Erreur 131 ATLANTIC LORIA DUO 6000
    invitee2391d0b
    Bonjour à vous,
    J'ai une Pac ATLANTIC avec chauffage au sol.
    J'ai voulu relancer le chauffage, et j'ai eu cette erreur.
    J'ai donc regarder et nettoyer le pot a bout comme demander.
    Ce matin au réveil, l'erreur est revenu.
    Doit regler le circulateur et comment ?
    Pouvez vous m'indiquer la démarche à suivre afin que le chauffage se relance ?
    Merci par avance.
    vincaldo
    Re : Erreur 131 ATLANTIC LORIA DUO 6000
    Bonjour,avez vous réglé votre problème car j'ai le même .
    Positron1
    Sur la doc, il est écrit quoi ?
    Ne serait ce pas le circulateur de bloqué ?
    inviteaaa5db9f
    Bonjour j'ai la même pompe à chaleur que vous et j'ai le même problème.
    J'ai nettoyé le pot a bout vérifier le circulateur Et même remplacer le débimetre sans succès... Avez-vous pu trouver une solution aux problèmes?
    Merci par avance de votre réponse.
    Tam
    Nom : err131.jpg
Affichages : 7225
Taille : 35,5 Ko
    Tam
    Citation Envoyé par Mattiabrp Voir le message
    J'ai nettoyé le pot a bout vérifier le circulateur Et même remplacer le débitmètre sans succès...
    et le tamis de la vanne filtre ?
    invite6e035462
    Hello,
    Je me permets de re ouvrir ce topic.
    On a acheté une maison avec ce type chauffe eau et on a très régulièrement ce message d'erreur.
    J'ai nettoyé le filtre et vider les radiateurs (eau très noire) mais le problème revient rapidement
    Tico33, vous avez réussi a résoudre ce problème ?
    Merci pour votre retour,
    invite6e035462
    Erratum pompe à chaleur...
    Manoue
    Bonjour. J ai également cette erreur sur ma pac loria. Après l 'intervention de plusieurs chauffagistes, le problème n est toujours p
  1. Probleme chaudiere hybrid atlantic hysae 6000
    Par invite16735c27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2024, 10h40
  2. [Thermique] Chauff-eau solaire Atlantic Solerio, erreur 7?[résolu]
    Par invite10e9dd82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2022, 13h20
  3. [Thermique] Erreur 154 sur ma chaudière Atlantic/Franco-Belge modèle Perfinox 4134
    Par invite54963e5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2020, 18h55
  4. pb somfy SGA 6000
    Par invite70f92f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2017, 13h39
