Problème silo souple textile chaudière à granulés
    Shoog
    Bonjour tlm,
    Je viens chercher un retour d’expérience sur l’utilisation de silos souples textile sur chaudière à granulés de bois.
    Le soucis que je rencontre : les granulés s’accumulent dans les coins en bas du silo et ne sont donc pas tous utilisés ...
    Du coup je perd presque 30% de la capacité !
    Pour exemple, premier remplissage au Max à l’installation : 3,2T.
    Second remplissage à seulement un peu plus de 2T !
    Avez-vous déjà eu le même soucis et comment l’avez-vous résolu svp ?
    Le choix du silo full textile a été j’ai l’impression fait par «*défaut*», autant par le commercial que par le chauffagiste qui m’a fait l’installation ... or j’ai vu qu’il existait des silos textiles semi-rigides avec des «*coins*» métalliques 🤷*♂️ Est-ce plus performant ? Est-ce que ca peut eviter ce genre de désagréments ?
    Pour info, le silo(je n’ai pas la marque en tête et rien sur le devis..) et la chaudière (Viessmann) ont été installés en sous sol dans un garage en remplacement de l’ancienne chaudière au fuel.
    Par avance merci de vos retours 😉👍
    Shoog
    Re : Problème silo souple textile chaudière à granulés
    Personne n’a eu ce soucis ?
    kafafa
    Citation Envoyé par Shoog Voir le message
    j’ai vu qu’il existait des silos textiles semi-rigides avec des «*coins*» métalliques 路*♂️ Est-ce plus performant ? Est-ce que ca peut eviter ce genre de désagréments ?
    bonjour, j'ai un silo textile Okofen, quand il est plein c'est un parallélépipède et au fur et a mesure qu'il se vide il reprend une forme triangulaire ce qui permet de renvoyer tout les granulés vers la vis.
    Smart XS 14kw mise en service le 21/10/2019
    Litiere611
    Il existe des vibreurs a installer au point de soutirage en bas du cône.
    Litiere611
  1. Problème granulés silo textile
    Par juju0303 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2022, 18h21
  2. Quelle diffrence entre un silo textile et un silo acier pour granulés?
    Par inviteed174c72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2016, 10h49
  3. fabriquer un silo à granulés
    Par patlameuse55 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 80
    Dernier message: 24/11/2015, 02h46
  4. Silo pour chaudière granulés...
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2010, 13h50
  5. Silo textile en extérieur
    Par invitea7f1d69e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2007, 15h51
