Isolation garage/atelier ossature bois
    Katagena90
    J'ai fait construire il ya 1 an un garage / atelier en ossature bois avec toiture plate froide (que je regrette apres coup) accolé à ma maison.
    Je souhaite maintenant l'isoler un peu pour:
    Gagner en confor l'hiver et l'été.
    Eviter les problemes d'humidité.
    Pour les murs je pense partir sur:
    Bardage
    Liteaux
    Pare pluie
    OSB 12mm
    Ossature 145x45
    Laine de verre 100mm entre les montants
    40mm de vide (pour aller jusqu' au bord des montants)
    PV SD 26m
    Tasseaux de 27x35
    OSB 3 18mm
    Est ce que ca vous parrait corect?
    Est ce un probleme d'utiliser la laine de verre de 100mm alors que les montants font 145mm?
    Pour le toit je vois deux solutions (de l'exterieur vers l'intérieur):
    Isolation intérieure:
    EPDM collé
    OSB 3 22mm
    Solives
    Isolant entre solive
    Pare vapeur hygro variable (ex: intello)
    Passage en toiture inversée:
    Leste (dalle / graviers)
    Panneau XPS 50/60mm
    EPDM collé
    OSB 3 22mm
    Solives
    Quel est votre avis?
    Avez vous des propositions à faire?
    Je vous remercie par avance.
    lucienpel
    Re : Isolation garage/atelier ossature bois
    vous voulez utiliser de l'Ep 100 mm pour une question de prix ?
    car chez les fabricants de laine il existe une gamme pour l'ossature bois
    en Ep 120, 145 mm, ..... et en largeur 0,365 ou 0,575 m
    < ......avec toiture plate froide (que je regrette apres coup) accolé à ma maison.>
    mais maintenant vous voulez faire un système toiture froide ou toiture chaude ?
    De tête, mais il faut relire le DTU 43.4 le cas de l'isolation toiture chaude se fait
    au dessus de l'élément porteur. (donc point à vérifier).
    Dans ce cas je ne vois pas l'intérêt d'une membrane hygro variable avec une étanchéité au dessus
    Pour la toiture inversée il faudra sans doute une charpente 'renforcée' compte tenu
    du poids gravillons ou autre
    Cdt
    Katagena90
    Merci pour le retour.
    Il me reste de la LDV épaisseur 100 en assez grosse quantité que je peux réutiliser à cette occasion.
    Concernant la toiture j'ai aujourd'hui une toiture froide et j'ai deux solutions pour l'isoler:
    Isolation intérieure avec PV hygrovariable mais les conditions à remplir pour etre sur que ca fontionne ; ca me parrait compliqué.
    Passer en toiture inversée (ou chaude )si au final c'est la seule solution viable dans le temps; biensur ca sera plus compliqué à mettre en oeuvre.
    lucienpel
    Bien regarder le lambda de la laine de verre qu'il vous reste , la qualité en lambda 0,040
    ne doit pas être utilisée en pose verticale (ou inclinée)
    Pour moi la toiture inversée est une bonne solution car l'étanchéité est protégée , bien sur
    un peu plus compliqué à mettre en oeuvre comme par exemple au niveau évacuation ,
    et aussi la prise en compte du poids rapporté par le lestage.
    Cdt
    Katagena90
    Il s'agit de LDV Isover lambda 0,032 revetue Kraft; les panneaux sont "assez" rigides.
    lucienpel
    pas de problème avec cette laine pour une pose verticale
    Cdt
  1. Quelle isolation pour garage ossature bois non chauffe?
    Par tijo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2014, 14h57
  2. ossature garage en bois
    Par aramis72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2013, 14h25
  3. Toiture et mur (ossature bois) d'un garage
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2011, 11h49
  4. avis sur isolation garage atelier
    Par 29sud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2010, 16h09
  5. isolation d'un garage atelier
    Dernier message: 14/02/2010, 19h39
