Remplacement radiateur chauffage central
    IDEFIX7949
    Bonsoir à tous,
    J'aurais besoin de vos conseils pour le remplacement de mes deux radiateurs du salon et du séjour.
    Je voudrais savoir quel puissance et quel type de radiateurs??
    Ou les acheter? J'en ai vu à Brico d et LM mais je ne sais pas si c'est de la qualité. Qu'en pensez vous??
    Je vous joins un plan pour que ce soit plus clair.
    Il y a un poêle à bois ROMOTOP TALA01 de 8kw
    Hauteur sous plafond: 2m50
    Isolation: 30cm laine de verre projeté
    Chaudière DE DIETRICH gaz nat
    Merci de votre aide
    Dernière modification par archeos ; 14/07/2020 à 23h43.
    IDEFIX7949
    Re : Remplacement radiateur chauffage central
    Merci Archeos d'avoir remis mon plan dans le bon sens
    IDEFIX7949
    est ce que quelqu'un peut m'aider??
    Merci à vous
    Larzacien
    Pourquoi changer ces radiateurs de chauffage central, sachant qu'ils sont inusables ?
    Et si on a une raison de les remplacer, il faut prendre des radiateurs de même puissance. On ne tient pas compte du poêle, car il faut qu'ils puissent chauffer si le poêle est éteint.
    Et si le thermostat de la chaudière est placé dans le séjour, s'il détecte le chaleur du poêle, il ralentira le chauffage.
    On peut aussi mettre des robinets thermostatiques avec sonde sur les radiateurs, et là aussi si le poêle chauffe, ça ralentira le débit d'eau dans les radiateurs.
    Il faudrait la photo de ces radiateurs pour essayer de trouver comment calculer leur puissance.
    On sait aussi qu'on prévoit 100 watts/m2 ou 40 watts/m3 pour logement avec isolation moyenne.
    Dernière modification par archeos ; 16/07/2020 à 23h09.
    IDEFIX7949
    Bonsoir Larzacien
    Je souhaite les changer car j'ai quelques points de rouille en bas des radiateurs et j'ai peur qu'ils perces. La deuxième raison c'est qu'il sont peint de la couleur de l'ancienne tapisserie et je trouve plus rapide de les remplacer.
    Le thermostat de la chaudière est placé quasiment au bout du dégagement, dans la partie nuit.
    J'ai des robinets thermostatique sur tous les radiateurs, sauf la SDB avec sèche serviette et robinet simple.
    Voici les cotes des radiateurs actuels:
    Salon: 80*60*11
    Séjour: 100*60*10
    Je vous fais une photo demain car je les ai démonté et je les stock dehors pour l'instant.
    invite0641c7c5
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    On sait aussi qu'on prévoit 1000 watts/m2 ou 40 watts/m3 pour logement avec isolation moyenne.
    Il me semble que l'une des 2 valeurs est erronée ............
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, j'avais aussi vu la faute de frappe! C'est corrigé après accord de Larzacien.
    (Futura Sciences)
    IDEFIX7949
    voici une photo du radiateur actuel
    bon après midiNom : IMG_20200717_125740.jpg
Affichages : 306
Taille : 177,7 Ko
    invite0641c7c5
    Tu devrais trouver ce qu'il te faut ici:
    https://www.finimetal.fr/produits/lamella.htm
    Visiblement il y a 2 radiateurs.......
    On a la photo d'un seul.
    On ne sais pas de quelle pièce il proviens.
    Bref il faut déduire avec le nombres d'éléments?
    Si tu arrive a déduire la puissance par élément, ca devrais peut être suffire.
    Larzacien
    Bonjour, si les radiateurs rouillent, c'est peut-être que le taux d'humidité de la maison est trop élevé, à cause d'un renouvellement d'air insuffisant. Et les nouveaux radiateurs risquent de faire pareil.
    Vous devez être dans une maison particulière.
    Bon, enfin, on va dire que je sors du sujet... et pourtant, c'est parfois bon de dépasser le sujet.
    IDEFIX7949
    Citation Envoyé par Helmut Schwartz Voir le message
    Oui pardon, il y a deux radiateurs.
    Celui de la photo c'est le salon: 80*60*11 et j'ai compté 24 éléments.
    Pour celui du salon c'est le même genre: 100*60*11 et j'ai compté 30 éléments.
    Je vous précise également quà l'origine il y avait un radiateur dans la cuisine: 70*60*7 avec 22 éléments et un dans l'entrée 64*60*6 avec 20 éléments.
    J'ai supprimé les deux car j'ai ouvert toute les pièces et le poele à l'air de compenser ses deux radiateurs.
    Voici les emplacements en bleu sur le plan.
    Dernière modification par archeos ; 17/07/2020 à 20h05.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je pense franchement que tu te lances dans une entreprise source de galères! Il n'y a aucune chance pour que les connections entrées/sorties de tes anciens et futurs radiateurs correspondent, ni en longueur ni en hauteur. Un coup de brosses métallique sur les points de rouille (qui n'ont pas l'air d'être inquiétants), un peu de peinture antirouille sur les parties nettoyées et une ou deux couches de peinture à radiateur sur le tout me semble plus simple et moins cher. Et pis les radiateurs, c'est lourd à transporter.....
    (Futura Sciences)
    IDEFIX7949
    Bonsoir archeos
    J'ai prévu de modifier les tuyaux de toute façon pour les encastrer dans les cloisons. Passer du multi couche de diamètre 20 et faire le raccordement en sous sol sur les tubes fer 15/21. Je pense pouvoir me faire prêter une filière.
    IDEFIX7949
    je refais carrelage et peinture, donc je pense que c'est le bon moment pour remplacer les radiateurs.
    maros
    quettion subsidiaire
    dans quelle région êtes vous ? -5° ?-7° ?
    maros
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Même si les deux derniers hivers n'ont pas été trop rigoureux, je pense que, depuis plus de deux ans, le problème est réglé.
    (Futura Sciences)
  1. Radiateur électrique et chauffage central
    Par RomainP94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2019, 22h50
  2. Démonter radiateur chauffage central
    Par invite8a026b63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2019, 18h27
  3. ajout d'un radiateur de chauffage central.
    Par invite681a71a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2018, 07h56
  4. Chauffage central et radiateur
    Par invite225fc25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2014, 09h33
  5. [Thermique] radiateur chauffage central
    Par jicéherre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 20h43
