Chaudière gaz AUER pulsatoire - Page 20
Page 20 sur 72 PremièrePremière 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DernièreDernière
Affichage des résultats 571 à 600 sur 2158
  1. #571
    poleug
    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
    Bonjour CANUCHE
    Il me semble que : avant tout demontage trop important tu devrais nettoyer le flotteur du syphon qui se trouve en bas de la chaudiere pour la séparation des gaz et de l'eau de condensation. (Nettoyage avec de l'essence "F").
    Tiens nous au courant.
    Bien a vous POLEUG.
  2. #572
    invite8720a8d1
    Bien noté, mais j'aimerais savoir où se trouve ce syphon ?
    Merci de bien vouloir m'indiquer SVP.
    C.
  3. #573
    poleug
    Rebonjour Canuche,
    Je te joins la photo de la piece qui se trouve a l'arriere de la chaudiere en bas.
    Il suffit de desserrer le fond (il faut forcer un petit peu) et tu trouves un flotteur blanc qui doit être recouvert d'un produit quelque peu gluant, tu le dégraisse et tu rmonte le tout en faisant attention au joint torique qui est en bas du syphon.
    Je reste a ton service si necessaire.
    Bien a toi POLEUG
  4. #574
    invite8720a8d1
    Ok, merci.
    Cependant, quid du problème de démarrage (defaut vent + deal + deco) ?
    Cdlt
    C.
  5. #575
    poleug
    REbonjour CANUCHE,
    Je ne suis malheureusement pas un spécialiste des chaudieres domestiques, mais, comme j'ai régulierement (une fois par an environ) le défaut "vent" qui apparait et que j'y remédie de cette façon, je te suggere de le faire. Maintenant il se peut que les autre défauts apparaissent par la suite. Mais là il faudrai ètre sur place.
    Quoi qu'il en soit tiens nous au courant.
    Bien a toi, POLEUG
  6. #576
    invitecefabaa5
    Bonsoir à tous
    Bienvenue à Jean-claude 93 et merci de nous aider à renseigner les membres participants à cette discussion
    Pour la pochette entretien comprenant les 2 jeux de charbons elle est disponible chez Gedimat a 02100 Saint-Quentin demander Monsieur Hachet.
    Comme l'a souligné mon bon ami poleug que je salut ici il est impératif de démonter et nettoyer au moins une fois l'an le flotteur servant à réguler l'écoulement des condensats.
    Bravo pour le thermostat nous aurons l'occasion d'en reparler bientôt pourquoi pas suggérer un modèle s'en inspirant à la société AUER?
    En ce qui me concerne si je revoie José je ne manquerai pas de lui en faire part.
    invite286f4dbb
    Bonsoir a tous,
    N'y connaissant rien en chaudière, chaque fois que ma "puls" fait des siennes je me permets de solliciter les passionnés qui animent ce forum.
    Voilà mon problème actuel. Il y a 15 jours pour la première fois depuis 4 ans ma chaudière c'est mis en défaut "DEAL", j'ai fais venir mon chauffagiste et comme par enchantement la chaudière c'est remise à refonctionner normalement. Il a quand même fais quelques vérifications (évacuation des condensats, pression de gaz...).
    Tout a fonctionné normalement jusqu'a cette nuit, ou cette fois ci c'est un défaut "VENT" qui s'affiche!!!
    Impossible de réarmer la chaudière donc re intervention de mon chauffagiste, encore un miracle devant lui plus aucun défaut se manifeste.
    Il me laisse alors des pressostats neufs et me demande si le défaut réapparait d'essayer de voir si ça peut venir d'un des pressostats.
    Bien sur deux heures après sa venue le défaut "VENT" est réapparu... A moi alors de jouer avec mes pressostat, et la c'est pas drole mais apparemment aucun des pressostats n'est HS.
    J'arrive a réarmer la chaudière, mais le défaut "VENT" réapparait toujours entre 1 minute et 20 minutes.
    Je ne sais plus quoi faire, alors si quelqu'un peut me venir en aide car demain c'est fériée et je ne pourais recontacter mon chauffagiste que jeudi.
