QUI EST PASSE PAR LA?! Projeteuse/ cardeuse pour béton terre-chanvre isolant
    MGXetMAX
    Bonjour!
    En train de rénover une maisonette en torchis en Basse Normandie, j'ai enfin trouvé quelle isolation je souhaite faire : l'enduit terre-chanvre, sur 100mm.
    Mais le temps me manque pour isoler et rendre ma maison "habitable" (je reprends une formation à la rentrée de septembre, alors faut être à l'aise), et j'ai encore beaucoup de choses à réaliser. Donc au lieu de bancher, je préfèrerais louer une cardeuse ou projeteuse, et pouvoir tout faire dans la journée.
    Ma question la voilà, pour ceux qui sont passé par là, cardeuse et projeteuse, est ce la même chose sous un nom différent (je ne trouve pas la différence sur internet)?
    Et est ce qu'une projeteuse(ou cardeuse?), qui est plutôt prévue pour la ouate de cellulose, peut être utilisée pour un mélange terre-chevenotte?
    Merci d'éclairer ma lanterne
    Mickele91
    Re : QUI EST PASSE PAR LA?! Projeteuse/ cardeuse pour béton terre-chanvre isolant
    Citation Envoyé par MGXetMAX
    Dans un cas le travail se fait à sec, dans l'autre c'est plutôt dans une ambiance très humide. A ce niveau là, je pense que les contraintes de sécurité électrique ne doivent pas être tout à fait identiques.
    De mon point de vue, ce dont tu aurais besoin s'apparenterais beaucoup plus à un projeteur d'enduit, que l'on utilise pour faire les enduits d'étanchéité extérieurs des maisons.
    Reste à s'assurer si ce genre d'engin est adapté à projeter de la terre mélangée à du chanvre.
    lucienpel
    une cardeuse est faite pour 'démoter' l'isolant avant de pouvoir le souffler car généralement le produit
    est très comprimer dans son emballage; donc la cardeuse va commencer par 'aérer' ou 'décompacter' l'isolant.
    si vous pensez utiliser une machine faite pour souffler de la laine (verre ou roche) ou de la ouate perso je pense
    que ça n'est pas adapté au produit terre chanvre .
    Dans les machine à souffler un peu évoluée une cardeuse est incorporée dans la machine à souffler
    elle réalise l'étape avant le soufflage.
    Terre chanvre :
    ça pourrait peut être se rapprocher d'une machine à projeter du plâtre , ou d'une machine à projeter de l'enduit
    mais à vérifier car pas sur du tout.
    Cdt
    reglis06
    Ce sont deux machines différentes
    Les ensembles chaux/chanvre (béton de chanvre, enduit de chanvre, etc.) sont composés (1) d'une cardeuse, (2) d'une machine à projeter avec malaxeur et (3) d'une lance spéciale pour une projection par voie sèche, la chaux est ajoutée au dernier moment en bout de lance.
    Encore faut-il trouver ce matériel exotique en location !
    MGXetMAX
    Merci pour vos réponses.
    C'est vrai qu'après recherche des locations et des outils les plus appropriés, je risque plus de me tourner vers la projeteuse à enduit... Reste à savoir en effet si le mélange passe. Le travail en amont sera plus long mais bon...
    Je vais contacter des constructeurs spécialisés en construction en torchis et éco-habitats, je verrais s'ils peuvent m'aiguiller, et je vous donne des nouvelles!
    lucienpel
    ok , bonne recherche
    Cdt
  1. isolation terre beton chanvre
    Par ronedup dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2012, 07h06
  2. isolant chanvre
    Par phil12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2011, 08h38
  3. Isolant chanvre - lin
    Par invite5dae4611 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2010, 17h46
  4. le chanvre isolant de l'avenir?
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/09/2009, 09h58
  5. cloison beton chanvre isolant phonique ?
    Par invite35a611ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h30
