Pare vapeur où? Comment ?
    Fafou38
    bonjour, je fais suite de mes précédents poste car j'arrive à l'étape par vapeur et la aussi pas facile de trouver des réponses:
    j'en suis la :
    -L'isolation sous rampant est posé soit : une couche de laine de verre 80 mm (entre chevrons, plaqué au par-pluie hpv)+ une couche de 200 mm revetu kraft (lacerer)
    + isolation à 1 euro soit : multi couche double pare vapeur (que je sais pas son coef de résistance à la vapeur ) et pignon en polystirene 15 cm.
    mes questions :
    - quel par vapeur ?
    -pose avant le litellage contre le multicouche ou aprés le litellage contre le parement de finition (en l'occurence osb 3 12 mm rainure languettes sous rampant et placo pour les pignon)
    merci pour vos réponses
    Nom : 123912469_2820071748208101_8071213419817842258_n.jpg
Affichages : 721
Taille : 85,0 Ko
    Fafou38
    Re : par vapeur ou? comment ?
    avec les pignonsNom : 124002460_2820884681460141_5012396411839362435_o (1).jpg
Affichages : 523
Taille : 152,1 Ko
    panch0
    Qu'est-ce que tu entends par là ?
    Sur les vidéos de chez Isover, ils collent le pare vapeur sur l'ossature métal juste avant la pose du parement en placo platre. Le placo vient donc se visser dans le PV pour le maintenir définitivement. Alors je dirais, contre le parement de finition. L'inconvénient c'est que quand tu voudras faire un trou, tu perceras le PV avec.
    Dernière modification par panch0 ; 28/01/2021 à 13h16.
    fonfred
    Photo, je ne comprends pas trop l'isolation du mur intérieur ? Sinon le multicouche (c'est le truc gris qui recouvre l'isover?) doit avoir un SD très important. ça devrait donc suffire.
    lucienpel
    un peu les mêmes questions :
    multicouche : vous voulez dire isolant mince réfléchissant ?
    ou de quel produit s'agit - il ?
    Cdt
    Fafou38
    C'est un isolant mince multi-réflécteur 27 couche et de chaque coté il ya à ce textile gris mebrané qui ressemble a du par vapeur (donné 13 cm sur le papier mais au endroit ou il est agrafé c'est plutot 2/3 cm).
    Merci pour ta réponse c'est ce que j'ai vue aussi mais j'ai aussi vue des image ou les rail sont posé ensuite .... vue que je vais mettre des liteaux je pensais le poser juste avant le parement comme tu dis... je me suis posé la même question, pourquoi cherche ra tous bien faire étanche si c'est pour le percer ensuite ...
    Mickele91
    Citation Envoyé par Fafou38
    Avec 27 couches d'un complexe composé de couches d'alu et de "plastoc", de mon point de vue, un pare vapeur n'est pas indispensble, ton isolant mince en assure déjà largement la fonction...mais bon...
    Juste une petite question...pourquoi un isolant mince à ce niveau là ?...Plutôt qu'un simple vrai pare vapeur qui t'aurais coûté bien moins cher...
    Oui...parce que dans le système "Intégra2" de Isover, par exemple, c'est prévu pour...
    Si je comprends bien, tes liteaux vont prendre en "sandwich" ton isolant mince ?
    En tout cas de ce que montre tes photos, ton boulot à l'air soigné et propre......
    Fafou38
    C'est du polystirene de 15 cm .... posé avec l'iso à 1 euro ... qu'est ce qui cloche ? je suis preneur de tou conseils , je pensais reprendre les joints mettre 8 cm de laine de verre un par vapeur et du placo.
    Oui, c'est le multiréflécteur mebrané gris mais il est criblé d'agraffe et juste bien plaqué sur les pannes donc pas vraiment étanche a l'air du tout ... la aussi que me conseilleriez-vous?
    Oui c'est sur mais ça m'a couté 1 euros pose comprise + 3 rouleaux de multicouche et 8 paquet de polystirene, 4 boites de chevilles pour poly et 4 grande bombe de mousse expansive, il nous on juste laissé les contour de velux a faire car ils n'ont pas l'habitude de posé aprés ldv... ma femme qui est tapissiere à tres bien géré cette parti
    Merci pour vos réponses.
    panch0
    Ben moi ce qui me surprend c'est que ça a l'air d'être un mur de refend donc intérieur, alors pourquoi l'isoler avec des panneaux polystyrène qui n'ont aucune propriété phonique au passage ?
    Par curiosité qui t'a fait ton isolation à un euro : des Polonais ou un artisan local ?
    fonfred
    Même réponse, l'isolation entre deux pièces qui semblent isolée.
    fonfred
    Un pare vapeur on l’agrafe aussi. quand on est super rigoureux on remet un bout d’adhésif.
    panch0
    C'est ce que j'ai fait, même si ce n'est pas obligatoire ^^
    Ciscoo
    Citation Envoyé par Fafou38 Voir le message
    Normalement, si on vise l'étanchéité à l'air maximale, si on perce, soit il y a quelque chose qui refait l'étanchéité à cet endroit (ex : liteau fixé serré contre ce pare-vapeur), soit on la refait avec du scotch, avec des pastilles autocollantes...
    @ plus
    Cisco66
    lucienpel
    li existe ce genre de chose pour ménager un espace technique
    https://www.isover.fr/produits/catal...2-l100-et-l150
    évidemment cela a un cout mais gain de temps et pas trop de prise de tête .....
    Cdt
    Fafou38
    plus de la moitié du mur de ce pignon et et en contact avec l'extérieur.
    Générale énergie, les ouvriers étaient moldaves, je les ai questionné un peu, ils vivent dans un gite super mon t-il dit, à Montélimar avec leurs familles payer par l'employeur. ils étaient soigneux organisés et n'hésitait pas à reprendre ou a me poser des question si ils avait un doute sur ce que je voudrais faire aprés .....
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Fafou38
    Merci aussi panchO, ciscoo et fonfred ... je vais scotché tous ce qui peut l'être .. la maison étant à 1000 mètres d'altitude ça condense pas mal.
  1. Réponses: 52
    Dernier message: 29/07/2019, 15h55
  2. Choix d'un pare-vapeur en rampants avec pare-pluie non HPV
    Par diplo1972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2014, 12h38
  3. Pare vapeur ou pare pluie grange?
    Par invite36ddf542 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2012, 18h57
  4. pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2010, 12h25
  5. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 08h48