    Merci par avance
  8. #578
    invite286f4dbb
    Bonjour a tous,
    Les nuits commencent à etre fraiches, donc avec 16° dans la maison au réveil j'ai voulu réenclencher ma chaudière.
    Cette fois ci elle a fonctionné 30 minutes avant de se mettre en défaut "VENT".
    Mon chauffagiste ne pense pas que le défaut vienne du ventilateur, mais dans le doute j'aimerais bien le tester, car je ne sais plus quoi faire, qu'il caille un peu et que je n'aime pas les douches froides.
    Alors si quelqu'un pouvait m'indiquer où se trouve le ventilateur, comment le tester, vérifier les charbons... je lui en serais très reconnaissant.
  9. #579
    invite9056524e
    Bonjour micka 51,
    Le ventilateur se trouve à gauche de l'échangeur, il est au dessus du bloc gaz.
    Il faut d'abord mettre la chaudière hors tension puis dévissé les huit ou dix vis qui maitiennes la cloche, ensuite bien souflé la calaminne des charbons avec un bon compresseur d'air, bien repéré le branchement des alimentations électrique du ventilateur. et profité pour vérifié l'état des charbons.
    Bon courage
    jrl67
  10. #580
    invite286f4dbb
    Merci pour la réponse rapide,
    J'ai donc pu vérifier le ventilateur, l'alimentation électrique ainsi que les charbons, apparemment tout est bon état sauf qu'il y a beaucoup de calamine.
    J'ai remonté l'ensemble et encore une fois la chaudière c'est remise a fonctionner 10 minutes avant un nouveau defaut "VENT".
    - Je ne sais plus quoi contrôler, pressostats OK, ventilateur OK, évacuation des condensats OK, évacuation cheminé OK, arrivé d'air en prise directe dans le sous sol OK...
    Si quelqu'un pense à une autre vérification je suis preneur merci d'avance.
  11. #581
    invitecefabaa5
    Bonjour mika 51
    1 As-tu des bouches d'aérations hautes et basses en diamétre 120 minimum il ne faut surtout pas les obstruer
    Tu nous parle de calamine dans le moteur de ventilateur peux-tu nous en dire plus?
    Pour les charbons, s'agit-il des anciens ou des nouveaux plus petit avec un petit fil?
    As-tu démonté et nettoyé le flotteur avec de l'essence F comme le souligne très souvent mon ami poleug?
    A bientôt
    Bon courage
    poleug
    Bonjour a tous,
    Bonjour Micka51,
    As tu fait remplacer la tête de combustion du "bruleur"? C'est la membrane qui sert a créer les explosions. (Placée en haut de la chambre de combustion). Je m'explique mal, mais c'est le coeur du principe de cette chaudière.
    AUER préconise de la remplacer tous les 3 ans. Ou d'attendre la panne !!!. Et ça pourrait bien être cela.
    J'aimerai bien que nos correspondants professionnels donnent leur avis.
    Le remplacement n'est pas compliqué et est d'ailleurs expliqué dans l'emballage de la piece. Il faut démonter le dessus de la chambre de combustion, de la même façon que l'on remplace les deux joints. Si tu habite dans la région de Reims tu peux peut être trouver la piece chez Miller ou chez Gedimat Reims comme nous le signale Picardy (que je salue avec toute ma sympatie) pour St-Quentin.
    Cette piece est assez chère (entre 120 et 150€), et il serait bon que tu en possede une d'avance.
    Bon courage.
    Bien a toi, Poleug
  13. #583
    invite286f4dbb
    Merci pour votre aide,
    - Pour ce qui est des aérations dans le sous sol pas de problème, on a regardé hier avec le chauffagiste, donc pas de pb avec la prise directe.
    - Le moteur du ventilateur ainsi que tous ses composants sont remplis d'une pélicule noire, pour les charbons je pense que c'est l'ancien modèle car dans la pochette du dernier entretien il reste 2 charbons avec petit fil qui n'ont pas été utilisés. Par contre le dernier remplacement des charbons date de mars 2008 car cette année mon chauffagiste a estimé que cela n'était pas necessaire de les changer.
