Fuite d'eau
Fuite d'eau
    fixide
    Fuite d'eau
    Suite à quelques soucis d'humidité dans ma maison sur un mur coté nord (facade exterieure) j'ai décidé de faire un point sur mon compteur d'eau. Un expert "detecteur de fuite" s'est déjà déplacé sans rien trouver.
    Pour autant , en l'espace de 7h le compteur à un peu bougé. La molette qui tourne c'est bien les Décilitre?
    Qu'en pensez vous ?
    Faut il retester en fermant l'arrivée WC ?
    f6bes
    Re : Fuite d'eau
    Bjr à toi,
    Le dernier chiffre (rouge) à droite dans ton compteur c'est des litres.
    1er chiffre rouge à gauche=centaines de litres
    2 éme chiffre= dizsaine de litre
    3 éme chiffre= litre
    Ton réservoir WC vaut mieux qu'il ne fuit pas ( fermer son arrivée)
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2020 à 07h19.
    fixide
    Re : Fuite d'eau
    Ok donc si on compare les deux photos , en l'espace de 7h il y a eu environ 1/4 de litre. A revérifier avec WC fermé. Le problème c'est que c'est trop peu pour être significatif mais ca ne devrait quand meme pas bouger du tout? .
    fixide
    Re : Fuite d'eau
    Nouveau test toute la nuit avec les WC fermés , pareil avec environ un tiers de litre parti dans la nuit. J'ai peur que ce soit trop peu signifiant pour voir d'où ca vient.
    BOB92
    Re : Fuite d'eau
    Peux-tu faire un rapprochement entre ce mur coté nord, et la distribution d'eau ?
    Comment produits-tu ton Eau Chaude Sanitaire ?
    f6bes
    Re : Fuite d'eau
    Remoi,
    Reste à connaitre la "qualité" (préçision) MECANIQUE du compteur.
    Reste à savoir si les MEMES conditions produisent les MEMES effets ?
    25 cl en 7 heures, c'est 3.57 cl à l'heure.
    Pas de quoi se prendre la tete.
    Comme le pense BOB, ton chauffe eau ( si cumulus) évacue en court de chauffe, qq centilitres d'eau. (dilatation de l'eau)
    Répete plusieurs fois tes mesures et compare les résulats ( toujours les memes ?)
    Dernière modification par f6bes ; 21/08/2020 à 07h29.
    fixide
    Re : Fuite d'eau
    Vous trouverez ci-joint deux nouveaux relevés pendant une nuit. On voit que la molette a tourné et que le dernier chiffre un peu aussi.
    L'ECS est produite par une chaudière Saunier Duval.
    Sur le mur nord il y a en effet une sorte d'auréole humide et il y a l'eau qui doit passer dans le coin vu que ce mur est juste devant l'évier de la cuisine + lave vaisselle. Mais cela peut aussi être lié aux précipitations extérieures... Et a part ce mur , aucune trace d'humidité ailleurs dans la maison donc je ne sais pas où pourrait partir l'eau.
    f6bes
    Re : Fuite d'eau
    Remoi,
    Essaye donc de faire des relevés de JOUR. ( d'accord c'est pas forcément évident de ne RIEN ouvrir
    pendant qq heures)
    On se fait vite... avoir !
    Essaye sur 3 à 4 heures ..de jour.
    Et v iens nous dire ce qu'il en est.
    Salva57
    Re : Fuite d'eau
    Si ta chaudière ou ton ballon a une sortie vers l'égout tu peux dévier cette sortie vers une bassine et refaire ton test. Si il y a de l'eau dans ta bassine et que la quantité correspond à ce qu'indique le compteur, tu auras trouvé ta fuite (qui n'en est pas une puisque c'est le fonctionnement normal du ballon)
  1. [Blanc] Fuite Lave Linge Vedette VLT5190W fuite au distributeur
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2017, 21h08
  2. [Divers] PLOMBERIE fuite d'eau, fuite de sous !
    Par ELSA3067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2016, 09h45
  3. Fuite machine à laver, fuite trouvée, info pièce!
    Par invite51ecc089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 20h25
