remplacement anode VITOCELL W 100
    pimprenelle91
    J'ai lu dans le contrat d'entretien que l'anode de mon préparateur d'eau chaude VIESMANN W100 n'a jamais été changé. Il n'y a pas de trace de ce remplacement; je voudrais donc le vérifier (il est temps, 15 ans de fonctionnement)
    Y a-t-il des précautions particulières?
    quelles sont les étapes:
    -arrêt de la chaudière
    -coupure arrêt d'eau froide
    -vidange (robinet en bas)
    -remplacement anode
    -remplacement du joint (j'ai une clé dynamomètrique.)
    puis réouvrir robinet d'arrivée d'eau froide.
    J'attends vos conseils; j'ai déjà fait cette opération sur des chauffe eau électriques, mais pas sur un circuit chaudière.
    Merci à l'avance.
  1. Vitocell 100
    Par Chauffe79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2020, 06h22
  2. [Thermique] Remplacement de la régulation sur Viessmann Vitocell fioul de 1996
    Par blaise35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2013, 11h16
  3. [Thermique] Chauffe-eau STYX OPTIMA V : remplacement de l'anode en titane ?
    Par invite2a26f6e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2010, 13h03
  4. [Thermique] Remplacement anode chauffe-eau électrique
    Par michactal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 14h49
  5. Anode soluble/anode sacrificielle
    Par Yadlajoie dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2009, 22h25