    - Pour les condensats j'ai bien démonté et nettoyé le floteur.
    - La tête de combustion n'a pas été changé, j'en parlerai demain a mon chauffagiste, mais je pense que le problème ne se situe pas là mais bien au niveau du ventilateur ou de sa commande. Car il démare bien une fois sur deux!!!
    Et quand la chaudière arrive a démarer, elle peut fonctioner sans problème entre 2 minutes et 30 minutes... Donc gros casse tête car ce n'est pas une panne franche.
    J'espère seulement que cela ne vient pas de la carte de commande, car vu le prix annoncé sur la page précedente ça fait peur.
    Donc pour le moment je suis dans l'impasse, j'ai passé ma matiné dans le sous sol pour rien... J'espère maintenant que mon chauffagiste poura venir demain et qu'il parviendra à me dépanner.
    Je ne manquerais pas de vous tenir au courant de l'évolution de mon défaut.
    Bonne journée a tous et encore merci pour vos conseils.
  14. #584
    poleug
    Rebonjour,
    Il me semble que : d'apres ce que j'ai appris sur le cycle de démarrage et d'arret de cette chaudiere, le ventilateur ne fonctionne que pendant la phase de démarrage pour la pre-ventilation et amorcer l'allumage et dès que l'allumage esr entretenu il s'arrète. IL ne se remet en route qu'apres l'extinction du bruleur en post-ventilation pour évacuer les gaz(Je vais contrôler ce cycle dès que possible).
    Maintenant je me répète : messieurs les professionnels veuillez s'il vous plait nous conseiller sur les contrôles a faire, car qui dit PROFESSIONNEL dit compétent.
    Veuillez excuser ce mouvement d'humeur. En effet, cette chaudiere n'est pas plus compliquée qu'une autre bien au contraire (pas de PID en régulation par exemple).
  15. #585
    invitecefabaa5
    Re
    Pour éviter des frais avant de changer le ventilateur
    Suggère demain a ton chauffagiste de faire l' essai suivant:
    Pour commencer, prendre la tension a la prise avec un volmètre (chaudière en marche)
    Si c'est bien du 220 Alternatif
    Fermeture de l'arrivée gaz
    Coupure de l'alimentation électrique de la chaudière
    Brancher et débrancher en direct secteur avec un fil provisoire sur la prise coté du ventilateur pour voir si il démarre et si il continu de tourner cela à plusieures reprises.
    Bon courage.
    J'espère pour toi que tu as des chauffages d'a-point
    A bientôt
  16. #586
    invite286f4dbb
    Bonsoir a tous,
    ça y est grace a vous je pense avoir résolu le problème et je m'en veux un peut ainsi qu'a mon chauffagiste.
    Comme indiqué par picardy j'ai controlé la tention d'alimentation du ventilateur et la pas de doute j'avais bien mes 220V à chaque cycle de "demande de ventilation" alors que le ventilateur ne s'enclenchait qu'une fois sur deux.
    Donc redémontage du ventil et chose que je n'avais pas vu ce matin quand jrl67 m'a demandé de vérifier le moteur, j'ai bien des charbons nouveau modèle avec petit fil.
    De visu ils ont l'air en bon état et ne sont usés que de 3 à 4mm. Comme lors de mon précedent post je vous ai écrit que m'on chauffagiste m'avais laissé une pochette d'entretien avec des charbons neufs non utile soit disant pour ma chaudière, j'ai donc pu les changer.
    Remontage du ventil et remise en route de la chaudière... et là miracle le ventilateur se met en route aussitôt le 220V présent.
    Cela fais maintenant une heure que j'ai retrouvé mon chauffage ouf, par contre avec ces nouveaux charbons mon ventilateur fais deux fois plus de bruit qu'avant, je l'entend même capot fermé, j'espère que c'est normal.
    Merci encore a vous tous de conseiller et d'aider les novices comme moi.
    invitecefabaa5
    Merci de nous tenir au courant,content pour toi que ça fonctionne, n'hésite pas à revenir pour partager ton expérience cela peut aider des membres qui ont les mêmes soucis.
