbés par la fonte et les murs il faudra que l'eau de chauffage l'absorbe en premier
    Ce qui ne sera pas une obligation si la pompe de chauffage et les tuyauteries ne sont pas calibrées pour cela
    Il faut savoir le debit de la pompe de chauffage pour ensuite savoir avec la t° de depart moins la t° de retour si l'installation absorbera bien les 20 kw ou fonctionnera en tout ou rien sur de courtes periodes
    Quel que soit le type de maison ou de chauffage , la modulation de pyuissance est un gage de rendement global autant que de longevité
  12. poleug
    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    Région de Laon (02)
    Âge
    70
    Messages
    100
    Bonjour a tous,
    Je reviens sur le fait que la chaudiere n'est pas modulante. En effet, mais il faut tenir compte de la régulation interne, tous les paramètres sont règlables et on peut règler les T° d'enclenchement et d'arret (avec anti court-cycle) ce qui fait que la T° de l'eau n'est jamais trop froide et de ce fait on obtient une pseudo modulation. Par exemple : quand il fait assez froid la consigne de T° d'eau est d'environ 50°, donc elle s'arrete à cette T° et reprend a 40° (suivant réglage) et cela toutes les 6mn (anti-court cycle) pendant environ 3mn et ainsi de suite jusqu'a la consigne de T° maison, de plus, le procédé de combustion n'est pas classique puisque ce sont des mini explosions et la chaudiere est totalement en inox. Je suis tout de mème d'accord sur le fait que la régulation modulante (P.I.) serait un plus. En ce qui concerne les radiateurs en fonte, d'après AUER il est préférable (dans une maison neuve) avec cette chaudiere d'installer des radiateurs en acier, l'inertie thermique est plus faible et la T° de la maison est plus régulière.
    Donc et pour résumer : il ne faut pas s'arrèter sur ce fonctionnement tout ou rien, la chaudiere a bien d'autres qualités.
    A, j'oubliais, pour l'amis MALRIN, il est normal que Auer ne donne pas de nom d'installateur car je crois que ce serait fausser la concurence.
    Bien a vous et au plaisir de vous lire.
  13. picardy
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    AISNE (02)
    Messages
    314
    Malrin
    Afin de bien t'imprégner du fonctionnement de cette chaudière tant avec ECS que sans (c'est mon cas) je te conseillerai de lire et de relire même si cela est un peu fastidieux toutes les discussions de ce long topic, tu vas apprendre beaucoup, à la suite de cela mes amis et moi-même pourront t'apporter certaines précisions.
    Voila pour aujourd'hui.
  14. malrin
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    18
    Ca y est, la consultation des entreprises a commencée....
    Il faudra que je fasse le choix entre la Pulsatoire 40 Kw et la Viessmann Vitocrossal 300. Pour le moins que l'on puisse dire, même pour ceux qui font les deux marques, les avis en ce qui concerne la pulsatoire sont divergents : bruit de fonctionnement, rendement plutôt proche d'une 'température basse' que d'une condensation, durée de vie .....
    Le premier qui m'a vanté la pulsatoire ne m'a pas fait bonne impression mais est vraient enthousiaste à son encontre.
    Pff va falloir décanter tout cela
  15. picardy
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    AISNE (02)
    Messages
    314
    Bonjour Malrin
    Si ton choix se porte sur une puls fait bien attention à ta demande calorifique il ne faut pas la surdimensionner et si une 20 Kw, même un peut juste, suffit opte plutôt pour celle-la.
    Au fait, tu ne nous a pas dit quel est le Gaz qui va alimenter cette chaudière.?
    Reviens nous voir si tu as besoin de plus de renseignements.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. la Pulsatoire à gaz fait sa révolution et offre un bon compromis "éconologique"
    Par r17777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/01/2012, 11h47
  2. [Thermique] Chaudiere pulsatoire AUER
    Par leguabian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 09h17
  3. chaudière à gaz
    Par pirouette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 17h39
  4. chaudiére a gaz
    Par didier60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 19h57
  5. carte électronique chaudiére gaz Auer
    Par sylvainj2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 17h32
