Vidange radiateur chauffage central
    Kivlov
    Question Vidange radiateur chauffage central
    le radiateur à eau de mon bureau présente un dysfonctionnement : le corps thermostatique (et non la tête) est HS. J'ai tout ce qu'il faut pour réparer, mais contrairement à tous les autres radiateurs de la maison, celui-ci est différent et je ne suis jamais intervenu dessus.
    Ci-joint une photo de l'arrivée et départ d'eau de ce radiateur. Puis-je tout fermer à cet endroit pour pouvoir isoler le radiateur du circuit d'eau et le vidanger afin de changer la pièce, et si oui de quelle manière ?
    Merci d'avance !
  2. Publicité
  3. #2
    bobflux
    Re : Vidange radiateur chauffage central
    Je me demande dans quelle langue les lettres A-Z correspondent à "ouvrir" / "fermer" mais il y a de fortes chances qu'en glissant une lame de tournevis dans la fente tu arrives à fermer ces vannes.
  4. #3
    Kivlov
    je te remercie.
    en effet je me pose aussi la question, du coup je me suis demandé s'il s'agissait bien d'un dispositif d'ouverture / fermeture.
    je pensais que ça pouvait être un réglage d'équilibrage uniquement (sur une plage de A à Z du coup...).
    quelqu'un connait-il ce montage pour le confirmer ?
  5. #4
    golfo57
    Citation Envoyé par bobflux
    Germanique, Auf= ouvrir, Zu= fermer. @+
    Kivlov
    merci pour ta réponse.
    il semblerait que ça soit bien ça ! je vais pouvoir isoler ce radiateur, merci
  1. ajout d'un radiateur de chauffage central.
    Par jp760 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2018, 06h56
  2. Chauffage central et radiateur
    Par D18d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2014, 08h33
  3. [Thermique] Panne Chauffage suite vidange chauffage central
    Par AMENOBIS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 09h30
  4. [Thermique] radiateur chauffage central
    Par jicéherre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 19h43
  5. ajout d'un radiateur sur chauffage central gaz
    Par oberlaurent dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 20h56