    Picardy
  18. #588
    invite286f4dbb
    Bonsoir a tous,
    Ma chaudière fonctionne toujours, donc le problème venait bien des charbons du ventilateur.
    J'attends maintenant des nouvelles de mon chauffagiste pour qu'on discute de mon contrat d'entretien!!!
  19. #589
    invite5165e96b
    Bonsoir à tous !
    Notre chaudière Weishaupt ayant rendu l'âme, nous hésitons (dans le froid) entre une Auer pulsatoire 20 et une Viessmann Vitocrossal 300. J'imagine que ce n'est pas comparable mais le prix non plus ne l'est pas .
    J'ai donc cherché des infos sur la Puls et ai lu les 33 pages de ce forum ...
    Lecture très instructive car les contributions sont très expertes ... même si 33 pages, c'est diablement long !!
    Pourtant, après cette saine lecture, je ne suis pas beaucoup + avancé dans mon dilemme. En effet, en faisant la synthèse des divers posts, je crois comprendre que la Puls est:
    - une excellente chaudière (en tant que telle, par rapport à la concurrence ou les 2 ?)
    - une solution pour éviter une cheminée (de préférence choisir le diam. 60)
    - difficile à paramétrer,
    - sans modulance (est-ce si important finalement?)
    - difficile à faire entretenir car peu nombreux sont les professionnels compétents pour assurer cet entretien (j'habite dans la région parisienne)
    Pour ma part, je ne connais RIEN mais alors strictement RIEN aux chaudières alors que quand je vous lis, je vois une tribu de mécano. à la limite de Mc Gyver qui n'hésitent pas à ouvrir le ventre de la bête.
    J'en viens (enfin) au fait :
    - Confirmez-vous les points listés ci-dessus (en clair : ai-je bien compris?)?
    - pensez-vous qu'un béotien puisse affronter la Puls ?
    Nous habitons en région parisienne une maison sur 3 niveaux de +/- 160 m2, très bien isolée.
    Vins100
  20. #590
    invitecefabaa5
    Bonjour vins100 et bienvenue
    Je vais essayer de te répondre et d'autres amis le feront certainement aussi
    Oui en diamètre 63
    Non,mais la remarque que nous faisons c'est la trop grande inertie du correcteur d'ambiance + - 1°, si tu as lu tous les postes de ce long topic tu as vu que nous sommes quelques uns a avoir fait quelques modifs,exemple thermostat d'ambiance en remplacement ou additionnel en ce qui me concerne.
    Non l'entretien est au contraire facile :Pas de ramonage,changer les joints de tête,les charbons de ventilateur, nettoyage du flotteur d'écoulement des condensats,purge du corp de chauffe en partie basse une fois par an et bien evidemment controle de la pression du gaz ( 1heure suffit)
    Tant qu'a la modulance elle est largement compensée par le rendement exceptionnel de cette chaudière ,pour cela il ne faut surtout pas surrestimer la puissance demandée et prendre le modèle corespondant au plus juste à ton installation.
    Voila mon humble avis et je suis persuadé que d'autres membres vont te donner le leur.
    Bonne pioche et tiens nous au courant
    soleil bleu
    Smile Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
    Citation Envoyé par Vins100 Voir le message
    Bonsoir à tous !
    Vins100
    On ne peut pas dire que c'est une mauvaise chaudière. Techniquement elle paraît ardue quand il y a un pb. Le modèle depuis sa création s'est bien amelioré.
    La modulance n'a pas d'importance si la chaudière sert uniquement pour le chauffage.
    Dans le cas où la production d'eau chaude est comprise, il vaut mieux une autre chaudière à condensation. plus souple sur la température et les cycles de déclenchement.
    En effet c'est là qu'est tout le bénéfice d'une chaudière à condensation. Quand celle ci contribue au chauffage avec une eau à faible température exemple 30° pour les radiateurs la production d'eau chaude est assurée et stockée en réservoir.
    La différence de prix entre une condensation classique et une pulsatoire est il amortissable ? Là réponse de normand tout dépent du modèle choisi.
