Radiateur électrique et chauffage central
    RomainP94
    Ma maison est équipée d’un chauffage central (chaudière gaz).
    J’ai cependant un des couloirs qui n’est pas pourvu de radiateur et j’aurais aimé pouvoir le chauffer pour des questions de confort (j’ai un wc au bout de ce couloir et j’avoue qu’il faut un certain courage en pleine nuit pour s’y aventurer &#128514.
    J’aurais donc aimé rajouter un radiateur électrique.
    Mais je ne possède pas de circuit électrique consacré au chauffage électrique. Seule solution pour moi : repiquer sur une prise électrique.
    J’aurais donc aimé savoir si c’était sereinement envisageable ? Risqué par rapport à l’ampérage ?
    Merci !
    cornychon
    Re : Radiateur électrique et chauffage central
    Le mieux est de tirer deux tubes cuivre, pour alimenter un radiateur de chauffage central au bout du couloir ! !
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    TioChanclas
    Ce que vous souhaitez faire n'est pas normatif. Il vous faut tirer une ligne dédiée.
    Alors on ne va pas vous dire que selon le calibre du disjoncteur et ce qu'alimente la ligne, ça ne devrait pas craindre grand chose...
    RomainP94
    Merci à vous !
    L’un est cher, l’autre risqué et pas dans les règles.
    La réflexion est donc de mise
    cornychon
    Juste des éléments de réflexion:
    Le kWh électrique est trois fois plus cher que le kWh gaz naturel
    https://ec.europa.eu/eurostat/docume...9-26a474b9dbc3
    Pour un radiateur électrique, il se peut qu'il faille souscrire à un abonnement plus onéreux
    Tam
    Pour Romain, suivre les normes et payer ou ne pas payer et vous les cailler......
    Soyons pragmatique et arrêtons la langue de bois:
    Objectif: un radiateur à infra-rouge dans le WC, radiateur qui ne servira que quelques minutes... (spécialiste: TioChanclas, de l'infrarouge, hein)
    1) Identifier toutes les prises sur la même ligne que celle visée
    2) Evaluer leur puissance réelle d'emploi
    3) En déduire qu'il y aura de la marge pour votre radiant, branché en provisoire définitif...
    PS: avec tous les incendies actuels, un de plus ou un de moins....
    Dernière modification par Tam ; 17/11/2019 à 21h27.
    TioChanclas
    Bonsoir Tam,
    vous avez raison, l'infrarouge, est testé et validé en ce qui me concerne... Mais dans une maison secondaire inchauffable sur le temps d'un week end hivernal, et au dessus du canapé, pas dans les toilettes : ce serait un peu gâcher, et risquer d'oublier de l'éteindre s'il n'est pas asservi à l'éclairage. Pas adapté à mon goût pour les toilettes, et de toutes façons, il y a de meilleurs endroits pour s'offrir un moment de lecture...
    Je vous rejoins complètement sur le raisonnement... et vais directement au point 3... Si le circuit est correctement protégé, il n'y a pas plus de risque qu'en branchant une machine à laver ou un sèche cheveux sur la même ligne.
    Dans le cas présent, un panneau rayonnant aurait ma préférence pour tempérer le couloir.
    Mais ce n'est pas plus normatif que mélanger l'éclairage et les prises de courant sur un même circuit.
    L'autre option, c'est de ne pas chauffer en se disant que c'est peut être cher payer le chauffage d'une zone de passage. Mais ce n'est pas la question, et le confort est subjectif, alors je ne vais pas plus loin.
    Larzacien
    bonjour, Un radiateur électrique qui chaufferait toute la journée au fond d'un couloir froid, lorsque vous recevrez la facture, vous regretterez de ne pas avoir appelé Monsieur le plombier pour qu'il vous installe un radiateur de chauffage central.
    Provisoirement vous mettez un radiateur électrique soufflant qui fait du boucan posé devant la porte du WC à l'intérieur ainsi vous ne devriez par l'oublier, et pour quelques minutes ce ne sera pas ruineux. vous le mettez de façon à ce qu'il gêne le passage de la porte au moins vous ne l'oublierez pas. Mais c'est une solution provisoire en attendant l'installation du radiateur de chauffage central. Il est difficile d'avoir un plombier rapidement surtout en ce moment, mais il faut déjà l'avertir.
    Tam
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Ce mélange des genres est évidement pas bon pour la sécurité, surtout car le circuit n'est pas calibré pour mais aussi puisqu'en cas de coupure, l'utilisateur se trouve dans le noir.
    J'envisageais uniquement de brancher un radiateur sur une prise, prise qui est faite pour, dès lors que sa ligne n'est pas surchargée.
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par RomainP94 Voir le message
    Merci à vous !
    Moi aussi j'ai un petit couloir, un WC, et cage d'escalier qui ne sont pas chauffés : il faut ouvrir les portes tout autour pour que ces pièces soient chauffés...sinon il ne vous reste à améliorer votre courage d'y aller faire vos besoins.
    TioChanclas
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Non, ça c'est faux.
    Il est parfaitement autorisé de cabler des pc en 1,5mm2, à condition que la ligne soit protégée par un 10A... C'est lui qui protège le circuit contre la surcharge. Et de ne pas mélanger les circuits pour favoriser la sélectivité des défauts.
    Tam
    Au temps pour moi, je corrige:
    Ce mélange des genres PC/éclairage n'est pas bon pour la sécurité puisqu'en cas de coupure par une PC, l'utilisateur se trouve dans le noir.
  1. Vidange radiateur chauffage central
    Par Kivlov dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2018, 13h49
  2. ajout d'un radiateur de chauffage central.
    Par jp760 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2018, 06h56
  3. Chauffage central et radiateur
    Par D18d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2014, 08h33
  4. [Thermique] radiateur chauffage central
    Par jicéherre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 19h43
  5. ajout d'un radiateur sur chauffage central gaz
    Par invite57ce5e6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 20h56
