Remplacement pompe sur brûleur chaudière Perge unitherm C
    jerumo
    Unhappy Remplacement pompe sur brûleur chaudière Perge unitherm C
    Bonsoir à tous,
    Sur ma chaudière Perge Unitherm C, sur le brûleur, la pompe à fioul est HS.
    Le fabricant Perge ne fournit plus cette pièce !
    Existe-il une pompe adaptable pour ce type de brûleur ?
    Ou peut-on envisager la réparation de cette pompe ?
    Pour l'instant la chaudière est à l'arrêt et j'aimerai éviter de remplacer tout le brûleur, voire la chaudière complète.
    Merci pour votre aide.
    Helmut Schwartz
    Re : Remplacement pompe sur brûleur chaudière Perge unitherm C
    Avec la référence de la pompe actuelle on devrais pouvoir trouver?
    jerumo
    Merci pour ta réponse. Je vais compléter mon histoire.
    La chaudière est à 150 km de chez moi, c'est un appartement secondaire, dés que j'y vais je pourrai compléter tous les renseignements.
    Il y a côte à côte deux chaudières identiques pour chauffer deux appartements indépendants. Le dépanneur à donc pris la pompe de ma chaudière pour dépanner celle du voisin qui habite sur place alors que moi je n'y suis pas retourné depuis des mois !
    Dés qui j'y vais, je fais des photos et complète tous les renseignements utiles.
    scopion44
    avec la réf. de la pompe hs se sera plus facile de t'aider
    salutations scopion44
    jerumo
    OK, dés que j'ai ce renseignement, je reviens vers vous.
    Merci. Jean.
    jerumo
    Bonsoir, je n'ai pas encore le renseignement demandé mais je voulais savoir si éventuellement ces pompes étaient réparables ?
    jerumo
    Voilà, je suis maintenant sur place et j'ai pu faire des photos.
    Lors de sa dernière visite, le dépanneur a changé l'accouplement car il est HS (voir photo) mais ensuite il n'a pas pu faire d'essai car le fusible avait sauté (de sa faute ???).
    J'ai remis le courant et ça tient. J'attends le dépanneur pour faire la remise en marche.
    <a href='https://www.casimages.com/i/200729074447304337.jpg.html' title='Mon image' target='_blank'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/29/mini_200729074447304337.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>
    <a href='https://www.casimages.com/i/200729074442500278.jpg.html' title='Mon image' target='_blank'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/29/mini_200729074442500278.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>
    jerumo
    jerumo
    Voici le dénouement de cette panne.
    Le dépanneur est venu ce jour. Après avoir remplacé l'accouplement le brûleur ne s'allumait toujours pas.
    Après différentes recherches et mesures, il s'est aperçu que les deux flexibles raccordés sur la pompe avaient été inversés par le premier dépanneur qui avait dépanné la chaudière voisine en récupérant la pompe sur la notre !!! si si !
    Aujourd'hui il ne fait plus parti de la société, le premier dépanneur........
    Après remise en ordre, le brûleur fonctionne parfaitement bien.
    Merci à tous pour vos conseils.
  1. [Thermique] Remplacement pompe danfoss bruleur fioul : aide SVP
    Par proy14000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2018, 10h17
  2. [Thermique] Chaudière murale Perge : remplacement sonde départ ?chaudière
    Par matmac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 09h03
  3. Brûleur fioul : remplacement de la pompe trop frèquente !
    Par invite515641c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2011, 18h00
  4. [Thermique] doc technique d'une chaudiere perge unitherm
    Par invite5eb24403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 11h17