    Quand à la pulsatoire j'espère que le réseau d'installateurs s'étoffe et subit une mise à niveau régulière. Jusqu'à présent je puis dire qu'il y a un doute sur ce point prouvé par les différents posts.
    En final avec une note positive, je dirais que c'est la machine la plus propre du marché. Beaucoup d'habitués de ce post en savent plus que leur installateur et c'est ce qui me chagrine.
    On se rend compte que l'on pas affaire à des charlots mais au contraire à des gens avertis. Alors la puls est ce pour monsieur tout le monde ?
    Dans la collection de toutes ces nouvelles chaudières qui rapellont le sont performantes et économes nul doute qu'il y a matière à trouver sa rolls.
    A vrai dire je n'en vois pas se détacher de manière insolente l'une par rapport à l'autre. Après c'est une question de prix, de pratique, ou le désir de posséder la dernière nouveauté.
    Dur de faire un choix il ya tellement de critères, la maison, l'isolation, l'ecs, ect...
    Si on a peur de se tromper, choisir un chauffagiste de la région qui a de la notoriété reconnue, pour son savoir faire,ses produits,ses conseils, sa disponibilité. Après tout c'est lui qui sera responsable du suivi.
    Je crois que c'est sur ces derniers points qu' il faut s'attarder
    Amicalement.
  22. #592
    invitee6a0893a
    Bonjour à tous, et bravo pour ce forum qui m'a déjà permis d'affiner les réglages de ma chaudière Auer.
    Je dispose d'une pulsatoire 20 kw depuis cinq ans, liée à un ballon ECS pourvu d'un aquastat. Voici le souci, peut être ancien, mais que je viens de découvrir : la température demandée (plusieurs fois par jour) pour chauffer l'eau du ballon est toujours de 80°, alors que le réglage de l'aquastat a été fixé à environ 55-60°...
    Sur le plan des économies d'énergie, je ne trouve pas ça terrible…
    Est-ce normal ou s'agit-il d'un disfonctionnement de l'aquastat ? La pose d'une sonde ECS, sujet un peu abordé plus haut dans ce forum, pourrait-elle régler ce problème ?
    Merci par avance de vos éclairages sur ces questions.
    PS : l'eau chauffée à 80° devant apparemment remonter en partie dans le circuit de chauffage de la maison, cela occasionne de surcroît des claquements très bruyants dans les radiateurs récemment posés (en fonte d'alu) et des bruits forts gênants de dilatation sur les tuyaux en cuivre. Pas terrible non plus…
  23. #593
    invitecefabaa5
    Bonsoir fabone 1 et bienvenue
    Je suis en chauffage seul et ne peux te répondre, mais, il me semble que ce sujet a été abordé dans cette longue discussion, fait une recherche et si tu ne trouve pas reviens nous voir je suis persuadé que l'un de mes amis te répondra.
    invite8720a8d1
    Pulsatoire 20i
    Bsoir à ts,
    Qqs news suite à notre discussion de semaine dernière.
    A ce jour; ventilo neuf, joints neufs, carte neuve, flotteur propre, bougie jamais changée (mais propre et sans fissure), pression gas ok, donc plus de défaut "vent", mais elle ne démarre tjs pas, car défaut "deal" maintenant... Bougie bonne à changer ou quoi ???
    Merci de vos commentaires.
    Cdlt. C.
  25. #595
    soleil bleu
    Citation Envoyé par Fabone1 Voir le message
    PS : l'eau chauffée à 80° cela occasionne de surcroît des claquements très bruyants dans les radiateurs récemment posés (en fonte d'alu) et des bruits forts gênants de dilatation sur les tuyaux en cuivre. Pas terrible non plus…
    c'est effectivement le point non positif. Pour la production d'eau chaude la chaudière n'étant pas modulante on ne peut profiter des basses températures pour la production d'eau chaude. Pour le chauffage proprement dit pas de souci. Je regrette sur ce point d'avoir pris la production d'eau chaude ce qui grève tout le bénéfice qu'on peut tirer de ce matériel.
