Joint dormant fenêtre bois ancienne
    Metrix14
    J'ai acheté une maison où les joints de 2 porte fenêtre et de la porte d'entrée sont carrément absents.
    Donc évidemment grosse perte d'énergie engendrée et on sent l'air froid qui entre.
    J'ai cherché mais impossible de trouver le type de joint qui correspond.
    Ce qui s'en rapproche le plus c'est ce type là (voir photo)
    Mais moi j'ai besoin du même pour une rainure de 8.5mm environ.
    Savez vous où je peux trouver ça ?
    Ou au pire bricoler quelque chose pour pouvoir y mettre un joint plus standard du commerce...
    Merci !
    Nom : fekd.jpg
Affichages : 591
Taille : 7,3 Ko
    TioChanclas
    Re : Joint dormant fenêtre bois ancienne
    chez les quincaillers professionnels... Sofi, par exemple.
    cornychon
    Voici trois liens qui fournissent des joints, susceptibles de correspondre aux besoins.
    A la limite, avec une pate à joint, il devrait tenir dans la cavité.
    https://www.bricozor.com/joints-elas...xoC2R0QAvD_BwE
    Un autre lien
    https://www.manomano.fr/p/joint-pose...el_id=19214898
    Le lien de Sofi
    https://www.google.com/search?rlz=1C...cdID4MQ4dUDCA0
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
    Larzacien
    Il est étonnant qu'il n'y ait plus de joint sur la porte...
    à moins que lorsque la porte était neuve, ça sentait le renfermé, le moisi lorsqu'on entrait dans la maison. Et pour remédier à ça, le propriétaire ait tout arraché ... mais peut-être y a-t-il été un peu fort....
    Simple supposition. à voir.
  1. Remplacement joint de vitrage fenêtre bois
    Par invitebb94d3d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2020, 18h31
  2. Etanchéité dormant de fenêtre
    Par invite677ac454 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2019, 11h42
  3. joint contour de fenêtre bois
    Par invitee70a9309 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2019, 15h17
  4. Fenetre reno 70 sur dormant 50
    Par invite708e43e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2018, 13h03
  5. Température Fenetre entre mur et dormant et dormant- ouvrant
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2008, 20h40
