ajout d'un radiateur sur chauffage central gaz
    invite57ce5e6d
    j'ai parcouru les forums sans trouver de réponse à ma question, donc je la pose directement.
    J'ai récement fait fermé ma veranda, et je souhaite la laisser ouverte sur le séjour à l'année. Elle n'est pas isolée, mais est composée en majeur partie de double vitrage (le reste étant les murs bêton donnant sur l'exterieur).
    Bref, le radiateur du séjour (un finimetal reggane de 70x60 à double paneau sans ailettes) va se retrouver un peu court avec ce surcroît de volume à chauffer (test fait l'hiver dernier et qui s'est soldé par la fermeture de la veranda). Le séjour fait environs 24m2, pour une hauteur de plafond de 2m40, et la veranda ajoute une surface de 12m2 environs, pour la même hauteur. L'ouverture entre le séjour et la veranda fait environs 2m de large.
    Je voudrais en fait ajouter un radiateur bas sous une fenetre de la veranda, disons que je peux aller jusqu'à 1m60 de large pour une hauteur de 40cm. Je pense qu'il y en aura largement assez pour chauffer le surplus de volume.
    Vient alors la question : comment raccorder?
    La solution la plus pratique pour moi serait de dériver l'arrivée et le départ du radiateur du séjour, pour alimenter en parallèle le radiateur de la veranda. Une telle installation est elle possible?
    Une autre sollution consisterait peut être à mettre les deux radiateurs en "série" (arrivée chaude au radiateur du salon, puis départ vers l'arrivée du radiateur de la veranda, et retour chaudiere). Cette dernière solution risque il me semble de me donner un radiateur "froid" sur la veranda non?
    Merci de m'éclairer de vos lumières...
    rcgui
    Re : ajout d'un radiateur sur chauffage central gaz
    si c'est possible, mieux vaut mettre en parallèle, c'est plus facile à "gérer"
    sinon, en montage série (monotube), il est possible d'éviter que le 2eme radiateur soit froid en montant des robinets spéciaux : une partie de l'eau va dans le 1er radiateur et l'autre continue directement vers le 2eme
    c'est l'équivalent d'un circuit en parallèle, mais il n'y a qu'un tube entre les 2 radiateurs (ai lieu de 2 avec un vrai circuit en parallèle)
    invite57ce5e6d
    Ok, à priori ce sera du parallèle donc, si çà ne pose pas plus de problème que çà, et ce sera mieux gérable avec un robinet thermostatique par exemple. Merci pour la réponse rapide, quelqu'un m'avait dit dans mon entourage que le montage d'un autre radiateur en parallèle pouvait poser problème pour une question de diametre de tube, mais personellement je ne vois pas où se trouverait le souci...
    rcgui
    bah si la distance entre les 2 radiateurs est très grande, il pourrait peut être y avoir des problèmes, mais sans être spécialiste, je crois que le montage en parallèle + les robinets thermostatiques "pardonnent" beaucoup d'approximations ...
    un bon chauffagiste saura bien te conseiller (si tu en trouves un sérieux ...)
    invite57ce5e6d
    Oui, de toute façon il va falloir que j'en contacte un pour les travaux, vu que pour faire la dérivation il faudra souder sur les arrivées/départs actuels, et je préfère passer par un pro. C'était juste pour dégrossir. Si quelqu'un près de Nice en connait un bon, je suis preneur.
  1. Ajout d'un radiateur sur circuit chauffage
    Par invite51c48b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2016, 20h17
  2. choix de radiateur pour chauffage central gaz
    Par mazout dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2012, 12h56
  3. Installation radiateur sèche serviette chauffage central
    Par invite553d2530 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2008, 19h37
  4. [Thermique] Claquements chauffage au gaz / radiateur
    Par Fantomas57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 14h29
  5. réglage radiateur acier chauffage central
    Par zijou dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 15h40