  26. #596
    poleug
    Bonjour a tous,
    Et bonjour Fabone1
    Pour corriger ce probleme il te suffit de remplacer l'aquastat par la sonde ECS et tu pourras affiner ta T° de rechauffage de l'eau (si je puis dire), en ajustant dans le programme les paramètres d'ECS. D'ailleurs si tu es un peu bricoleur tu peu t'en fabriquer une avec une CTN.
    Bien a vous, Poleug
  27. #597
    Djoser
    En effet pour chauffer l'ECS avec un ballon extérieur la température de la chaudière monte à 80°. J'ai réglé le problème en installant un inter sur le circuit du termostat. De ce fait je controle le fonctionnement du ballon et de la chaudière. J'ai un ballon de 200l. Il faut environ 20 mn pour obtenir suffisament d'eau chaude pour la journée (nous sommes deux adultes). Il est possible aussi de programmer la chaudière (voir le pargraphe 2.2.3.4 à 2.2.3.5) de la notice d'installation et d'emploi. Jai essayé la sonde, la température ne monte qu'à 60° mais il faut alors utilisé la programmation pévu au paragraphe cité ci-dessus. Pour des raisons de facilité je préfere mon système.
  28. #598
    invitee6a0893a
    Bonsoir, et merci de vos conseils sur mon petit problème.
    Je vais de ce pas demander à mon chauffagiste de m'installer une sonde (j'espère que c'est possible dans tous les cas) à la place de l'aquastat, histoire de régler ce souci de montée en température (80°) dans le ballon comme dans le circuit de radiateurs (bizarre quand même pour ce second point, z'auraient pu prévoir, non ?).
    A moins que je l'installe moi même, en la commandant directement à Auer : difficile à votre avis ou est-ce seulement un truc à enfoncer dans le puits du ballon puis à raccorder à la chaudière ?
    Je change un peu de sujet : j'ai vu ici que certains d'entre vous réglaient à 40° la température minimale de leur pulsatoire. J'arrive à imaginer l'économie du système en plein hiver (encore que), mais le reste de l'année, il faut sans doute redescendre autour de 30°, non ? (le mini-mini est programmé à 27° si je me souviens bien).
    Bonne soirée à tous et au plaisir de vous lire.
  29. #599
    invitecefabaa5
    Je crois comprendre que tu veux parler de TCMI cela ne veux pas dire que la chaudière ne descend pas en dessous puisqu'elle se règle d'elle même en fonction de la température intérieur demandée et extérieur.
    En effet c'est mon cas je suis en TCMI 40 et TCMA 70 avec DTMI 9 et DTMA 18 cela pour une température intérieur de 20.5°- 20.8 en chaffage seul c'est la meilleur courbe correspondant j'ai trouvé.
    Mais il faut dire que chaque installation est unique.
    Bon courage et bonne soirée
    Picardie
  30. #600
    soleil bleu
    Un point important pour les économies:
    il faut limiter la température du ballon d’eau chaude à 55°C. C est largement suffisant.
    On utilise en moyenne 50 litres par personne et par jour.
    La pulsatoire de par son mode de fonctionnement ne permet pas de satisfaire ce point. Qui plus est la température d' ecs est instable. Brûlante au départ et dans tous les cas trop chaude.
    Je comprends et j' approuve ceux qui ont leur production d' ecs séparée avec cette chaudière.
    La modification ici apportée est la bienvenue, elle permet de pallier à ce défaut non réglé par les techniciens Auer.
    Je crois que l'économie d' énergie est plus importante avec une chaudière à condensation classique qui produit l'eau chaude avec ballon. Ceci d'une façon économique grâce à des faibles montées en température par temps doux et clément.
    La pulsatoire remplçant une ancienne chaudière est forcément économique par rapport à un matériel ancien.
    Bravo pour cette modif...
  1. la Pulsatoire à gaz fait sa révolution et offre un bon compromis "éconologique"
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 23/04/2015, 16h10
  2. [Thermique] Chaudiere pulsatoire AUER
    Par invite378c9a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 09h17
  3. chaudière à gaz
    Par invite446ab634 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 17h39
  4. chaudiére a gaz
    Par invite0f69f766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 19h57
  5. carte électronique chaudiére gaz Auer
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 17h32
