Brûleur fioul fuel - Panne par intermittence : Grésillements - CLIC ! - Mise en sécurité
    Lion63
    Je suis un jeune retraité et je serais vraiment reconnaissant si quelqu'un pouvait m'aider à trouver la panne de mon brûleur.
    Je vous joins ici 2 vidéos de ce qui se passe par intermittence : environ une fois toutes les 2 heures.
    Première vidéo :
    1 - Le brûleur veut se lancer : la lumière verte s'allume
    2 - Grésillement électrique
    3 - CLIC !
    4 - La lumière verte s'éteint, le voyant orange s'allume
    https://youtu.be/_thxRXqTxiI
    Deuxième vidéo :
    J'appuie ensuite sur le bouton orange et ça redémarre pour 1à 2 heures puis ça recommence.
    https://youtu.be/KU00MeuNvys
    Je serai très reconnaissant à celui qui m'aidera à trouver la cause et le moyen de réparer.
    Larzacien
    Re : Brûleur fioul fuel - Panne par intermittence : Grésillements - CLIC ! - Mise en sécurité
    bonjour, Voilà un lien qui devrait vous aider :
    https://www.fioulmarket.fr/astuces-c...le-en-securite
    Il faut penser à l'entretien annuel obligatoire.
    Positron1
    C'est probablement la HT aux électrodes, ne l'avais-tu pas entendu avant la panne ?
    - CLIC !
    C'est l'ouverture de l'électrovanne
    Passé un délai ,temps d'allumage, le système se met en sécurité
    Causes: électrodes sales, injecteur sale, voir bouché
    Catcho
    Je dirais condensateur moteur hs ou bien point dur sur la rotation de la pompe fuel.
    XK150
    Ou encore peut être un réglage de combustion trop parfait .
    scopion44
    quelle est la marque du bruleur type?
    quel coffret de securite équipe le bruleur ?
    de quand date la dernière révision ?
    avez vous contrôlé la pression fioul est elle stable
    dans votre cas les raisons peuvent être multiples (alimentation fioul,électrodes, réglages de l'air de combustion, position du déflecteur (air secondaire)
    y a il formation de flamme après avoir réarmé le coffret de sécurité (bouton rouge ) détaillez ce qui se passe exactement si possible en secondes
    salutations scopion44
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 24/12/2018, 08h55
  2. [Thermique] Mise en sécurité brûleur fioul
    Par randwic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 10h30
  3. [Thermique] Brûleur fioul : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invitee032f647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 10h50
  4. [Thermique] Brûleur Cuenod NC4 : après panne de fioul mise en sécurité. [résolu]
    Par inviteeaa1c83d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 13h01
  5. [Thermique] Flamme du bruleur fuel qui s'éteint et mise en sécurité. [résolu]
    Par bilippe40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 70
    Dernier message: 22/12/2008, 18h14
