[Thermique] Claquements chauffage au gaz / radiateur
    Fantomas57
    Question Claquements chauffage au gaz / radiateur
    Depuis environ 1 mois mon chauffage au gaz (conduites et/ou radiateurs) fait des claquements (surtout la nuits).
    C'est au moment ou la pompe se met en route.
    Les claquements sont à intervalles de quelques secondes durent en tout 1 à 2 minutes.
    Je veux bien croire aux changements de températures extérieures et aux dillatations des conduites mais mon installation n'a pas été transformées et avant tout fonctionnait sans claquements.
    J'ai vérifié le circulateur (pompe) qui est assez récent et remarqué le condensateur de 2µF en parallèle!
    En le débranchant : plus de claquements.
    Je pense que c'est la source du problème.
    Mais à quoi sert ce condensateur exactement?
    Est-il la pour augmenter le cos phi et diminuer la facture EDF?
    Peut-on tourner sans le condos jusqu'au remplacement?
    Merci de votre aide.
    Fantomas57
    Renzo
    Re : Claquements chauffage au gaz / radiateur
    Le condensateur sert à faire démarrer le circulateur. Sans lui il ne peut pas fonctionner et ton chauffage non plus (sauf peut-être en thermosiphon suivant la configuration de l'installation).
    Rebranche le condensateur et change de vitesse de circulation.
    Fantomas57
    OK, erreur de ma part!!
    Sans condo, le circulateur ne tourne plus du tout et donc forcément plus de claquements.
    La pompe a effectivement 3 vitesses (elle était toujours sur 3).
    En position 1, la circulation n'est pas assz forte...
    Bizarre tout de même que le problème soit apparu d'un coup!
    Avant il n'y avait pas ce problème?
    Merci de votre expérience
    Fantomas57
    Renzo
    Tu as probalement un thermostat (ou régulation) programmable avec abaissement de nuit qui agit sur le circulateur, la chaudière restant toujours en température.
    Si c'est effectivement le cas c'est normal que le bruit de dilatation s'entende plutôt en mi-saison qu'au coeur de l'hiver, parce qu'en plein hiver la température ambiante baisse plus vite et donc le chauffage se remet en route plus souvent, donc les tuyauteries ont moins le temps de refroidir.
    La chose à faire (si tes tuyauteries sont apparentes) c'est de desserrer les colliers des tuyauteries pour que la dilatation se fasse librement. Tu peux aussi éventuellement baisser la température de la chaudière pour que le choc thermique soit réduit.
  1. choix de radiateur pour chauffage central gaz
    Par mazout dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2012, 12h56
  2. réglage radiateur acier chauffage central
    Par zijou dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 15h40
  3. plancher chauffant gaz + radiateur?
    Par invite5bb90820 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2007, 14h59
  4. [Thermique] Remplacement d'un radiateur a eau (Gaz de ville)
    Par invite48a84f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h47
  5. Bruit radiateur (chaudière à gaz)
    Par invitecd84d9ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 15h32
