Eau déminéralisée plancher chauffant?
    Mioconto
    Je compte vidanger mon plancher chauffant mais aussi mon puit canadien hydraulique dans les semaines à venir.
    Actuellement les circuits sont remplis d'eau de la ville, non calcaire mais très acide et très minéralisée.
    En fait, je voudrais solutionner le problème des boues + celui de la rouille de mon circulateur tout en évitant celui de la pollution (eau glycolée bouark!).
    Peut-on substituer l'eau glycolée ou l'eau du grobinet par de l'eau déminéralisée?
    Ou est-ce une fausse bonne idée?
    Faudrait-il rajouter un additif pour obtenir un Ph particulier?
    Merci d'avance pour vos réponses....
    Cédric
    pyrrha73
    Re : Eau déminéralisée plancher chauffant ?
    pour faire simple le mieux je pense est d'utiliser une bouteille de neutralisant pour eau de circuit de chauffage
    comme ça tu aura un ph neutre et une reprise en oxygène ralentie
    le produits peut être surdosé sans problème normalement (si tu n'a idée du volume d'eau du circuit)
    Mioconto
    Merci pour cette réponse rapide...
    Donc dans l'dée je reste avec de l'eau du grobinet à laquelle j'ajoute le neutralisant?
    Ou je l'ajoute à l'eau déminéralisée...?
    sawai
    Le produit de conditionnement est censé corriger l'acidité de l'eau.
    La minéralisation de l'eau n'est pas problème en soit tant qu'il n'y a pas de calcaire, c'est à dire tant que l'eau est relativement douce (<15-20°f en gros).
    Dans ces conditions, je ne vois pas l’intérêt d'utiliser de l'eau déminéralisée. De plus, elle est aussi réputée agressive, car elle aura tendance à retourner à un équilibre et à se reminéraliser avec ce qu'elle a sous la main.
    Donc eau du robinet pour moi.
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
    Mioconto
    Merci pour vos réponses.
    Je vais opter pour la solution eau du grobinet + neutralisant.
    Des avis experts seraient bienvenus pour proposer une alternative à l'eau glycolée, surtout pour les puits canadiens hydrauliques.
    Je pense que ce serait une aide pour dame nature....
    Je vois rien du côté des moteurs de recherche.
    Au cas où je reste preneur d'autres formules de liquides à utiliser....
  1. Plancher chauffant/rafraichissante sur dalle anhydrite et plancher flottant collé
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2015, 17h01
  2. réglage plancher chauffant non chauffant
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 04h45
  3. plancher chauffant et plancher bois
    Par invite6c214660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 14h47
  4. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 09h25
  5. plancher chauffant ou plancher bois
    Par invite8b73a16f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 00h29
