  • Login:
réglage radiateur acier chauffage central
  1. zijou
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    SAULNY (57 )
    Âge
    60
    Messages
    118
    je ne suis pas sûr d'être au bon endroit, mais je n'ai pas trouvé de forum mieux adapté.
    Ma maison est équipée du chauffage central avec radiateurs en acier, chaque radiateur étant "alimenté" directement depuis une nourrice en sortie de chaudière.
    Quelles sont les conséquences d'une fermeture plus ou moins complète du coude de réglage situé en sortie de radiateur ? Une fermeture partielle entrainera-t-elle une meilleure chauffe du radiateur concerné ou faut-il ouvrir tous ces "robinets" à fond ?
    merci de votre attention
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Re : réglage radiateur acier chauffage central
    Si tu fermes le radiateur, il circulera moins d'eau chaude et ça chauffera moins. Il ne faut pas fermer tous les radiateurs sinon la pompe de circulation n'appréciera pas.
    Le jeu a ses limites : si tu ouvres à fond tous les radiateurs, il n'est pas sûr que ta chaudière suffira à maintenir la température de l'eau partout, alors quand tu fermes un des radiateurs, ça aidera les autres à chauffer mais celui-là sera moins chaud.
  3. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    C'est l'équilibrage ,
    Il faut régler les débits pour que chaque sortie de radiateur corresponde aux valeurs déterminées par l'étude
    Les valeurs classiques sont entrée 60 retour 50 pour t° ambiante 20°
    Ces t° sont variables en fonction de l'age de l'instalation mais 10° de delta sont une bonne valeur
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Chauffage Central Economique
    Par MIGHTYMIKE dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/03/2008, 15h48
  2. choix de radiateur pour chauffage central gaz
    Par mazout dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2008, 16h28
  3. [Thermique] PB de règlage plancher chauffant et radiateur
    Par fblancha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 19h21
  4. chauffage central chaudière
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 21h05
  5. chauffage central bois
    Par hatoup dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2006, 15h48
